[Problème] Les Fluides : Réservoir Percé.
    invited86e31d3
    Je ne comprends pas la correction d'un exercice sur les Fluides , j'espère que que vous pourrez m'éclaircir.
    Enoncé :
    Un grand réservoir ouvert est rempli avec l'eau d'un tuyau. Le réservoir est percé 50cm au dessus de sa base par un trou de 3cm2.
    Quel doit être le débit du tuyau pour que le niveau d'eau du réservoir se stabilise à 1m ?
    Dessin :
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 353
Taille : 10,1 Ko
    Correction :
    Début du tuyau = Qtuyau
    Débit au niveau du trou = Qtrou
    Niveau de stabilité si Qtuyau = Qtrou
    Bernouilli :
    Préservoir +p.g.hréservoir + p.v2reservoir/2 = Ptrou + p.g.htrou + p.v2trou/2
    or , Préservoir = Ptrou = Patm
    ( Déjà ici avec les P , ça implique quoi sur l'équation plus haut ? Une annulation ? On ne prends plus en compte les pressions ? )
    Vréservoir ≃ 0 car c'est un grand réservoir et son niveau évolue lentement.
    On veut h = 1 ⇒ hréservoir - htrou = h/2 = 0,5m
    ( Ont-ils fait : 1 - 0,5 = 0,5m ? )
    ⇒ p.g.h/2 = p.V2trou/2 ⇒ Vtrou = Racine de g.h = 3,16 m/s
    ⇒ Qtrou = Vtrou.S = 0,00095 m3/s
    ( Je n'ai pas saisi la partie en rouge. Comment sont-ils arrivé là ? Ou est passé p.g.htrou ? )
    ⇒ Qtuyau = 0,95 L/s
    Voilà , désolé pour ces questions , j'espère que quelqu'un pourra m'aider.
    Camille.
    invited86e31d3
    Re : [Problème] Les Fluides : Réservoir Percé.
    Personne ?
    Camille.
    petitmousse49
    la surface libre et l'ouverture sont à l'air libre donc la pression à la surface libre du récipient est égale à la pression au niveau du trou, la valeur commune étant la pression atmosphérique. On néglige évidemment la variation de pression atmosphérique pour une aussi faible dénivellation.
    Puisque le niveau d'eau est maintenu fixe dans le récipient, la vitesse de l'eau à la surface libre du récipient est nulle. D'où la simplification dans l'expression déduite du théorème de Bernouill appliqué entre le trou et la surface libre du récipient.
    invited86e31d3
    Et comment ont-ils simplifié p.g.htrou ?
    Le H du trou percé n'est-il pas de 0,5 ?
    Merci d'avance pour vos réponses
    petitmousse49
    Relis bien l'énoncé : le niveau de la surface libre se stabilise à une altitude, par rapport au fond, égale à hréservoir=H=1m
    l'altitude du trou est : htrou=H/2 =0,5m
    Dans l'expression du théorème de Bernouilli, il est donc possible de poser :
    ρ.g.hréservoir - ρ.g.htrou = ρ.g.H/2
    invited86e31d3
    Citation Envoyé par petitmousse49 Voir le message
    Hum je vois , Merci de ton temps et un grand merci à toi ^^
  1. Vidange d'un réservoir (dynamique des fluides parfaits)
    Par invited9a3a622 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2018, 13h40
  2. Equation d'un réservoir percé qu'on remplit
    Par Anduriel dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2017, 08h41
  3. Mécanique des fluides numérique : Vidange d'un réservoir
    Par invite16da8ef5 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/08/2016, 10h59
  4. remplissage d'un réservoir percé avec masse
    Dernier message: 29/08/2012, 23h59
  5. Méca des fluides : réservoir et conduit
    Par invite91cb62e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2009, 09h08
