[Blanc] Résistance fusible à remplacer
Affichage des résultats 1 à 30 sur 87
    etos
    Ma yaourtière ne s’allume plus
    Et en regardant la carte électronique, je pense qu’une résistance fusible a lâché
    La résistance est de 47 ohms 2w +-5% et coefficient de température 200 ppm
    Je n’arrive pas à trouver cette résistance à un coût raisonnable
    J’en ai trouvé une sur Amazon dans la même série mais en 300 ppm
    Pensez vous que je peux mettre cette résistance en 300 ppm au lieu de 200ppm ?
    qu’elle serait les conséquences ?
    Merci de votre aide
    Re : Résistance fusible à remplacer
    Bonsoir etos et tout le groupe
    Citation Envoyé par etos Voir le message
    ... Ma yaourtière ne s’allume plus ...
    Ce type de problématique n'est pas du ressort de l'électronique comme indiqué dans l'épinglé suivant:
    qu'il convient de lire avant de poster sa question.
    La discussion va donc être déplacée vers le forum le plus adapté.
    mag1
    Merci de votre aide
    OUI
    Conséquences : Aucune
    MM
    etos
    Merci pour ta réponse
    Tu peux m’expliquer pourquoi il n’y a pas de conséquences ?
    J’aime bien comprendre.
    ... Tu peux m’expliquer pourquoi il n’y a pas de conséquences? ...
    Hum.
    1- comment sais-tu que c’est une résistance fusible? À quoi sert-elle dans le montage? (Intensité qui la traverse);
    2- 2W c’est déjà une puissance qui doit chauffer pas mal avant de "fuser";
    3- les ppm annoncés ne sont pas ceux d’une résistance destinée à varier avec la température. 200 est moins bon que 50, point.
    etos
    Je n’ai pas de notion d’électronique
    en lisant ce que je trouve sur internet j’en ai déduit que c’est une résistance fusible car elle se trouve juste après l’alimentation . Ce qui explique que la yaourtière ne s’allume plus
    J’ai testé la résistance avec un oHmètre et rien ne passe
    je ne sais pas quelle est l’intensité qui la traverse sauf à te donner le rapport u/r
    J’ai considéré que la puissance de la résistance etait de 2w car elle mesure 15mm
    J’ai supposé que le dernier anneau de couleur noir représentait 200ppm/c
    Je sais que je pars dans l’inconnu mais j’aimerais réparer cette yaourtière dont les problèmes rencontrés sont assez similaires à la lecture d’autres messages dans ce forum
    Je n’ai trouvé aucune information sur les caractéristiques de cette résistance
    Merci pour ton aide
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Etos,
    Cette résistance na pas lâché sans raison …
    Met-nous des photos de chaque face de cette carte.
    Cordialement jules
    mag1
    C'est bien de penser, mais le mieux est de mesurer la valeur de cette résistance.
    Un schéma de cette alim svp. On trouve souvent une r de cette valeur dans les alim à condensateur X2 qui ont la fâcheuse manie de perdre leur capacité avec le temps.
    Ou une photo, ça peut aider.
    Ah oui, 200 ou 300, c'est quasi pareil, non critique.
    MM
    en lisant ce que je trouve sur internet j’en ai déduit que c’est une résistance fusible car elle se trouve juste après l’alimentation . Ce qui explique que la yaourtière ne s’allume plus …
    Admettons!
    Admettons que c’est bien un "fusible".
    Le travail d’un fusible c’est de fondre (donc de couper le courant) en cas de surintensité. Par définition, son simple remplacement va le faire fondre tant que la véritable panne, qui provoque sa fusion n’ st pas trouvée et réparée.
    Le dépannage ne s’improvise pas. Il faut comprendre le mécanisme et rechercher/vérifier les comportements de chaque partie.
    Il faut essayer de reconstituer le schéma par des mesures et des observations du circuit.
    Pour commencer, des photos bien ciblées (et nettes) permettront de se faire une idée. Une recherche sur le net avec les références précises permettra peut-être de trouver ce schéma attendu.
    Surtout de pas tenter de changer cette résistance qui subira le même sort sans avoir réparé.
    Bjr, Epos,
    C'est parce qu'une résistance se trouve "juste APRES l'alimenttaion" , que c'est....un fusible !!
    On ne met pas un fusible de " 2 watts" ( ce qui ne veut RIEN dire) par plaisir. C'est donc une réistance qui CHUTE
    la tension.
    l
    etos
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
    Je n'ai pas de notion d'électronique ce qui explique mes mauvaises interprétations de ce que j'ai pu lire sur Internet
    A défaut d'en racheter une, j'aimerais tenter de réparer cette yaourtière avec votre aide et j'aimerai bien comprendre la panne et savoir comment la résoudre
    Je n'ai pas de schéma électrique de cette carte et je ne l'ai pas trouvé sur Internet
    Voici les photos demandés.
    merci d'avance pour votre aide
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 08/07/2022 à 08h29.
    Pièce jointe 462465
    Pièce jointe 462466
    Pièce jointe 462467
    Pièce jointe 462468
    Remoi, On voit une résitance BOBINEE dont la "peinture" a éclaté. Ce qui ne veut pas dire qu'elle soit morte.
    Pour savoir si morte il faut la tester à l'ohmétre (multimétre si possession) et déssouder un COTE de la réistance
    pour faire le test.
    Bon dépannage
    doudou911
    quelle est la référence du circuit U1, c'est peut être lui la cause de la panne.
    f6exb
    Viper12A d'après les liens cités plus haut.
    sepp
    bonjour á toutes et á tous
    sur la photo on voit L2 donc pour moi c'est une self.
    Sepp
    sepp
    la deuxieme "vue carte resistance"
    f6exb
    Voir et lire les liens.
    etos
    pour faire le test.
    Bon dépannage
    Je l’ai testé et démonté et elle est bien morte
    etos
    Merci F6exb pour les liens
    Je n’ai rien trouvé qui me permet de déduire que mon pb vient du circuit intégré U1
    Il n’y a rien d’inscrit sur le mien permettant de confirmer qu’il s’agit d’un circuit Viper 12A
    Et je ne sais pas comment le tester
    Pou répondre aux autres, je pensais (et oui je ne fais que ça) qu’une résistance fusible avait pour but de prendre la surcharge comme le ferait un fusible mais visiblement je ne comprends rien
    A quoi sert-il que je poste une demande d’aide
    Merci à tous
    f6exb
    Dernier message de https://www.commentreparer.com/22488...tiere-Lagrange
    À cette question,Antoane a répondu ici :
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post6819580
    f6exb
    Si on compare ta photo du dos de la carte avec le brochage page 6 de la datasheet https://www.st.com/resource/en/datasheet/viper12a-e.pdf
    ou le schéma de la notice d'application page 30 https://www.st.com/resource/en/datasheet/viper12a-e.pdf on voit que ça correspond pas mal.
    etos
    Merci F6exb pour ton aide et ta patience.
    J'ai réussi à lire la référence de ce circuit intégré par surbrillance et c'est bien un VIPER 12A F38541(je ne sais pas si ce code est important)
    comme indiqué dans un post dont tu m'as fourni le lien, j'ai testé la broche 1 ou 2 (négatif) et 5 ou 6 ou 7 ou 8. Le ohmmètre répond bien
    dois je conclure que ce circuit n'est pas HS ? en même temps il n'est pas cramé comme j'ai pu le voir sur certains post.
    Est ce un autre composant qui est HS en plus de la résistance fusible( ou bobiné ou self, je ne sais pas comment l'appeler) et que j'ai dessoudé car elle ne répond pas au ohmmètre ?
    Remoi, Si elle est "coupée", c'est sur qu'elle a une résistance...infinie...et qu'aucun courant ne pourra passer.
    Reste à SAVOIR si...il n'y a QUE elle en défaut ?
    Mesure la résistivité APRES la résistance ( du coté alimùentation carte) tu verras bien si il y a un court circuit ( caché) ou non.
    Il se peut QUE seule cette résistance soit en cause....mais vu d'içi....on ne peut savoir.
    Bon dépannage
    etos
    Bon dépannage
    Comment tester la résistivité après la résistance ? Je ne comprends pas
    f6exb
    Quelle résistance à l'ohmmètre obtiens-tu sur le viper ?
    Dans le fil ils disent que ce doit être largement supérieur à 5000 ohms.
    Le test que te demande de faire f6bes, c'est de mesurer la résistance entre la masse et l'endroit où la résistance allait vers la carte. C'est à dire sa connexion reliée au condensateur.
    Si la résistance n'est pas très élevée, ça peut-être mauvais signe.
    Dernière modification par f6exb ; 08/07/2022 à 16h38.
    sepp
    effectivement ,en lisant les liens et si la sérigraphie ne correspond pas, on peut se tromper.
    Amicalement sepp
    Remoi,
    Tu as enlevé la réistance. Tu as donc ses 2 trous ( sur circuit) pour la connection de celle.çi.
    Un coté A (trou) va à l'alimentation, l'autre coté B ( autre trou) va a la carte C.
    Tu mesures entre B et la masse ( c'est donc APRES la résitance)....pour voir voir si pas de court circuit franc.
    Bj ,
    Ne n'ai pas tout suivi mais ....
    etos
    J'ai essayé de faire les tests préconisés
    soit mon multimètre ne marche pas, soit la carte a un court circuit soit le vernis empêche le contact
    je ne sais pas répondre pour l'instant
    Je vais acheter un ohmmètre car le mien est un peu vieux
    merci à tous de votre aide
  1. Quel fusible pour remplacer celui-ci ?
    Par schneiderj dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2013, 22h03
  2. Remplacer un fusible ou réarmer un disjoncteur [résolu]
    Par rabiophi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2010, 06h38
  3. Remplacer un fusible ou réarmer un disjoncteur
    Par invite4965fd85 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/02/2010, 01h09
  4. [Divers] Remplacer des porte fusible par disjoncteur.
    Par invitebd2c443a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2008, 18h29
  5. [Blanc] Remplacer un fusible de machine à laver
    Par invitee2b2edb0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2008, 19h36
