[Blanc] Mon LV OCEANIC ne marche plus - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    delagui
    Re : Mon LV OCEANIC ne marche plus
    J'ai redémonté le dessous de la machine; tout est en ordre que ce soit le condensateur ou le détecteur d'eau, le flotteur fonctionne
    Pourquoi le Lv ne prend pas l'eau? une sécurité sur l'arrivée d'eau lors de l'explosion du condensateur? que faudrait-il vérifier?
    ptigui29
    Vérifier la carte électronique.
    delagui
    La carte électronique doit se trouver sous le bandeau avant mais je ne sais pas trop comment la tester avec un multimètre.Merci de m'indiquer un lien où je puisse trouver la réponse...en particulier avec ce LV OCEALVE 1245S
    ptigui29
    vous ne trouverez aucun lien pour le dépannage de la carte de puissance.Il faudra faire un contrôle visuel.
    https://pieces-detachees.sogedis.fr/143630
    Dernière modification par ptigui29 ; 14/08/2022 à 20h07.
    delagui
    J'ai un doute concernant l'electrovanne: possibilité qu'elle se soit désactivée lors de la panne
    Je l'ai démontée et testée : 3.7 Ohms elle est donc en bon état mais je ne sais pas comment vérifié si elle est activée ou pas?
    Merci de votre aide
    Citation Envoyé par delagui Voir le message
    Merci de votre aide
    ce ne serait pas plutôt 3.7 Kilo Ohms ?
    qu'appelle tu désactivée ?
    au risque de me répéter il faut trouver la pièce qui a cramé !
    contrôle visuel et olfactif,
    sinon vérifier la tension d'alimentation à partir du connecteur d'entrée dans l'appareil jusque à la carte électronique, il y a certainement un faux contact qui a chauffé sur les câbles transportant la puissance
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/08/2022 à 14h18.
    delagui
    C'est le condensateur qui a cramé ( je l'a indiqué dans mes posts précédents...message 20 je crois), je l'ai remplacé mais le LV ne démarre pas, c'est pourquoi je pensais à l'électrovanne!
    sur les photos on ne voit pas un condensateur explosé.. mais admettons, il faut brancher des cordons de mesure sur le connecteur de la pompe de recyclage et démarrer un programme,
    ça permettra de savoir si elle est alimentée
    delagui
    Je viens de rebrancher le LV: les voyants s'allument accompagnés d'e "bip bip"...j'ai appuyé une dizaine de secondes sur la touche M.A. mais aucun signe de démarrage...à noter , toujours clignotement du bouton de programme 1H
    IL doit exister une autre panne ( peut-être panne qui a causé l'explosion du condensateur)...s'il s'agit de la carte électronique, pas besoin d'aller plus loin: LV direction déchetterie!
    une recherche de panne s'effectue avec la connaissance du fonctionnement du matériel à dépanner, des mesures et de la réflexion, nous apportons la connaissance du fonctionnement il faut que le demandeur apporte les mesures et constatations sinon c'est impossible
    delagui
    J'ai déjà réparé quelques appareils electroménager avec succès quand la cause de la panne peut être trouvée et qu'il s'agit de remplacer une pièce. Dans le cas présent, je pensais que la pose d'un condensateur neuf résoudrait le problème mais ce n'est pas le cas. Seul un professionnel pourrait trouvé la panne mais quoiqu'elle soit, le côut du déplacement et de la réparation dépasserait largement largement la valeur de ce vieux lave vaisselle...donc j'abandonne!
    Merci de votre participation et bonne journée.
    patrick78140
    Salut
    Le cout de reparation depasse sans doute le prix du moribond,mais peut-etre pas celui d'un neuf...
  1. [Blanc] TV oceanic qui redémarre
    Par invite20f611d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2020, 09h09
  2. [Blanc] SOS four océanic ne chauffe pas
    Par invited718bc4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2016, 08h28
  3. [Brun] Led qui clignote TV Océanic :
    Par invite329bad28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2009, 22h28
  4. [Divers] notice tv oceanic lcd
    Par invite2c1da297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 20h58
  5. tv océanic 1430 HS
    Par invite32caf458 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2006, 07h58
