[Blanc] Panne Hotte Brandt AD789XE1 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    pbertrand1987
    Re : Panne Hotte Brandt AD789XE1
    ok merci je vais tenter de trouver le régulateur rapidement. J'ai fer à souder et pompe pour retirer l'étain. ça peut le faire ?
    je vais me renseigner pour trouver une alim 24v, des collègues auront peut etre cela mais ce sera la semaine prochaine au plus tot pour le coup
    Dernière modification par pbertrand1987 ; 18/08/2022 à 21h37.
    doudou911
    pour dessouder le régulateur il faut avec une petite pince coupante couper toutes les pattes prés du boitier et ensuite les dessouder une à une , ça évite d'abimer le circuit imprimé.
    pour la carte affichage il faut une alim 5V, le 12/20 V n'est utilisé que pour les relais et n'est pas nécessaire pour le fonctionnement de la carte à mon avis.
    doudou911
    à quoi correspond le code erreur 8 du post #1 ?
    je pense qu'il faut essayer de dépanner la carte affichage avant de changer le régulateur car si elle est en court_circuit ça risque de refaire claquer le régulateur.
    comme tu as 2 cartes faire un test avec les 2, mais sur une alim extérieur avec du 5 V.
  1. [Divers] panne hotte aspirante
    Par invite6226846e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2017, 12h51
  2. [Divers] Problème installation moteur déporté Sauter et hotte Brandt
    Par invite6a51a5dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2013, 21h27
  3. [Blanc] Quel est le niveau sonore en dB pour la hotte Brandt H 485 C
    Par HaggarDuNord dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2013, 04h36
  4. [Blanc] hotte brandt AG356xp11
    Par invitecc999de5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2009, 10h49
  5. [Blanc] Probleme sur les boutons de commande de la hotte BRANDT AFLN9X1E2
    Par invited3b6690d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 18h39
