[Blanc] Panne Hotte Brandt AD789XE1
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    pbertrand1987
    Bonjour à tous !
    je viens vers vous pour tenter de réparer ma hotte Brandt AD789XE1.
    Suite à l'affichage du message d'erreur "8" sur l'afficheur led du panneau de contrôle, j'ai tenté de changer directement le panneau de contrôle. Cependant en installant la pièce d'origine Brandt, et bien .... ça n'a pas marché !
    Je n'ai plus l'affichage de l'erreur "8" et le bandeau est inopérant (je précise que ce sont des boutons "tactiles" et non pas des "poussoirs").
    J'ai donc essayé de chercher la panne un peu plus loin sur la carte de puissance et j'ai changé le condensateur par acquis de conscience et j'ai contrôlé le transfo qui ne me semble pas problématique. j'entends les relais fonctionnés quand je "joue" avec le connecteur de la carte de contrôle et donc de se fait je peux lancer les différentes puissance de ventilation, la lumière mais je n'ai jamais d'affichage sur le panneau.
    En cherchant dans le forum je suis tombé sur ce topic (et ceux associés par extension) mais il ne m'a pas permis de résoudre mon pb: https://forums.futura-sciences.com/d...esistance.html
    La ref de la carte est ELCO BRANDT C7340-8321
    voici ses deux faces ainsi que le visuel de la carte de commande et sa face "tactile"
    ptigui29
    Re : Panne Hotte Brandt AD789XE1
    Il manque les photos!!
    pbertrand1987
    Bonjour et voici avec les images qui n'étaient pas passées dans le 1er post,
    d'avance merci pour vos commentaires
    IMG_20220814_115208.jpgIMG_20220814_115233.jpgIMG_20220814_115224.jpgIMG_20220814_115202.jpg
    doudou911
    est ce que en remettant l'ancienne carte l'affichage revient ?
    est ce que le connecteur est remis dans le bon sens ? (Pb déjà vu )
    pbertrand1987
    Bonjour, et non l'affichage ne revient pas avec l'ancienne carte ...
    Je viens de vérifier les connecteurs, il n'y a qu'un seul sens de montage possible de ceux ci (détrompeur sur ceux ci).
    doudou911
    faire une mesure de tension continue aux bornes de C1 sur la carte avec le transfo
    ptigui29
    Si vous avez mis une carte d'affichage neuve,il est possible qu'elle en soit pas compatible avec celle de puissance d'origine (fréquent sur les fours de cette marque).
    pbertrand1987
    Bonsoir, je viens de prendre la mesure de tension aux bornes de C1 (cf screenshot) avec la carte branchée sur le 220V (et donc son transfo).
    je n'ai en effet pas de tension (12V)
    les continuités des bobines HT et BT du transfo étaient OK et sans "lien" de l'une à l'autre.
    Nom : C1.png
Affichages : 700
Taille : 517,8 Ko
    pbertrand1987
    Pour la compatibilité de la carte, j'ai recontacté le sav brandt à qui j'ai acheté la carte pourme refaire confirmer celle ci. Mnt elles ont la meme ref sur leur circuit imprimé
    doudou911
    re,
    mesure sous tension du 230 V et 12 V alternatif.
    si pas de 12V carte débranchée mesure en Ohmmètre des enroulements du transfo
    Nom : IMG_20220814_115208.jpg
Affichages : 675
Taille : 183,0 Ko
    pbertrand1987
    Bonjour, nje vais regarder ça dès que j'ai mon nouveau multimètre mon ancien fait des siennes (pour les mesures de tension en AC ou DC) et là je ne suis plus sur de rien ...
    Je tente de passer demain en magasin de bricolage
    pbertrand1987
    Re bonjour, après être passé chez le voisin et lui avoir emprunté son multimètre il s'avère que le transfo est bien alimenté en 240V mais je n'ai pas de 12V à sa sortie
    j'ai vérifié le bon fonctionnement du multi en DC sur une pile et c'est OK.
    voici donc les valeurs de résistance des bobines (carte débranchée):
    bobine HT: 2,46kOhm
    bobine BT: 27,9Ohm
    ptigui29
    la mesure de la sorite du transfo doit se faire en AC ,la mesure DC se fait après le pont de diodes.
    pbertrand1987
    Ok merci !
    en sortie du transfo j'ai bien 19-20V AC ça voudrait donc dire que celui ci est bon.
    le souci pourrait il venir du pont de diodes ?
    ptigui29
    il faut mesurer la tension DC aux bornes du condo C1
    pbertrand1987
    bonjour, je retrouve bien mes 20V aux bornes du condensateur
    doudou911
    l'absence de tension du post #8 était due au multimètre ? voir si sur la carte affichage on retrouve les 20 V.
    une photo du recto de la carte affichage serai bien, mais je suppose du cms avec un microcontrôleur.
    pbertrand1987
    Bonjour, oui c'était lié à mon pb de multimètre.
    J'ai pris la tension sur le câble de liaison au niveau du connecteur avec la carte de commande et je retrouve bien du 20V, par contre je ne suis pas foutu de retrouver ce niveau sur la carte en elle même...
    voici en PJ les photos de la carte et au besoin de la connectique:
    doudou911
    re,
    quelle est la référence du circuit a 8 pattes sur la carte alim ?
    pbertrand1987
    re, alors sans aucune garantie sans avoir trouvé une loupe à plus fort grossissement, je pense qu'il s'agit d'un 78L05A de chez ST. Cela vous semblerait il cohérent ?
    doudou911
    régulateur 5 V . vérifier la présence du 5 V.
    Dernière modification par doudou911 ; 17/08/2022 à 08h35.
    pbertrand1987
    bonjour, en testant je ne trouve "que" du 2,8V et ce entre les 2 bornes identifiées. (je suis surpris car je pensais devoir prendre la tension entre une masse et une la borne 5v mais l'elec n'a jamais été mon fort ... ^^)
    doudou911
    oui la mesure c'est entre la masse (GND ground) et le 5 V et entre gnd et le 12 V
    mais les 2,5 V ne sont pas normal car il devrait y avoir 12 - 5 = 7 V
Affichages : 622
Taille : 188,1 Ko
    Dernière modification par doudou911 ; 17/08/2022 à 20h59.
    pbertrand1987
    ok super merci,
    entre "5V" & GND j'ai 1,8V
    et entre "12V" & GND j'ai 3,6V
    doudou911
    je ne comprend pas, les mesures du 5 V et 12V (en fait plutôt 20 V) sont en continu.
    il y a 20 V sur le condensateur qui est sur les pastilles marquées GND et celle du dessus , et c'est relié à la patte marquée 12 V et là il n'y a plus que 3,6 V
    pbertrand1987
    bonsoir, pour ne pas avoir de doute j'ai repris toutes les tensions sur la carte de puissance:
    Nom : Annotation 2022-08-18 205235.png
Affichages : 601
Taille : 854,3 Ko
    je n'ai donc plus de 12V en sortie du transfo
    Dernière modification par pbertrand1987 ; 18/08/2022 à 20h55.
    doudou911
    est ce que ces mesures ont été faites avec la carte affichage branchée ? si oui refaire les mesures sans la carte.
    pbertrand1987
    re, la carte et son cable était branchée voici donc ce que cela donne carte débranchée:Nom : Annotation 2022-08-18 2052351.png
Affichages : 601
Taille : 845,4 Ko
    doudou911
    donc déjà le régulateur 5 V est HS
    il doit y avoir un court_circuit sur la carte afficheur ou le cordon mal mis en place.
    Dernière modification par doudou911 ; 18/08/2022 à 21h30.
    doudou911
    est tu équipé pour ressouder le circuit 78L05 ?
    pour tester la carte afficheur il faudrait te faire prêter une alim pour alimenter juste la carte afficheur en 5 V.
  1. [Divers] panne hotte aspirante
    Par invite6226846e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2017, 12h51
  2. [Divers] Problème installation moteur déporté Sauter et hotte Brandt
    Par invite6a51a5dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2013, 21h27
  3. [Blanc] Quel est le niveau sonore en dB pour la hotte Brandt H 485 C
    Par HaggarDuNord dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2013, 04h36
  4. [Blanc] hotte brandt AG356xp11
    Par invitecc999de5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2009, 10h49
  5. [Blanc] Probleme sur les boutons de commande de la hotte BRANDT AFLN9X1E2
    Par invited3b6690d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 18h39
