[Divers] Affichage STOP portail BFT Altair-P
    Miko84
    Je possède un portail motorisé avec un système BFT ALTAIR P.
    Ce matin je n'ai pu ouvrir le portail avec la télécommande comme habituellement.
    En m'approchant du coffret de la centrale, j'entends biper.
    Je pense que les piles des 2 radioband TA et TBX sont HS. Je les remplace par des piles neuves. Toujours aucun résultat. Clignotement rouge de la LED à côté du bouton de programmation.
    Je retire le panneau de la centrale et je constate que le message STOP est affiché avec une LED verte allumée en dessous.
    Je retire également le couvercle du radioband/RU et je constate le clignotement des LEDS rouge B1 et B2
    A noter que le jour précédent il y a eu un orage. Un lien de cause à effet ?
    Merci de votre aide.
    Re : Affichage STOP portail BFT Altair-P
    Bonjour Miko84 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Ta description préliminaire est trop spécifique et liée à ton matériel pour être exploitable.
    Citation Envoyé par Miko84 Voir le message
    … A noter que le jour précédent il y a eu un orage. Un lien de cause à effet? …
    Ceci pourrait être un indice sérieux.
    Tu peux couper l’alimentation de ton système pour le faire redémarrer et voir son comportement.
    Tout repart normalement, ton problème est résolu.
    Ton problème reste à l’identique, et l’orage a fait son œuvre. Impossible d’avoir la moindre idée car tout est suspect, et les composants ont perdu leur fiabilité.
    Il s'agit bien de cette notice ?
    https://www.google.com/url?esrc=s&q=...1skqgpgwQtve0Z
    Mesurer la tension entre 17 et 18 ? : Combien ? et AC ou DC ?
    Mesurer la tension entre 17 et 19 ? : Combien ? et AC ou DC ?
    Mesurer la tension entre 17 et 20 ? : Combien ? et AC ou DC ?
    Mesurer la tension entre 17 et 21 ? : Combien ? et AC ou DC ?
    Miko84
    Bonjour Gienas,
    Merci pour ta réponse.
    Hier soir, j'ai coupé l'alimentation du système.
    Ce matin, je le redémarre et à nouveau le problème persiste.
    Environ 1/4 d'heure plus tard, je constate qu'il n'y a plus de bips et la mention STOP a disparu
    Je peux à nouveau ouvrir et fermer mes 2 portes.
    Mystère ?
    re,
    OK mais cela va se reproduire.
    Mesurer les tensions que j'ai indiquées pour avoir des valeurs de référence lorsque tout va bien.
    Rappelle-toi "la cigale et la fourmi" ...
    Miko84
    Smile Re : Affichage STOP portail BFT Altair-P
    C'est noté que ça peut se reproduire.
    Je prends bonne notre de mesurer les tensions comme indiqué
    Un homme averti en vaut deux ...
    Miko84
    Bonjour Jeryko,
    Effectivement çà va se reproduire et ce matin à nouveau STOP affiché
    Tension entre 13 et 14 : 26.50 V AC
    tension entre 17 et 18 : 16.50 V DC
    tension entre 17 et 19 : 0.00 V DC
    tension entre 17 et 20 : 16.50 V DC
    tension entre 17 et 21 : 16.50 V DC
    Dommage que je n'ai pu prendre les mesures lors du fonctionnement !
    A noter le fil marron en sortie de 17 que j'ai découvert pour la première fois lors de l'enlèvement du panneau ?
    Nom : IMG_20220818_210629.jpg
Affichages : 882
Taille : 73,7 Ko
    17/18 il faut 0V
    Problème câblage ou BP de stop !
    Miko84
    Merci pour votre réponse. J'ai mis le fil marron en contact avec le 18 et effectivement disparition du STOP. J'ai pu ouvrir et fermer les portes avec la commande à distance.
    Il reste les bips et le clignotement des LEDS rouge B1 et B2.
    OK mais cela veut dire que le problème vient de la commande à distance que je ne connais pas.
    Que dit la notice pour les voyants B1 et B2 ?
    Sauf erreur de ma part : en situation normale, le fil marron ne doit pas être connecté. Il sert a forcer une information.
    référence du système de commande à distance ?
    Il me faudrait la notice ou un lien permettant de télécharger ton système de commande à distance !
    Miko84
    En photos les schémas figurant sur la notice.
    Pour les voyants B1 et B2 il est indiqué "LEDs de signalisation activation des relais"
    Photo de la télécommande à distance
    Il y a quelque chose que je ne comprends pas.
    Entre 17 et 18 sur la carte du portail il doit y avoir 0V au repos lorsque tout est normal, donc un pont entre 17 et 18.
    Sur 18 je vois un fil jaune.
    Est-ce que ce fil jaune en 18 va sur la carte de télécommande radio ? je ne pense pas ? aucun rapport ?
    Donc les clignotements B1 et B2 n'ont rien à voir avec le problème du "Stop"
    Le problème du "Stop" se trouve sur le fil jaune en 18. Fil qui n'assure pas la liaison avec 17.
    Clignotement à voir ensuite.
    Cette notice peut-elle convenir ?
    https://www.google.com/url?esrc=s&q=...CCuXqXw2zrBxxP
    Donc B1 et B2 concernent les barres palpeuses ou autre chose ?
    Ce boitier à un problème ?
    Je suppose que B1 et B2 sont habituellement éteints ou allumés au fixe ?
    Miko84
    re bonjour,
    Tout d'abord merci pour la notice.
    Effectivement, les leds B1 et B2 concernent les barres palpeuses et le boîtier correspondant.
    En ôtant une des 2 piles du boîtier le led correspondant s'éteint.
    J'ai procédé sur chaque boîtier à l'enlèvement et à la remise en place des piles.
    J'ai ôté le fil marron du 18, le STOP a disparu.
    J'ai donc pu ouvrir et fermer les portes de façon normale. B1 et B2 sont à ce stade éteints.
    Il semble donc que l'un ou l'autre des 2 boitiers posent problèmes, voire les deux ?
    Encore merci pour votre aide,
    Affaire à suivre ? ça va se reproduire si aucune cause trouvée ?
  1. [Divers] Panne affichage portail BFT Altair
    Par Guihome31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2023, 17h55
  2. [Info] Programmation de télécommande sur portail BFT Altair p
    Par invite0693f979 dans le forum Dépannage
    Réponses: 27
    Dernier message: 05/08/2021, 20h58
  3. [Divers] Panne portail BFT Altair
    Par inviteebc5cc0c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2021, 14h17
  4. affichage STOP portail BFT altair
    Par invitea6f8eb27 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/03/2019, 15h42
  5. [Divers] panne portail BFT ALTAIR ne fonctionne plus
    Par invite42fd2f78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2016, 23h14
