[Blanc] Réfrigérateur/congélateur BEKO qui en fait plus de froid[résolu]
    zert13
    Tout d'abord désolé d'avance pour mon ignorance ou mes erreurs mais je ne suis pas expert en bricolage, plutôt novice.
    J'ai un combiné réfrigérateur/congélateur ventilé BEKO DN 150220 DS (acheté en neuf il y a 8 ans) qui ne fait plus de froid. Les voyants sur la porte et la lumière lorsqu'on ouvre les portes fonctionnent mais j'ai lu qu'il y a 2 circuits indépendants pour éviter que le congélateur s'arrête en cas de problèmes avec une ampoule.
    J'ai débranché le réfrigérateur pendant 48H. j'ai rallumé mais aucun changement.
    J'ai démonté le cache en bas à l'arrière et tout dépoussiéré (après débranchage électrique). J'ai rebranché mais rien mis à part que le ventilateur tourne. j'entends aussi un clic, le moteur semble se lancer car j'entends un petit bruit et moins de 10 secondes après un autre clic et le bruit du moteur s'arrête, ça fait ça toutes les 3 minutes environ. Quand je met l'oreille sur la paroi j'entends du bruit et quand je touche le compresseur (boitier noir si je ne me trompe pas) il est chaud. J'ai essayé quelques petits coups de maillet en bois sur le compresseur mais ça ne fonctionne pas.
    J'ai mis quelques photos.
    Avez-vous des idées sur la panne. Qu'est-ce que je peux encore essayer avant d'en racheter un nouveau?
    Re : Réfrigérateur/congélateur BEKO qui en fait plus de froid
    Bonjour désolé mais a lire votre descriptif
    le circuit réfrigérant est en cause et compresseur qui se bloque
    de fait votre produit est bon pour la déchetterie car réparation très onéreuse
    ptigui29
    Je confirme le diagnostique de Richard31,que je salue. Le compresseur est HS (bloqué).Fréquent sur les appareils de cette marque vers 5/7 ans de fonctionnement voire moins.
    ça peut aussi être simplement la ctp de démarrage hs
    zert13
    déjà merci pour vos réponses. Entre temps j'ai aussi cherché sur le net et j'arrive à la même conclusion que vous.
    8 ans pour un combiné acheté 520€, ce n'est pas très rentable. Limite vu la durée de vie il faudrait peut-être partir sur de l'entrée de gamme ou alors je mise sur du haut gamme (marques allemandes) en supposant que ça va tenir plus longtemps.
    non désolé le descriptif est précis
    une ctp ne le permet pas
    le petit bruit c'est peut être le relais sur la carte électronique, ou alors ce modèle est équipé d'un relais classique que l'on entend commuter, ce qui ne veut pas dire qu'il soit passant
    Si tu y tiens !!!
    Si tu y tiens !!!
    re, j'ai oublié de préciser qu'un relais type ctp ou électro mécanique ont le même comportement
    a savoir
    qu'autant l'un que l'autre
    n'a d'utilité qu'au démarrage
    ensuite il est au repos (n'a aucun rôle permanent)
    de fait il ne peut être en cause une fois que le compresseur est lancé
    si celui stoppe c'est que le thermique de protection s'est activé
    ce pour quoi il est justement prévu en cas de blocage compresseur
    désolé de ne l'avoir signalé qu'à présent
    mais je ne pouvais laisser subsister un tel doute que je me devais de corriger
    a savoir
    et que se passe t'il si le contact du relais ne passe pas ?
    si la CTP est morte ?
    re,
    si la ctp est morte le compresseur ne peut plus démarrer,
    cela dès le départ
    imagine cela comme le condo hs d'un moteur asynchrone
    re,
    cela dès le départ
    le moteur ne peut plus démarrer, donc le klixon coupe => "clic"
    je n'ai rein à imaginer, je sais parfaitement comment fonctionnent un relais de démarrage "d'intensité" et une CTP de démarrage,
    quand j'exerçais j'avais un cordon de démarrage avec un inter poussoir pour vérifier que le compresseur était bien hs et non pas le dispositif de démarrage
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/08/2022 à 14h24.
    re,
    je reprends donc le sujet qui le signale :
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post6990021
    dans le cas d'un démarrage (ce qu'il effectue)
    cela est en quote post #6
    il se met en sécurité au bout de 10 secondes et pas aussitôt mis sous tension
    c'est sur cela que l'on s'appuie ptigui et moi
    Dernière modification par richard 31 ; 29/08/2022 à 14h25.
    re,
    oui, dix secondes, le temps que met la sécurité thermique pour chauffer le bilame avant qu'il ne bascule..
    il se peut que tu aies raison et que le compresseur soit hs mais je trouve un peu rapide de déclarer un réfrigérateur bon pour la poubelle sans s'être assuré que le dispositif de démarrage fonctionne..
    si tu relis les sujets dans lesquels tu es intervenu en déclarant l'appareil hs, il y en a ou le demandeur à sauvé son frigo
    re,
    pour faire plus simple
    tu entendrais qu'un seul bruit qui est le déclic du klixon
    re,
    le bruit du contact de thermostat, celui du relais sur la carte ? plus celui du klixon qui coupe dix secondes après
    re,
    je ne m'amuse pas loin s'en faut a faire ce type de déclaration a la légère
    toute mon interprétation est liée a la description qu'en fait l'utilisateur
    une fois qu'un compresseur a démarré
    le relais ne peut en aucun cas être en cause
    vu qu'ensuite après lancement du compresseur,
    il ne sert plus a rien
    tout comme le condo d'un moteur asynchrone a contact centrifuge (pour être précis)
    qui se met aussitôt au repos
    si le compresseur tente de se lancer mais n'y parvient pas à cause d'une CTP hs il peut vibrer et faire du bruit, rien ne dit qu'il tourne,
    encore une fois, tu peux très bien avoir raison et que le réfrigérateur soit hs mais je trouve qu'il faudrait au moins tenter de remplacer le dispositif de démarrage (ce n'est pas si cher) ou bien faire un essai en direct avec la sécurité en circuit (plus compliqué pour le demandeur)
    personnellement je tentais à chaque fois tout ce qui était possible pour que le compresseur démarre, avec mesure du courant consommé
    Dernière modification par titijoy3 ; 29/08/2022 à 14h40.
    re,
    et là, la marmotte qui y met le papier d'alu dessus en sus
    bref là ,
    c'est polémiquer pour rien
    surtout le thermostat qui fait du bruit (ailleurs) et qui est déjà fermé au repos donc plus de bruit possible au lancement du compresseur
    pour le relais de la régulation électronique(ailleurs aussi) je voudrai bien y croire (bien que le relais se veut fermé aussi au repos aussi si défaillant )
    re,
    bref là ,
    je le redis tu n'a peut être pas tort mais comme ni toi ni moi ne sommes sur place nous sommes obligés d'interpréter les indications données..
    re
    et mon post #17 lui il ne peut être mis en aucun cas en doute
    cela par quelque bout que l'on prenne le descriptif
    on en arrive a cette conclusion
    de fait je n'ai pas peut être raison
    j'ai tout simplement raison,
    (sans avoir a me gonfler les chevilles)
    on va arrêter les gamineries, tu as raison
    zert13
    Bonjour, tout d'abord merci pour toutes vos réponses.
    Quelqu'un qui s'y connaissait a pu regarder et c'était bien le compresseur.
    Je vais donc en acheter un nouveau mais j'ai quand même su vendre mon combiné en panne pour 30€ en précisant que c'était le compresseur qui était HS.
    Citation Envoyé par zert13 Voir le message
    merci pour le retour
    je n'en ai jamais douté
    car pour faire ce genre de diagnostic qui n'est pas sans importance
    je m'assure d'être certain qu'il s'agit bien de cela pour l'annoncer
    @zert13,
    "quelqu'un qui s'y connaissait".. c'est à dire ?
    quels contrôles à t'il effectué?
    à t'il tenté de remplacer le dispositif de démarrage ?
  1. [Blanc] BEKO CN 142220 DS Réfrigérateur congélateur - ne fait plus de froid
    Par invite749de6a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/05/2018, 18h50
  2. [Blanc] Congelateur armoire Beko ne fait plus de froid
    Par ODS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2018, 14h49
  3. [Blanc] Congélateur Beko fns171 ne fait plus de froid
    Par invitef087328f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2017, 15h34
  4. [Blanc] réfrigérateur plus de froid congélateur OK BEKO DNE 47401 DS
    Par invited44fff9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2012, 16h34
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 11h33
