[Divers] Procédure dépannage perte de pression Karcher 630M
    domik38
    Suite à un problème de pression sur un Karcher 630M, j'ai réalisé une procédure pour expliquer le dépannage que j'ai effectué.
    N'hésitez pas à me faire un retour si cette procédure vous a été utile ou si vous voyez des choses à modifier.
    Dominique
    Re : Procédure dépannage perte de pression Karcher 630M
    Bonjour domik38 et tout le groupe
    Citation Envoyé par domik38 Voir le message
    … Suite à un problème de pression sur un Karcher 630M, j'ai réalisé une procédure pour expliquer le dépannage que j'ai effectué …
    Ce type de besoin est assez fréquemment demandé ici ou en bricolage. Pour éviter qu’il ne "s’enfonce" et ne ressorte que lors de recherches, il va être placé en épinglé, en tête de rubrique.
    Merci pour ta contribution.
    Joe67600
    J'ai effectué votre procédure de à a z .
    Le dossier super bien fait .
    Mais mon karche ne s'enclenche toujours pas ?
    A mon avis sa vient du moteur mais comment tester ?
    domik38
    Excusez-moi pour mon très long délai de réponse.
    Je pense que votre panne se situe au niveau du piston de mise en route du moteur, entouré en bleu à la page 8 de la procédure. La pression de l'eau du réseau d'eau le pousse, ce qui actionne l'interrupteur de mise en route du moteur. Cela permet que le moteur ne tourne pas sans eau.
    Il faut le démonter et le nettoyer. Il doit coulisser librement dans son logement.
    Si vous voulez tester au préalable le moteur, actionner manuellement l'interrupteur de mise en route du moteur. Si tout est bon, il doit démarrer. Attention à bien le caler s'il est sorti de la coque car il risque de bouger au démarrage.
    Dominique
  1. [Divers] Perte pression Karcher K 350 M Plus [Résolu]
    Par clodo83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2024, 08h09
  2. [Divers] Karcher 490m perte de pression
    Par invite1fb5e24a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2013, 18h34
  3. [Divers] Perte de pression Karcher K4.99[résolu]
    Par invite0dfe0be6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/05/2010, 08h59
  4. [Divers] Dépannage pompe haute pression Kärcher 630M
    Par invitec7a3b2c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2008, 15h18
