[Blanc] Sonde HS Cave à vin HOOVER HWC2336DL Erreur E2 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 40 sur 40
    Ilanusse
    Re : Sonde HS Cave à vin HOOVER HWC2336DL Erreur E2
    Alors oui, code d'erreur E2, Sonde du milieu, fils jaunes, à 0.06 KHoms, sonde 1 et 3 (température d'air haute et basse ) affiches des valeurs cohérentes.
    J'ai pour le moment shunter la sonde 2 avec une résistance de 2,2kHoms pour effacer le message E2 et d'ores et déjà commandé une PTC 2k.
    Maintenant, la sonde "2" étant noyée dans la mousse expansée j'aurais voulu une petite aide pour la localiser sans avoir à suivre le fil et retirer la mousse sur toute la longueur du fil...
    Citation Envoyé par Ilanusse Voir le message
    une PTC ou une CTN ? ce n'est pas la même chose, les sondes de température sont sans doute des CTN,
    retirer la sonde noyée dans la mousse me semble risqué pour l'isolant et même pour le circuit de froid, il sera sans doute impossible de la localiser et ensuite il faudra charcuter l'isolant sur tout le trajet du fil..
    perso, j'essaierai d'installer une sonde contre la paroi intérieure quitte à modifier la consigne de température (réglages), ça permettrait de tester le fonctionnement avant d'aller plus loin,
    si ça ne suffit pas il faudra entamer délicatement l'isolant à l'endroit supposé de la fin d'évaporateur (l'évaporateur étant en alu il ne faut pas utiliser d'outil coupant pour enlever la mousse) et fixer la nouvelle sonde contre l'évaporateur et reboucher avec de la mousse polyuréthane puis poser un film d'étanchéité
    Apexi2B
    slt je suis en trains de réparé celui d'un ami, la sonde n°2 se trouve derrière la carte électronique il faut aller gratter pas mal dans la mousse et a pour valeur NTC 2k ou 2,1k trouver sur Amazon
    Citation Envoyé par Apexi2B Voir le message
    grand merci pour ces infos, c'est très généreux
    Apexi2B
    je ferais un retour avec photos a réception de la sonde
    Apexi2B
    jjmm
    J’ai le même problème sur la même cave à vin erreur E2
    Le compresseur tourne en permanence
    Présence de givre en haut sur la paroie.
    Comment démonter le faisceau ?
    Oú acheter les sondes CTn
    Merci par avance
    Salutations cordiales
    ThomasV
    Citation Envoyé par jjmm Voir le message
    Vous avez juste plus haut #36
    tda
    J’ai rencontré le même problème (erreur E2). J’ai également acheté les sondes, mais malheureusement je n’arrive pas à comprendre comment les retirer / y accéder. Faut-il enlever le boîtier en métal ?
    ThomasV
    Vous avez des photos ?
    Nom : Capture d'écran 2026-02-18 150555.png
Affichages : 59
Taille : 191,0 Ko
  1. [Blanc] Erreur 08 sur LL HOOVER
    Par cdroustan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2021, 14h20
  2. [Divers] Comment trouver une équivalence d’une sonde de température d’une cave à vin
    Par invite9a081735 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2018, 20h45
  3. [Blanc] Pb sonde cave à vin Brandt CZ1701
    Par invite9908e208 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2013, 22h37
  4. [Blanc] sonde évapo cave à vin brandt
    Par invitee6c6abbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2010, 18h25
  5. [Blanc] Brandt - Cave à vin CR1700 - Sonde de température
    Par invite03895727 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2009, 18h45
