[Divers] Réparation chargeur de sécateur
    lebob
    Bonjour tout le monde,
    j'aurai besoin de vos conseils.
    Le chargeur de mon sécateur électrique ne fonctionne plus.
    -La led ne s'allume plus et ne charge pas la batterie de mon sécateur.
    J'ai testé la tension a la sortie du chargeur et je l'ai comparé avec un autre chargeur qui fonctionne, au lieu d'avoir une tension de 6.5 v je n'ai que 2.5v.
    Donc ma question est la suivante pourriez vous m'aider à trouver les composants HS de mon chargeur.
    Merci d'avance.
    PS: voici deux photos de mon chargeur.
    Re : Réparation chargeur de sécateur
    si tu compares 2 chargeurs qui n'ont rien à voir, tu vas trouver des différences.
    Le tien est marqué 50,2V 1,2A donc tu devrais trouver au moins 50V (continu) en sortie. (et pas 6,5V !)
    as-tu vérifié le fusible ? (je ne sais pas où il est): c'est indiqué T2A 250V = fusible retardé de 2A
    Bonjour lebob et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par lebob Voir le message
    ... J'ai testé la tension a la sortie du chargeur et je l'ai comparé avec un autre chargeur qui fonctionne, au lieu d'avoir une tension de 6.5 v je n'ai que 2.5V ...
    Es-tu bien certain que la photo de l'étiquette est la bonne? Elle mentionne une sortie 50,2V/1,2A qui ne me paraît pas juste pour un sécateur?
    L'autre sécateur porte-t-il les mêmes mentions? La puissance secteur annoncée, de 77W laisse penser que la valeur de 50V est crédible, ce que je ne crois pas. J'ai aussi un sécateur d'une autre marque qui n'est pas aussi "vorace".
    S'agissant d'une alimentation à découpage, dont l’électronique est directement liée au secteur, donc dangereuse, elle n'est pas à la portée du bricoleur moyen s'il n'a pas l'équipement et les connaissances adéquats.
    Édit: grillé par annjy qui a des remarques similaires.
    Dernière modification par gienas ; 07/09/2022 à 18h13.
    lebob
    J'ai été surpris mais quand je teste le chargeur identique qui fonctionne, à la sortie ça indique bien 6.5V.
    j'ai testé le fusible il est bon.
    c'est assez surréaliste :
    et plaque signalétique 50,2V!
    Ceci dit la mesure de tension à vide d'un chargeur n'a aucune pertinence car il peut très bien détecter l'absence de batterie, les miens fabriqués maison, le font.
    lebob
    tu dois avoir raison,il ne doit pas détecter la batterie du sécateur.
    Les deux chargeurs sont identique,c'est les même car j'ai deux sécateur électrique.
    Mon problème c'est de découvrir quels composants sont HS.Nom : IMG_20220907_101748[1].jpg
Affichages : 1604
Taille : 110,9 Ko
    Dernière modification par lebob ; 07/09/2022 à 21h15.
    re
    sur ce genre d'engin c'est très difficile, même pour un pro, sauf composant explosé/gonflé, sans schéma c'est quasi impossible .
    lebob
    Donc tu me conseilles d'abandonner? et d'acheter un autre chargeur.
    re
    si tu n'es pas électronicien confirmé oui.
    lebob
    Et si je change les deux gros condensateurs et les 4 composants bleu sur le côté ?
    En général quel composant lâche sur un chargeur ?
    Je serais curieux de pouvoir le réparer. Nom : IMG_20220907_101759.jpg
Affichages : 1645
Taille : 114,1 Ko
    lebob
    Je fais des recherches et impossible de trouver ce produit: shm x 1400 y 2250 E222mf.
    Nom : IMG_20220908_073735.jpg
Affichages : 1685
Taille : 93,8 Ko
    Piefra
    Bjr
    Il faudrait regarder sur l'autre face qui en general a le ci cms qui gere l'alim
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    comme vous semblez têtu
    je vais vous donner la solution
    c'est très facile
    jherve a tort
    et s'il n'y avait que lui !!!!
    en fait vous remplacez tous les composants placés sur une platine et dans un coffret et ça remarchera!!!!
    suffit d'ouvrir l'emballage qui les contient
    Dernière modification par richard 31 ; 08/09/2022 à 09h44.
    lebob
    les capas semblent bonnes donc le soucis est ailleurs et ce n'est pas trivial mais de plus dangereux à dépanner , laisse tomber.
    Impossible n'est pas Breton !
    https://zhengli-capacitor.en.made-in...Capacitor.html
    Mais:
    -tu n'es pas obligé d'en commander 500 comme sur ce site
    -c'est un bête condensateur céramique 2,2nF 250v
    -quasiment indestructible (ou alors ça se voit)
    Le mieux est de contacter le SAV de la marque pour voir si ils réparent, mais.....
    C'est devenu une mode de changer les condensateurs quand quelque chose ne marche pas. On se demande pourquoi on a inventé les études d'électronique....
    Bon courage, et attention comme déjà dit
    Dernière modification par annjy ; 08/09/2022 à 11h15.
    Piefra
    Je ne parlait pas de l'autre face du composant bleu , qui entre paranthese n'est la que pour la norme cem / securite et pas le fonctionnement
    Mais de l'autre face de la platine entiere
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    paboum
    Bonjour, je rencontre un problème avec mon chargeur de sécateur. J'ai identifié la panne, c'est le transistor de commande sur le primaire qui est éclaté, malheureusement je n'ai pas la référence, il est monté sur la plaque alu qui lui sert de radiateur, sont repère est U1. Etes-vous toujours en possession de votre chargeur ? Pourriez-vous me faire parvenir la photo de ce composant avec la référence lisible ? Merci d'avance
    ce n'est pas un transistor (ni une vache.....), il a au moins 5 pattes.
    paboum
    Lightbulb Re : Réparation chargeur de sécateur
    Bonjour, OK c'est un composant qui intègre le transistor de puissance et son driver :
    Piefra
    Bjr
    Attention ce n’est peut etre pas le regulateur qui est la cause de sa propre explosion mais la consequence d’une autre panne
    Son remplacement sans verifier risque de reproduire les meme effets
    Surtout si il inclut des fonctions de protection , surchauffe , surcourant ...
    Cdly
    Cordialement Piefra
    Bsr,
    vu le brochage, je verrais bien un régulateur de la série TOP242-250 de Power Integrations. Mais lequel ?
    TOP242-250.PDF
    salut Annjy,
    Très souvent ce sont eux qui faiblissent et provoquent le claquage d'autres composants, non ?
    Parfois, sans être électronicien on arrive à s'en sortir comme ça, ça ne remet pas en cause la valeur et l'utilité d'un vrai électronicien
  1. [Brun] Réparation chargeur 5V PSP
    Par onilink_ dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/04/2020, 13h24
  2. [Energie] Réparation Chargeur de batterie
    Par invite610e62cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2019, 19h30
  3. [Energie] reparation chargeur 24v
    Par invite12aba354 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2018, 16h39
  4. Réparation chargeur d'accus !
    Par invitecb7c417d dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 19/05/2015, 23h02
  5. étude d'un chargeur de sécateur =)
    Par inviteb913626a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2010, 11h58
