[Blanc] Problème Four Sauter Sfp940x suite à une coupure de courant[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 66
    Johanneddy
    Re : Problème Four Sauter Sfp940x suite à une coupure de courant
    Bonjour à tous.
    Toujours pas de changement
    J’ai sorti la carte.
    Un œil expert peut le dire s’il voit un pb de soudure ?
    Johanneddy
    Ou un composant hs?
    si les manips proposées par Richard ne donnent rien, commandes les condensateurs plus éventuellement un relais, remplaces les ou fais les remplacer et refaire les soudures douteuses,
    pour dire s'il y à des soudures défectueuse c'est très difficile sur une photo, le mieux est de se munir d'une loupe puissante et inspecter chaque soudure ou bien de refaire les soudure des composants de puissance directement
    Johanneddy
    Je n’ai pas de résistance aux bornes de R32, R21 et r19.
    Pour d’autre composants non plus mais je ne sais pas si c’est normal ?
    Johanneddy
    Multimètre sur 200 ohms
    Johanneddy
    Oubliez ce que j’ai dit.
    Les résistances sont bonnes.
    La personne qui utilise le multimètre un peu moins…
    Désolé que cela ne se résolve pas,
    perso je n'ai pourtant plus de souci,
    alors que le remplacement d'une des cartes de puissance( j'en ai 2 dont une qui est actuellement en rupture de stock chez le constructeur )
    et celle d'affichage n'avait pas résolu le problème
    ce type de panne est incompréhensible
    comme c'est un four double il y a donc 2 alimentations et 2 filtres antiparasite
    qui au contrôle ne montraient aucune anomalie
    par contre la carte de puissance est vraiment identique a la votre
    a mon avis j'ai un doute sur le processeur carré
    Johanneddy
    J’ai vu des cartes à plus de 200€.
    A ce prix là, je prends pas le risque d’en acheter une
    Johanneddy
    J’ai sorti les condensateurs, je me suis procuré un multimètre.
    Le problème est que je ne sais pas comment prendre les mesures.
    L’affichage ne bouge pas.
    Pouvez-vous m’aider?
    ptigui29
    les condos ne se testent pas avec les fiches banane,il faut mettre les pattes des condensateurs dans le logement prévu à cet effet (Cx) ,ce ne sera pas facile car les pattes sont courtes.
    remplace les directement, c'est le plus sur
    vérifie aussi la soudure entourée en jaune :
    Johanneddy
    Je pensais que les logements étaient faits pour les gros condensateurs.
    Les pâtes sont vraiment trop courtes
    Citation Envoyé par Johanneddy Voir le message
    il m'est arrivé de me servir de ce genre d'appareil de mesure pour tester des condensateurs en dépannage, j'avais été obligé de me faire un cordon avec deux cosses mâles plates d'un coté et deux pinces croco de l'autre..
    cela dit, tester les condensateurs même avec un capacimètre n'est pas toujours suffisant, il vaut mieux les remplacer d'office, au moins on est sur
    Johanneddy
    Bon j’ai deux condensateurs à 8 au lieu de 10 et un à 5 au lieu de 10.
    Le 300 microF je peux pas le tester.
    (J’ai caler des fils d’étain dans les fiches pour prendre la mesure )
    Concernant la soudure je ne vois pas ce qui peu clocher
    pour le soudure c'était juste l'impression qu'il y avait un cercle..
    8µF au lieu de dix ça peut déjà poser problème alors 5µF au lieu de dix.. même pas la peine !
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/10/2022 à 17h27.
    Johanneddy
    J’ai trouvé ça ?
    C’est une marque correcte ?
    Nichicon à une bonne réputation niveau qualité, Bojack je ne sais pas
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/10/2022 à 20h55.
    Johanneddy
    Merci à tous !
    J’ai reçu et changé tous les condensateurs et le four fonctionne !
    Dernières questions :
    Je peux laisser lés scotch de marquage y’a pas de risque ?
    Bonne fin de journée et encore merci !
    Johanneddy
    Mes soudures ( pas top mais bon ça a l’aire d’aller)
    Merci à tous !
    pas de risque, ils vont fondre s'il fait trop chaud (en fait se racornir) ils ne prendront pas feu d'autant qu'il s'agit sans doute de ruban adhésif pour l'électricité donc traité anti flammes,
    bravo pour la réparation
    Johanneddy
    Re : Problème Four Sauter Sfp940x suite à une coupure de courant[résolu]
    Merci à vous !
    Bonne soirée !
    Johanneddy
    Je rencontre un problème avec un mode de cuisson qui ne
    Chauffe pas.
    J’ai plusieurs hypothèses :
    1)Une soudure mal réalisée
    2)un relais hs( je ne sais pas à quoi servent les relais)
    3) une des résistances est hs
    Bonne journée à tous
    Chauffe pas.
    pour les résistances il est facile de les contrôler avec un Ohmmètre, après avoir débranché l'appareil et déconnecté un coté de la résistance à contrôler,
    les relais servent à alimenter les résistances, il est possible que si un est défectueux le mode correspondant ne chauffe pas, de quel mode s'agit il ?
    une mauvaise soudure peut produire le même effet,
    dans le mode où ça ne chauffe pas, l'affichage est il normal ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/11/2022 à 10h12.
    Johanneddy
    Pas certain que l’affichage soit normal : j’ai juste le ventilateur qui tourne.
    Johanneddy
    Quand j’utilise un mode qui fonctionne et que je monte la température, le four indique la température souhaitée mais pas la montée en température
    de quel mode s'agit il ? au vu des gradins utilisables on dirait un mode patisserie qui ferait intervenir la résistance de sole mais je ne suis pas sur
    Johanneddy
    Je pense que je problème vient de la résistance ronde au centre.
    Mais puisque le four fonctionne sur les autres modes je pense que je vais continuer de l’utiliser comme ça .
    Merci pour votre aide.
    Bonne journée.
    le plus simple est pourtant de contrôler la valeur ohmique de la résistance circulaire
    plutôt qu'utiliser le four au minimum de ses capacités
    Bonne journée.
    ah oui, la résistance est symbolisée par les trois segments de cercle autour du ventilateur,
    effectivement, contrôler la résistance de chaleur tournante serait utile
    Johanneddy
    C’est bon ,
    J’avais oublié de raccorder une fiche !
    C’était donc bien un pb de résistance…pas bien branchée.
    Merci et bonne soirée !
  1. [Thermique] Problème chauffe eau suite coupure de courant
    Par invitef50707cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2014, 07h12
  2. Réponses: 7
    Dernier message: 30/08/2010, 06h46
  3. [Blanc] problème suite pyro four sauter mpf7n...[résolu]
    Par invitee5b25300 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2009, 18h57
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 07/11/2009, 08h42
  5. [Blanc] probleme sur plaque a induction suite a une coupure de courant
    Par invite55ea0e81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2008, 17h42
