[Divers] carte électronique poste à souder CY COMMERCY en panne
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    kad66
    Bonsoir j ai le poste a souder de mon frère qui est en panne
    il ma envoyé la pièce qui est défectueuse
    Seriez vous ou je pourrais trouvé la pièce ou la faire réparé
    je pense que c est un potentiomètre de puissance si je ne dis pas de bêtise
    un potentiomètre P11 quadruple module
    poste a souder de marque CY COMMERCY TA200 TA250
    voir photo
    en vous remerciant d avance de votre aide
    4371f901-e9ae-4565-95ad-0f4d63d3df01.jpg6913e01f-8dce-4125-8101-16ecf9e94401.JPG8fdb021d-24e8-4778-b9f2-548ef9e97d50.jpg2dd3061f-a45b-4359-aea1-edb5fc1c71a7.jpg151925e2-e9c6-4c47-b372-b259af8cacd0.jpg
    Re : carte electronique poste a souder CY COMMERCY en panne
    si tu ne parviens pas à trouver montes quatre résistances ajustables 470 k A avec un axe unique
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/10/2022 à 22h29.
    kad66
    Bonjour titijoy3
    j ai été a Paris dans un magasin de pièce détachée électronique
    Le monsieur m a dis que c était pas possible car c est un potentiomètre de puissance a 4 étage en céramique et on pouvait pas mettre quatre résistances ajustables 470 k A avec un axe unique
    Il faut trouvé un magasin qui vendent ces pièces
    En te remerciant de ton aide titijoys
    Si d autre personne peuvent m aider pour trouver cette pièce je suis preneur en vous remerciant d avance
    Re : carte électronique poste à souder CY COMMERCY en panne
    Bonjour kad66 et tout le groupe
    Citation Envoyé par kad66 Voir le message
    … j ai le poste a souder de mon frère qui est en panne
    il ma envoyé la pièce qui est défectueuse …
    Je suis très curieux de savoir qui à décrété que la pièce est HS et comment il a procédé pour conclure.
    Je crois comprendre que la machine est triphasée et que les potentiomètres agissent sur les variateurs, chacun sa phase.
    Édit: en regardants de plus près le circuit imprimé, seuls trois potentiomètres sont utilisés, ce qui confirme l’hypothèse du triphasé
    Avant de décréter que c’est HS, cela peut être vérifié, chaque potentiomètre est indépendant, 470kΩ linéaire, qui n’est pas de puissance mais qui doit supporter 400V entre les pistes qui peuvent attirer la poussière et provoquer des fuites ou des effluves.
    Attendons de voir ce que le contrôle effectif décide.
    Dernière modification par gienas ; 05/10/2022 à 11h14.
    kad66
    Bonjour Gienas là tu me poses une colle le poste a souder est a l étranger
    Moi j ai que la petite carte avec ce potentiomètre dessus comme sur la photo qu on m a envoyé de l étranger
    Sa doit être un électricien qui a du lui dire que c était HS .Moi je lui rend service
    ta raison c est du 380V qu il utilise
    je m y connais un peu en électricité j ai un multimètre peut tu me dire comment faire pour le testé ?
    Dernière modification par kad66 ; 05/10/2022 à 12h35.
    doudou911
    en ohmmètre mesurer la résistance de chaque potentiomètre, et en tournant le bouton voir si cela varie de 470 K à 0.
    si un des potentiomètre est HS , couper les pistes et mettre 2 fils sur celui qui n'est pas utilisé.
    jules150
    Gienas a bien vue, seuls 3 potars sont utilisés sur 4.
    Comme le dit Doudou911, mesure la valeur de chaque potar (0 à 470kΩ).
    Si 1 seul est défaillant, tu peux câbler celui qui n'est pas utilisé à la place.
    Courage et bon dépannage.
    Cordialement jules
    Citation Envoyé par jules150 Voir le message
    ... Comme le dit Doudou911, mesure la valeur de chaque potar (0 à 470kΩ).
    Si 1 seul est défaillant, tu peux câbler celui qui n'est pas utilisé à la place ...
    +1
    Outre la valeur, il faut que les trois valeurs soient égales pour chaque position du bouton de réglage.
    kad66
    bonsoir jules doudou gienas déjà un grand merci a vous tous
    je veux bien testé mais je peux pas testé le potentiomètre car quand je veux tourné le potar il est bloqué
    voir la photo
    Sur la carte j ai que un potentiomètre et j ai la vis BTR qui est bloqué je peux même pas la tourné
    C est pour cela que je demandais ou trouver ce potentiomètre pour l acheter
    CY COMMERCY A été racheté par une boite et cette boite a été racheté par AIR LIQUIDE maintenant sous la marque cy commercy ils fabrique que des postes a souder robotisé
    c est ce que la dame m a dit au téléphone
    un truc de dingue on est en France et cette pièce j arrive pas a la trouvé même a Paris
    une société me demande la référence de ce potentiomètre pour voir si ils l ont
    ya aucune référence sur ce potar si je me trompe pas
    kad66
    J ai oublié de vous demander pour mesurer avec le metrix voir la photo je dois le calibrer sur 2M pour mesurer 470K ?
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Kad66,
    Pour la position du multimètre, OUI.
    OK l'axe est bloqué.
    Perdu pour perdu, essaie de dessouder l'ensemble et voir si tu arrives à séparer les 4 potars.
    Attends d'autres avis.
    Cordialement jules
    Dernière modification par jules150 ; 05/10/2022 à 22h09.
    Piefra
    Ca donne l'impression d'un assemblage avec des vis ecroux
    J'essairrai de demonter l'axe de tete et voir si ils independants
    C'est pas un potar manufacture mais une carte et y a pas de reference autre que par celui qui la fait
    Si c'est testable individuellement et qu'il n'y en ai qu'un de hs ...
    Oui 2M est le bon calibre pour 470k sur ton multi
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 05/10/2022 à 22h10.
    Cordialement Piefra
    kad66
    Bonsoir Titijoy Gienas Jules Doudou Piefra merci pour vôtres aides
    J ai dessoudé le potentiomètre de la carte
    la premiere piste du bas on trouve 1. squi veux dire qu il est H.S
    la 2 piste en remontant on trouve 436 k
    la 3 piste en remontant on trouve 444 k
    la 4 piste celle du haut qui était pas prise on trouve 443 k voir les photos
    j ai décalé le potentiomètre pour que la 1 piste sois en dehors de la carte
    voir la photo (qu est ce que vous pensez si je laisse comme sà?)
    sinon j ai essayé de tourné le potentiomètre avec un tournevis fin les réglage ne bouge pas
    kad66
    j ai trouvé sur le net c est le fabriquant si je me trompe pas VISHAY SFEMICE
    Si je me trompe pas c est un potentiometre ROTATIF CERMET P11S4
    kad66
    Suite du precedent message
    f6exb
    Sur la dernière photo tu ne l'as pas placé du bon côté de la carte.
    Maintenant qu'il est dessoudé, il n'est pas démontable de manière à intervertir les galettes et voir ce qui se passe du côté de l'axe ?
    Dernière modification par f6exb ; 06/10/2022 à 22h00.
    kad66
    Bonsoir merci f6exb oui ta raison je les juste positionner pas souder j ai juste a le remettre du bon coté
    non c est un ensemble regarde la documentation que j ai envoyé j ai trouvé le fabricant mais faut trouver qui le vend maintenant
    si je pouvais trouvé le vendeur !!!
    Piefra
    Pour la rotation , faudrait verifier si c'est pas un potar de reglage definitif qui ce bloque par serrage de l'ecrou
    Est ce que l'ecrou sert a la fixation dans le boitier ou pas ?
    Si c'est l'ecrou qui fixe , la nouvelle position de la carte est elle admissible ?
    Si c'est la carte qui fixe la position , la nouvelle position du potar est elle admissible ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Si tes contacts étaient bien assurés lors de tes tests, le premier potentiomètre celui le plus près du canon de fixation est coupé.
    On ne sait pas si la mécanique est bonne ou non. C’est à celui qui a démonté la carte de pouvoir le dire pour savoir si la récupération du même composant est possible, puisque le potentiomètre inutilisé peut être remis à sa place. Il faudra, bien entendu, être très soigneux pour établir les nouvelles connexions, puisque du 400V est présent.
    Ce n’est pas tout. Bien entendu, un potentiomètre est autorisé à se "croiser les bras", mais ça reste suspect. Il faudra vérifier, sur le module correspondant à cette phase, que ce n’est pas un défaut dessus qui a tué (coupé) le potentiomètre du fait d’un composant HS ou d’un court-circuit ou autre défaut.
    Il faudrait simuler par des résistances fixes égales dans la gamme 0/470k que le fonctionnement est correct. Ce n’est pas à la portée du premier venu, mais le remplacement pur et simple ne serait pas prudent.
    j ai trouvé sur le net c est le fabriquant si je me trompe pas VISHAY SFEMICE …
    Le second nom doit être Sfernice qui était un constructeur français.
    Édit: Sfernice c’était la contraction de Société Française d’Électro Résistance basée à Nice.
    Dernière modification par gienas ; 07/10/2022 à 14h26.
    doudou911
    comme le potar HS est celui qui est proche de la fixation , c'est peut être des infiltrations donc pour le débloquer tenter de le démonter.
    il n'est pas directement sur le 400 V , car il est monté en résistance variable et quand il est à 0 ça ferait un flash.
    ... il n'est pas directement sur le 400 V , car il est monté en résistance variable et quand il est à 0 ça ferait un flash.
    Bien entendu, le potentiomètre ne reçoit pas directement le 400V mais ce type de variateur, qui ajusté l’angle de conduction des triacs, est introduit dans le RC ajustable qui retardé l’allumage, probablement en 230V.
    Mais comme il y en a trois, sur les trois phases, il y a de fortes probabilités pour que, à certains réglages, il y ait pratiquent 400V entre les potentiomètres et les pistes qui les connectent. C’est là qu’un soin particulier doit être apporté.
    doudou911
    re
    +1 sur l'isolation.
    si tu veux je fais un Repair café demain et samedi prochain à Evry (91000), si tu n'es pas trop loin.
    kad66
    Ce matin j ai eu le SAV de RS DISTRIBUTION ils m ont dis de voir avec VISHAY
    Piefra le potar tourne que d un coté , coté sens contraire d une montre
    l écrou sert juste a serrer le potar contre la carlingue du poste a souder pour fixer la carte
    Gienas Doudou j ai fais un schéma refait les soudure j ai décalé le potar
    j avais la ligne numéro 1 j avais aucune continuité
    j ai gratté des 2 coté et j ai mis de l étain et là c est bon j ai la continuité
    j ai pris les mesures sur la carte voir schéma dites moi ce que vous pensez
    là pinoche du mileu sert a quoi?
    Ce sont les mesures sur la carte voir schéma :
    COULEUR BLEU : numéro 1 : 436 K COULEUR VERT : 1) 436 K COULEUR MARRON : 1) 0 k
    numéro 2 : 444 K 2) 444 K 2) 0 K
    numéro 3 : 441 K 3) 441 K 3) 0 K
    Et pour la réference j ai un tableau mais j y connais rien
    je sais que c est un P11S4 voir tableau
    kad66
    sa c est le bouton du potar voir photo
    Dernière modification par kad66 ; 07/10/2022 à 13h17.
    f6exb
    Pour la référence, il faut que tu arrives à identifier tout ce qui correspond aux différentes cases qui suivent P11S4
    Forme du canon
    longueur
    diamètre
    type de l'axe de commande
    forme des pattes
    Je n'ai pas mis dans l'ordre mais essaie de voir sur les différentes pages de la doc. Il me semble que ça progresse à chaque fois d'une case.
    kad66
    Bonjour f6exb ok je vais voir sà merci
    ... j ai décalé le potar ...
    Excellente idée!
    Ça évite les problèmes d’isolation, à condition que ça rentre bien, mais aussi de s’assurer qu’il n’y a pas un problème sur la ”carte mère”, problème qui aurait pu tuer le potentiomètre.
    ... la pinoche du mileu sert a quoi? ...
    Un potentiomètre, c’est trois bornes. Les deux bornes extrêmes qui sont les extrémités de sa piste, qui, dans ton cas, doivent présenter les 470k contractuels.
    La borne centrale, c’est le curseur, qui évolue du point zéro au point 470k, quand le potentiomètre est utilisé en potentiomètre. Là, avec le shunt entre deux bornes, il est utilisé en résistance variable, qui varie entre zéro et 470k. C’est la résistance qui doit être mesurable, une fois soudé, entre les deux extrémités, en promenant le curseur d’une extrémité à l’autre.
    Comme les deux bornes sont réunis par une piste (piste de cuivre), c’est un court-circuit, il est donc normal de relever zéro ohm entre elles.
    À voir ce bouton, qui a ni plus ni moins avoir le même comportement qu’une clef Allen, on ne s’expliqué pas que la rotation une fois enfoncé, ne puisse se faire que dans un sens. En toute logique, le potentiomètre (ou plutôt la source qui en résulte) doit pouvoir se régler à n’importe qu'elle valeur entre zéro et 470k.
    ’Vu d’ici” (c’est à dire sans savoir ce qui est fait des tensions triphasées générées), rien ne prouve que la panne en est vraiment une. On peut supposer un dosage de puissance. S’il y manque une phase, il suffit de changer le réglage pour obtenir la même puissance. Il n’y a que les fortes puissances qui pourraient être insuffisantes s’il en manquait un tiers et qui ne pourrait être ”compensée".
    Il se repose donc la question de savoir quelle était la panne du système, qui a conduit à décréter le potentiomètre le responsable, alors que, même si c’est ”un peu en panne”, ce n’est pas la véritable raison du dysfonctionnement.
    Bien entendu, il faut, pour le vérifier, connaître très précisément la machine, et pouvoir intervenir (faire des mesures dessus), pour pouvoir trancher.
    Dernière modification par gienas ; 07/10/2022 à 14h20.
    jules150
    D'accord avec Gienas.
    Le potar de 1W qui a grillé ne s'est pas suicidé tout seul.
    Cordialement jules
    doudou911
    d'accord avec les 2 précédents post , mais quand on regarde la première photo, il y a beaucoup de saleté près de l'extrémité et dans un atelier il est possible que quelque chose soit rentré et mis le potar HS .
    kad66
    Bonsoir Gienas Jules Doudou f6exb Titijoy Piefra
    Auriez vous une idée si c était possible de changé cette pièce par une autre équivalente
    Est ce que sa existe ?
    Faire une modification ?
    Pour le décodage de la pièce c est pas évident j ai décodé un peu
    Le constructeur c est vishay
    P11 c est pour potentiometre rotary switch module
    S : c est pour dire que c est en ceramique
    4: nombre de module
    FG S
    P11S4V0 FL S Z00 470K A 20%
    FR S
    P11 S 4 V 0 FG S ZOO 470K A 20%
    P11 S 4 V 0 FL S ZOO 470K A 20% FAUT CHOISIR UN DES TROIS
    P11 S 4 V 0 FR S ZOO 470K A 20%
  1. [Divers] dépannage poste à souder Commercy TX150 DC
    Par bob7474 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2022, 11h05
  2. [Divers] Panne poste à souder
    Par MBR dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2021, 14h47
  3. [Divers] remplacer une carte Electronique de poste a souder semi auto
    Par invited2214ce9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/04/2017, 15h09
  4. Carte électronique poste à souder
    Par invite95b80814 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/03/2014, 21h17
  5. poste a souder a l'arc electronique
    Par invited4695473 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2012, 18h16
