[Divers] Problème moteurs portail - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    f6exb
    Re : Problème moteurs portail
    Ce dernier moteur devrait être branché en 9 et 11. Je crois qu'il y a un sacré sac de noeuds dans ce coin.
    Dernière modification par f6exb ; 20/10/2022 à 00h11.
    pierot
    Voici la photo de la carte de l’autre face :
    Nom : D784E041-218E-4B5C-A62C-768FD70EDCE0.jpg
Affichages : 190
Taille : 218,6 Ko
    Sur la photo il y avait un seul moteur de branché, pour le second, j’ai fait pareil
    f6exb
    Il y a des zones entourées qui ont l'air bien crapoteuses. Essaie de nettoyer tout ça et refais une photo.
    En haut à gauche, j'ai entouré la sortie éclairage qui est commandée par le relai de gauche (vue côté soudures) et les sorties moteurs commandées par l'autre relai. Sur ce dernier, j'ai indiqué où arrive la tension pour le commander. Lorsque tout sera propre, et s'il n'y a pas de soudures à reprendre, mesure la tension qui arrive sur la bobine du relai moteur lorsque tu demandes une ouverture ou une fermeture. (└ priori 12 V).
    y aurait pas de la piste coupée vers le haut?
    PINCEAU et Alcool à bruler, laisser sécher... !
    Nom : Presse-papiers-1.jpg
Affichages : 189
Taille : 59,8 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 20/10/2022 à 20h32.
    f6exb
    Je suis un peu gland, j'ai oublié la photo :
    pierot
    Je nettoie avec de l’alcool à brûler ?
    Il y a une autre façon pour nettoyer ?
    déja au pinceau, a sec
    sinon pour remise au propre:
    https://wd40.fr/tutoriels/comment-ne...rcuit-imprime/
    vérifie bien les pistes côté sorties moteurs
    Nom : Presse-papiers-2.jpg
Affichages : 207
Taille : 92,2 Ko
    pierot
    J’ai nettoyé au pinceau, j’ose pas trop forcer, voici comment est ma carte maintenant mais je suis pas sûr que mon action soit bénéfique :
    Je vous met la photo de l’autre face branché avec les deux moteurs.
    J’ai tenté le remplacement des condensateurs mais pas de changement.
    Je ne suis pas trop sûr pour la mesure sur le relais dsl
    J’ai mesures les valeurs suivantes :
    L - 7-10 (neutre). Ok 230 V
    N - 6/8 et 9/11 rien
    Continuité :
    N - 7/9 (neutre). ok
    L - 6-8-9-11. rien
    Dans la boîte de dérivation de l’autre moteur tout semble ok.
    Phase - condensateurs raccordés ensemble Ok
    J’ai remarqué à la première demande s’ouverture suite à la mise sous tension dans le tableau électrique général, les moteurs font du bruits quelques secondes et plus rien. Pourquoi ?
    Ps : mes photos restent sous forme de lien il faut cliquer dessus, vous les voyez ?
    Dernière modification par pierot ; 22/10/2022 à 18h24.
    oui, les photos sont bonnes
    Il faut réfléchir quels points tester, déjà le 24v...
    et l'alim logique (5v?)
    on doit trouver 30vDC en 12(+) 13(-)
    pierot
    Merci pour votre implication, j’ai un peu du mal à tout comprendre, ça serait possible de me dire ou contrôler avec une photo ?
    J’ai nettoyer à sec mais ça change pas grand chose. Je vais essayer de nettoyer les zone verdâtre notamment les pistes sorties moteurs comme vous le disiez avec le wd 40 selon le tuto ?
    pierot
    J’ai du wd40 mais pas spécialiste ça suffit ?
    f6exb
    Du nettoyant contact ?
    pierot
    pierot
    Je regardais les circuits de la carte alimente depuis le tableau et je me suis rendu compte que mon général 30 mA a sauté. Ça m’était j’avais arrivé chez moi sans toucher à la carte
    f6exb
    Je ne suis pas sûr que ce soit bon. Je crois que c'est un peu gras.
    T'as pas de l'alcool ?
    pierot
    Si normal ? Ou à brûler comme on en parlait avant ?
    f6exb
    L'un ou l'autre, ça s'évapore.
    pierot
    Ok
    Tout à l heure mon disjoncteur général a déclenché donc là carte à sûrement un soucis ?
    pour bricoler un peu,
    tu peux remplacer le(s) moteur(s) par 2 ampoules 220v, tu verra ce qu'elles disent...
    et revoir la qualité des fils dans les borniers, quitte à refaire plus sûr.
  1. [Divers] Soucis câblage - moteurs automatisme portail CAME kit FAST 1804
    Par inviteaaec6d13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2017, 10h13
  2. ralentir mes moteurs de portail
    Par invite658d0119 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2016, 13h46
  3. [Divers] Panne portail motorisé moteurs BFT
    Par invite7542cc23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2014, 15h24
  4. [Divers] Problème moteurs de portail: les freins ne relachent pas
    Par invitec16fa7e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2014, 02h34
  5. [Divers] Portail CAME bras articulés F7024N avec armoire de com ZL180N : arrêt moteurs !
    Par invitecc7b42f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2014, 13h42
