[Divers] Problème moteurs portail
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    pierot
    Je viens vous demander de l’aide car mes moteurs de portail n’actionnent pas les battants.
    Je les ai fait réviser et réparer par un professionnel. Ils sont opérationnels.
    Le fusible alimentation moteur était HS. Je l’ai remplacé.
    Au repos, les leds DL4 et Stop sont éclairés.
    Quand j’actionne ouverture avec la télécommande, j’entends un claque et la led DL1 s’allume mais rien ne se passe. Sauf la première fois après que je remet le courant au tableau électrique, un des 2 moteurs fait un bruit quelques secondes et plus rien.
    Ci-dessous la photo de ma carte (avant branchement second moteur).
    Pièce jointe 468441
    Ci-desssous la photo des significations des leds :
    Nom : 8369DECF-7992-49AF-9BEA-ED0669ED8BE6.jpeg
Affichages : 406
Taille : 178,7 Ko
    Pouvez-vous m’aider ?
    f6exb
    Re : Problème moteurs portail
    On est obligé d'aller à chasse aux renseignements avec toi!
    S'il n'y avait pas dans un coin de doc 410 MPS on ne saurait même pas que tu as une carte FAAC.
    D'autre part, ta photo n'est pas visible.
    golfo57
    Citation Envoyé par pierot
    De ce côté c'est normal. La photo de ta carte ne passe pas, elle est là, avec la signification des leds. @+
    pierot
    Dsl qu elle ne passe pas
    Oui j’ai trouvé ça en documentation sur internet
    Mais je n’arrive pas à comprendre pourquoi ça marche pas
    pierot
    Avez vous une idée ?
    f6exb
    Lors d'une commande, y a-t-il du jus (secteur) entre :
    7/6 ou 7/8
    10/9 ou 10/11 ?
    Essaie de remettre une (des ?)photo(s) qu'on puisse se rendre compte de l'état et du câblage. Recto verso c'est mieux.
    Le fusible F1 est-il bon ?
    Dernière modification par f6exb ; 18/10/2022 à 21h30.
    pierot
    Désolé je savais pas que la photo était pas visible ou on voit faac dessus
    pierot
    Quand je clique dessus mon lien je la vois
    Je essai à nouveau :
    Nom : C19A6952-32C5-4BCA-A64F-06901657DD61.jpg
Affichages : 369
Taille : 254,0 Ko
    (1 moteur sur 2 branche. J’ai fais pareil pour le second).
    Le fusible F1 est bon car je l’ai changé.
    Entre 7 et 6 ou 7 et 8, je ne comprend pas trop, je ne trouve pas 230 V au repos.
    Je ne sais pas quand j actionne l’ouverture, il faut que je regarde demain
    peut être une mise en sécurité obstacle ?
    f6exb
    Les fins de course sont en 14/15 et 15/16. Or je ne vois rien en 15.
    Le 15, ce ne serait pas un marron qui semble débranché ?
    Ce n'est pas au repos, mais lors de l'ouverture ou de la fermeture.
    Dernière modification par f6exb ; 18/10/2022 à 22h21.
    pierot
    Ok pour pour 6/7/8
    Après il y aurait un manque de câblage en 15 ?
    f6exb
    Ah non. Tu es dans le cas de la figure 4. Tu n'as pas de fin de course ?
    Ok pour pour 6/7/8
    Le OK, ça veut dire que tu as du jus lors d'une commande ?
    Dernière modification par f6exb ; 18/10/2022 à 22h28.
    pierot
    Ah oui d’accord
    f6exb
    Donc si tu demandes d'ouvrir ou de fermer, tu as du jus sur les sorties moteur ?
    pierot
    Non je n’ai pas de fin de course.
    Non je dis ok pour votre remarque. Il faut que je regarde demain
    f6exb
    Par la même occasion mets une photo de l'autre face pour voir le tracé des pistes.
    pierot
    C est à dire ?
    f6exb
    L'autre côté du circuit imprimé. Il faut retirer les 4 vis pointées par une flèche =>
    à faire:
    démonter la carte et passer un bon coup de pinceau des 2 côtés
    débrocher les connecteurs et les remettre en place (faux contacts)
    vérifier l' ETAT et le serrage de tous les fils
    Les fils moteurs vont-ils directement au moteur ou passent-ils par un boitier intermédiaire?
    Si c'est le cas vérifier la connectique (souvent un domino!)
    pierot
    Voici la photo de l’autre face de la carte, j’ai pris comme j’ai pu, j’espère que ça ira ?
    Nom : E5BD0195-B3EC-4296-AB08-0DFF360FCE95.jpg
Affichages : 346
Taille : 150,2 Ko
    J’ai pas de courant à la demande d’ouverture
    Ok je vais vérifier les connectiques. Un des deux moteurs est branché avec une boîte de dérivation.
    f6exb
    La vue en biais n'apporte pas grand chose, mais il faudrait déjà faire un nettoyage et vérifier si des rampants ne se seraient pas suicidés sur les pistes.
    pierot
    D’accord dsl
    Peut être changer les condensateurs ?
    f6exb
    S'il y a des condensateurs à changer ce serait plutôt ceux des moteurs. Mais comme tu dis que les moteurs ont été révisés, et de plus qu'il n'y a aucune tension sur les sorties moteur, il faut chercher ailleurs.
    Si tu mets la porte ouverte à mi-course, est-ce qu'en demandant une ouverture ou une fermeture les relais claquent ?
    Mais j'ai un doute concernant les relais, car pour deux moteurs, il en faudrait 4.
    Si tu arrivais à faire une photo de l'arrière, bien perpendiculairement, il serait possible sans doute de voir où est la commande des moteurs. Peut-être des triacs.
    Dernière modification par f6exb ; 19/10/2022 à 17h25.
    f6exb
    Pour plus de facilité, tu peux débrocher les borniers comme sur cette photo.
    f6exb
    Tu as aussi l'option de faire réparer la carte ici :
    https://www.ebay.it/itm/174254136989
    la plupart des dépanneurs changent les relais en premier... pour une fortune, quand ils ont le modèle...
    vérifier aussi toutes les soudures, surtout celles des connecteurs
    f6exb
    Il y a deux relais et deux triacs. Sans doute un triac par moteur et un ds relais ferait l'inversion de sens.
    sur la photo, 1 relais a déjà été changé...
    f6exb
    Tes moteurs sont-ils bien câblés ?
    Je vois 7 fils au lieu de 6, rien en 10 et deux fils en 6, pareil en 8 il me semble.
    f6exb
    Apparemment les fils blancs correspondent aux condensateurs des moteurs. Comme j'avais agrandi et recadré ta première photo, je ne les avais pas vus. Mais le deuxième moteur ne me paraît pas câblé. Pas de fil en 9 et 11.
    Un moteur aurait les fils bleu et noir et l'autre marron et vert passant par le domino ?
    Dernière modification par f6exb ; 20/10/2022 à 00h06.
  1. [Divers] Soucis câblage - moteurs automatisme portail CAME kit FAST 1804
    Par inviteaaec6d13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/04/2017, 10h13
  2. ralentir mes moteurs de portail
    Par invite658d0119 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2016, 13h46
  3. [Divers] Panne portail motorisé moteurs BFT
    Par invite7542cc23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2014, 15h24
  4. [Divers] Problème moteurs de portail: les freins ne relachent pas
    Par invitec16fa7e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2014, 02h34
  5. [Divers] Portail CAME bras articulés F7024N avec armoire de com ZL180N : arrêt moteurs !
    Par invitecc7b42f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2014, 13h42
