[Blanc] Problème sèche linge Electrolux - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    Re : Problème sèche linge Electrolux
    Citation Envoyé par armand43 Voir le message
    bon j'ai remonté la carte et ca marche! je remercie trés fort vous qui m'avez aidé. C'est un sèche linge qu'un copain m'a proposé de récupérer car le dépanneur prévoyait le remplacement de la carte pour 350 € environ. L'appareil a une dizaine d'années, plus moderne et économe que le mien que je revendrai pour me rembourser les quelques outils et fer a souder que j'ai investi pour environ 80 € ; Ce qui m'étonne c'est que le diagnostic de cette panne et la verif des composants incriminés sont faciles et les composants disponibles à gogo ; en quelques clics, j'ai pu cerner le probleme; donc je me dis que le dépanneur connait cette panne mais c'est plus juteux pour lui de vendre une carte que de réparer, et meme plus: comme il a pas vendu la carte ,il a vendu un seche linge neuf !!!
    Bsr,
    c'est un peu plus compliqué....
    Un dépanneur a une obligation de résultat et ne peut garantir sa réparation qu'à condition d'utiliser les pièces de rechange fournies (ou agréées) par le constructeur.
    Les dépanneurs ne sont pas formés pour intervenir au niveau composant.
    Il existe cependant quelques sociétés qui dépannent les cartes.
    Il y en a une en Bretagne sud, je ne me souviens plus du nom
    Si ptigui29 passe par là, il pourra compléter....(Merci)
    sans doute ici:
    https://electronik-menager.fr/
    armand43
    Oui, ca ce comprend aussi ! en tout cas je suis heureux d'avoir sauvé cet appareil du gaspillage !
    armand43
    annjy merci pour le lien que je vais garder.
    il ne faut pas voir le mal partout, le dépanneur a une obligation de résultat, ça veut dire que ci l'appareil une fois réparé ne fonctionne pas c'est lui qui devra reprendre le dossier, s'il remplace les composants électroniques et que ça retombe rapidement en panne à cause de la carte il devra remplacer quand même la carte et déduire la réparation précédente de la nouvelle réparation ou au moins faire un prix..
    s'il remplace la carte directement en étant sur de son diagnostique, la carte est garantie par le constructeur, il ne risque rien
    je rejoins mon collègue sur ces points et pas que cela
    si jamais il tente la réparation et que cela provoque un incident,
    il se retrouve malheureusement dans le cas de figure
    correspondant a une faute professionnelle
    avec toutes les conséquences qui en résultent
    bien vu Richard, je n'ai pas pensé à cet aspect..
    @annjy, je n'avais pas vu ta réponse, on a du se croiser
    Dernière modification par titijoy3 ; 01/11/2023 à 14h30.
    je n'ai rien contre Armand qui tombe de fait dans un piège
    qu'il crée lui même même sans le savoir
    et comme meilleur exemple
    je puis me citer sur un cas de figure auquel j'ai été confronté
    avec le propriétaire d'un centre équestre mal embouché
    ou l'affaire a failli finir au tribunal
    et qui lui aurait couté sans doute très cher
    car il voulait déposer plainte a mon encontre (n'importe quoi)
    suite a mon refus de réparer (remplacer une durite boite a produit/ cuve) sur un lave linge
    plaqué contre une baignoire avec le tuyau de vidange crocheté sur le bord de la baignoire
    et raccordé en sus a une prise avec une rallonge sans terre (la prise murale étant trop éloignée)
    bref le complet pour aller d'une part a l'emplacement ou l'on porte des chrysanthèmes en ce moment
    pour ce qui le concerne
    et moi direction la case prison
    ceci est pour l'anecdote,
    le propos n'en étant pas là
    le fait est que l'on est vraiment a la limite de ce qui peut être proposé aux solliciteurs
    car en réparant de la sorte (remplacement aux composants)
    un constructeur en cas de pépin va vite se dégager
    de toute responsabilité du fait de ce type de réparation
    même si la cause du pépin n'est pas réellement la conséquence du dit remplacement
    car notre statut est celui d'exécutant en tant que dépanneur pro
    conformément aux directives du dit constructeur
    qui n'autorise que le remplacement de pièces en nomenclature sur la documentation
    concernant l'appareil en dysfonctionnement,
    suivant le diagnostic qui est a notre charge
    et en aucun cas,
    on ne doit modifier sans un accord écrit de leur part,
    les pièces qu'il contient (cas fréquent assujetti a un bulletin)
    cela est d'ailleurs un classique connu dans tous les corps de métiers effectuant du dépannage
  1. [Blanc] Problème démarrage séche linge Electrolux !
    Par invitebb8edb6b dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/03/2016, 21h57
  2. [Blanc] Probleme sèche linge Electrolux ADE57140W
    Par invite76b99da4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2015, 19h54
  3. [Blanc] Problème sèche linge electrolux edi97170w
    Par invite9e1da36f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2014, 15h27
  4. [Blanc] Problème de séche-linge A. Martin Electrolux ADC 514 E
    Par invite36ec88fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2012, 17h38
  5. [Blanc] Problème avec seche linge Electrolux ADC5302
    Par roland59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/03/2009, 17h03
