[Thermique] Chaudière gaz Atlantic Athena: pas de circulation chauffage
    tupinamba
    J'ai remis en route aujourd'hui le chauffage (passage de "production d'eau chaude sanitaire" seule à eau chaude + chauffage) et la plupart de mes radiateurs ne chauffent pas.
    Seuls chauffent les radiateurs les plus proches de la chaudière (a priori phénomène de thermosiphon puisque ce sont les radiateurs qui, l'an passé, chauffaient tout le temps, même lorsque mon thermostat ne déclenchait pas la chauffe).
    Je précise que le thermostat programmable se déclenche bien.
    Et que l'an passé, bien sûr, tous les radiateurs chauffaient lorsque le thermostat le demandait.
    Je précise également que, durant la période de non-chauffage, j'ai fermé les vannes de départ et retour du circuit de chauffage (de façon à éviter, justement, le phénomène de thermosiphon et des radiateurs qui chauffent pour rien). J'ai bien sûr ouvert les vannes avant de basculer sur "chauffage" la chaudière.
    Enfin, j'avais l'habitude avec mon ancienne chaudière, de décoincer le circulateur au redémarrage. Mais sur ma chaudière, je ne le trouve pas... serait-il possible qu'il n'y en ait pas ?...
    Merci d'avance pour les conseils avisés des spécialistes !
    Renzo
    Re : Chaudière gaz Atlantic Athena : pas de circulation chauffage
    Il y a forcément un circulateur, mais il faut démonter la jaquette pour y accéder. Maintenant, suivant la génération de ta chaudière, c'est peut-être un circulateur basse consommation et il ne sont pas tous pourvu d'une vis pour accéder à l'arbre moteur.
    tupinamba
    Merci pour la réponse, Renzo !
    Je vais tenter de trouver le circulateur afin de voir s'il y a une vis pour accéder à l'arbre moteur.
    tupinamba
    Problème résolu, il s'agissait bien du circulateur à décoincer. Le circulateur est sous le capot frontal de la chaudière, lequel capot se déclipse tout simplement (je n'ai pas compris tout de suite). Il y a deux circulateurs d'ailleurs (?), seul l'un des deux était bloqué.
    J'en profite pour demander quelle solution serait à envisager pour éviter le phénomène de thermosiphon qui fait que certains radiateurs (les plus proches à l'étage au-dessus par rapport à l'emplacement de la chaudière) chauffent même lorsque le circulateur en tourne pas...
    Merci et bonne journée !
    Renzo
    Re : Chaudière gaz Atlantic Athena: pas de circulation chauffage
    Le deuxième circulateur c'est un circulateur de charge du ballon d'eau chaude.
    Pour supprimer le fonctionnement en thermosiphon il faut modifier le circuit hydraulique soit en installant un clapet anti thermosiphon en sortie du circulateur de chauffage (c'est d'ailleurs étrange qu'il n'y en ait pas un monté d'origine sur ta chaudière) soit créer un siphon sur la sortie de la chaudière pour contrecarrer le phénomène.
    tupinamba
    Merci une fois encore Renzo !
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 10/09/2017, 16h56
  2. [Thermique] Chaudière gaz Atlantic Athena V20/25kW difficultés passage chauffage ?
    Par invite49760385 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2015, 10h12
  3. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc STELLIS Module Condens, pas de circulation chauffage ?
    Par invite0525d69e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2014, 09h39
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 01/05/2009, 15h47
  5. [Thermique] Problème de sonde - Chaudière Atlantic, modèle Athena
    Par invite1f0613a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2008, 17h27
