[Thermique] Vidange chaudière chaffoteaux CENTORA 24FF
    Shakey54
    Je cherche comment vidanger le circuit eau chauffage de ma chaudière chaffoteaux CENTORA 24FF , et ne le trouve pas sur la doc.
    En se référant au schéma joint, je peux ajouter de l’eau au circuit chauffage avec le bouton gauche 36, mais quand j’ouvre le bouton 36 droit , rien ne sort , pas d’évacuation d’eau.
    Merci pour votre aide.
    Bernie
    mevizou
    Re : Vidange chaudière chaffoteaux CENTORA 24FF
    Bonsoir Il n'y a pas de vidange. Il faut fermer départ et retour chauffage puis ouvrir un des raccords sur départ ou retour côté chaudière pour vidanger la chaudière . Un conseil ne vidangez jamais avec la soupape de sécurité elle risque de fuir après
    Shakey54
    Merci pour votre réponse.
    Donc je ferme 31 et 35.
    Ensuite, j’ouvre un robinet de purge en point bas sur le circuit d’eau des radiateurs ?
    Je ne comprends pas «*ouvrir un des raccords sur départ ou retour côté chaudière«*
    célplombier
    Bonjour le robinet 37 peut servir a vidanger, c'est pas conseillé car c'est la soupape de sécurrité mais si tu la rince bien aprés remplissage cela devrait aller, surtout si tu ne veux vider que la chaudiere et pas le circuit chauffage, donc dans ce cas tu fermes les vannes 31 et 35, puis tu actionnes la soupape du 37 c'est le bouton horizpntal, bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Shakey54
    Merci encore pour tes réponses rapides.
    C ‘est bien le circuit chauffage que je veux vider pour enlever un radiateur, et non la chaudière que je vais isoler avec les robinets 31 et 35.
    Bien cordialement
    Bernie
    k2raguelid
    vidangez par 1 radiateur , ce sera plus simple
    a+
    Shakey54
    Un grand merci à Célplombier et K2raguelid pour vos conseils avisés
    Bon we
    Bernie
  1. [Thermique] Panne sur chaudiere gaz nat Centora 2.24FF Chaffoteaux et maury
    Par invite7212ac03 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 25/10/2015, 18h31
  2. [Thermique] pb chaudiere chaffoteaux et maury centora 2.24FF
    Par invite8cb11d9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2013, 23h01
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Centora 24ff : pas d'ECS ? [résolu]
    Par carto31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2012, 12h51
  4. [Thermique] probleme chaudiere chaffoteaux - centora 2.24FF
    Par invite68a9b735 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2009, 11h13
  5. [Thermique] Chaudière CHAFFOTEAUX & MAURY centora 3.24FF
    Par invitedebc96ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2008, 10h26
