[Blanc] Problème Réfrigérateur combi Bosch 58VL30/07 FD9207[résolu]
    debutant45
    Je me permets de vous contacter car j'ai un problème avec mon réfrigérateur qui ne fonctionne plus.
    Il s'est arrêté en pleine nuit car ce matin plus de lumière, plus de "bruit" de fonctionnement, plus rien. J'ai changé de prise de courant mais rien.
    Si vous arrivez à voir les 3 photos que j'ai joint ; sur la photo 1 on voit que ça à l'air "cramé" ; la photo 3 je ne sais pas ce qui se cache derrière je n'arrive pas à démonter (et j'ai peur de casser) et photo 2 quand j'ai fait mes essais de courant j'entends un petit clac comme si quelque chose voulait se mettre en route.
    Sinon, frigo de 10 ans toujours bien entretenu et dégivré 1 fois par an; "grille/grillage" derrière aspiré 2 fois par an.
    Si quelqu’un à une idée de la panne, je serais preneur.
    Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.
    Merci bien.
    Fabien
    ptigui29
    Re : Problème Réfrigérateur combi Bosch 58VL30/07 FD9207
    faites une photo de la plaque signalétique.
    debutant45
    Je vous remercie de votre retour et désolé pour e retard c’est un peu la panique.
    Je vous joins la photo de la plaque signalétique
    Restant à votre disposition
    Fabien
    Dernière modification par debutant45 ; 18/11/2022 à 07h44.
    ptigui29
    si aucun affichage ni lumière,voir du coté de la carte électronique située dans le bandeau de façade repère 0106 ( https://www.bosch-home.fr/supportdet...glebox=tb0106/ )
    référence https://www.bosch-home.fr/liste-des-produits/00658753 ( module programmé )
    Ou inter M/A défectueux.
    Dernière modification par ptigui29 ; 18/11/2022 à 09h44.
    debutant45
    Merci beaucoup pour ce retour rapide, je vois ça et je vous tiens au courant.
    Encore merci
    Bien cordialement
    à bientôt
    Fabien
    Probablement un souci d'électronique car un problème sur le compresseur n'empêcherait pas la lumière de fonctionner ni l'affichage dont on suppose qu'il est éteint.
    Sinon, il reste la possibilité d'un souci dans les connexions d'alimentation secteur, faux contact dans la prise murale, dans le boitier de raccordement ou ailleurs
    Dernière modification par titijoy3 ; 18/11/2022 à 14h45.
    debutant45
    Effectivement, il n'y a plus rien d'allumer, plus de "jus" et la carte à dû griller.
    Merci beaucoup d'avoir répondu.
    Je vous tiendrai informé.
    merci bien
    Fabien
    debutant45
    Bon après moults soubresaut la carte électronique a été remplacée et tout refonctionne
    Bon petit laïus sur ma réparation : tombé en panne le 17/11 intervention du tech le 18/11 commande de la carte pour le 24/11 ; le 23/11 appel pas de pièce repoussé au 31/11 ; le tech passe et pas de bol une carte vierge qu'il doit reprogrammer sauf que le tech grille la carte ! rebelote pour une commande d'une carte programmée pour le 7/12 qui a mon grand soulagement était bien programmé.
    un peu (beaucoup déçu) de Bosch 20 jours pour avoir une pièce c'est limite....
    en tout cas merci à vous votre diagnostic m'a rassuré et vu la simplification j’aurais pu la rebrancher moi-même cette carte
    merci bien bonne continuation
    Fabien
  1. [Blanc] Problème lumière combi réfrigérateur Miele
    Par inviteec211ffe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2010, 18h28
  2. [Blanc] Réfrigérateur Laden SC196/WH combi 269LA : ne refroidit plus ! [résolu]
    Par invite4a354862 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2010, 13h32
  3. [Blanc] Refrigerateur Bosch KSU3320IE/02[résolu]
    Par invite59a98a9d dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/01/2009, 17h46
  4. [Blanc] panne combi refrigerateur bosch
    Par invite04bde304 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 19h30
  5. Problème avec Combi:Congelateur OK, Refrigerateur HS?
    Par invite4a4aab61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2006, 18h26
