[Blanc] Lave vaisselle, mauvais résultat de lavage[résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    patrick78140
    Re : Lave vaisselle, mauvais résultat de lavage
    si le ph est a zéro ce serait trop acide et percerai la cuve inox donc pas de dépôt mais des trous
    Ok mais là on parle bien de TH (dureté de l'eau) et non PH ?
    C'est bien le TH que l'adoucisseur corrige,?ou alors je me trompe depuis la nuit des temps...
    mea culpa c'est un lapsus de ma part on parle bien de th (dureté de l'eau)
    pour moi le PH et le TH de l'eau sont liés
    https://atelier.sos-accessoire.com/a...%20votre%20eau.
    on recherche un PH de 7 équivalent à un TH de 15
    Dernière modification par titijoy3 ; 21/11/2022 à 13h38.
    patrick78140
    Interessant,mais je ne sais pas agir sur le ph dans mon lv
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    ce qui m'étonne c'est que le 3 en 1 n'ait pas fonctionné,
    Sinon si effectivement l'eau est trop dure en sortie de l'adoucisseur il faut regarder comment fonctionne le circuit de régénération dans cet appareil, vérifier la couleur des résines (on a toujours aucune photo), puis tester les éléments (réserve d'eau de régénération, électrovanne sel)
    dans ces appareils le répartiteur situé sur le coté gauche là où l'eau arrive avant de passer dans les résines puis dans la cuve sert de réserve d'eau de régénération,
    pendant le remplissage l'appareil remplit, l'eau arrive dans le répartiteur, une fois la réserve d'eau de régénération pleine l'eau part dans les résines, passe à travers en déposant son calcium, puis arrive dans la cuve,
    pendant la régénération, l'électrovanne de régénération s'ouvre et laisse la réserve d'eau de régénération s'écouler dans le bac à sel, l'eau déjà chargée en sel passe à travers les résines, dépose son sel et se charge en calcium, l'eau chargée du calcium des résines passe dans la cuve et est évacuée par la pompe de vidange,
    ce qui arrive fréquemment dans ces appareils c'est que le labyrinthe en bas du remplisseur se bouche à cause du calcaire et ne laisse plus s'écouler l'eau de régénération,
    le clapet anti retour sur le tuyau de régénération peut aussi être défectueux et laisser passer de l'eau salée dans l'eau de lavage
    le répartiteur devrait ressembler à ça :
    dans cet appareil le clapet semble intégré dans l'adoucisseur (pot à sel)
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/11/2022 à 09h43.
    patrick78140
    Ah oui,c'est pas simple cette regeneration
    Dans le lien du post 33,il est dit que meme si on utilise du 3 en 1 il faut quand meme remplir le bac a sel
    Pour les photos des resines sincerement je vois pas ou elles sont
    sur la photo jointe:
    paroi de gauche, le truc rond,c'est le reglage pour la dureté de l'eau
    sur le bas :bouchon du bac a sel
    sous le bras filtre a cochonnerie (propre en l'occurene)
    au fond en forme de L,la resistance avec du depot blanc
    J'ai pas encore mesuré la dureté de l'eau.La GSB d'a coté n'a pas de testeur ,je vais aller dans une autre
    Si ca vient du repartiteur ca va se compliquer
    a +
    il ne faut surtout pas utiliser du 3 en 1 avec du sel dans le bac et un adoucisseur en état et opérationnel sinon l'eau trop adoucie va attaquer le verre et causer des dommages irréparables (verre opalisé, terni, avec des traces circulaires comme si du sable avait creusé des sillons),
    les résines sont dans le bac à résines accolé au bac à sel, on doit les voir en enlevant le coté gauche du lave vaisselle, deux vis derrière la plinthe, deux ou trois derrière, peut être deux en dessus (dans ce cas il faut enlever le top pour avoir accés),
    il peut y avoir aussi une vis en haut juste en dessous du top, dans l'angle du cadre de porte
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/11/2022 à 12h36.
    patrick78140
    salut
    Moi je te crois )
    mais:
    (tiré du lien )
    Astuces :
    Si vos verres sont blancs :
    Il vous suffit de régler correctement votre adoucisseur (voir notice constructeur) en fonction de son PH.
    Vous pouvez vérifier si par hasard il ne manquerait pas un produit, comme du sel par exemple.
    Surtout, ne pas mettre de sel alimentaire. Pensez à bien utilise*uniquement du sel spécifique.
    Idem, n’utilisez pas de produits de lavage industriel, ils ne sont pas adaptés à un usage domestique.
    Si vous utilisez des pastilles tout-en-un, n’oubliez pas de remplir votre bac à sel, car les pastilles ne remplacent pas l’adoucisseur. Ces pastilles, ont juste un agent anticalcaire, très limité dans le temps.
    Bon ,c'est pas grave
    Bon je vais sortir le tournevis du coup
    tout dépend de la dureté de l'eau du réseau, peu élevée, sel + 3 en 1 = problème; très élevée, sel + 3 en 1 peut être pas de problème..
    en plus ça dépend du réglage de l'adoucisseur et s'il fonctionne ou pas !
    j'ai déjà constaté dans ma carrière des verres rayés par un réglage trop fort de l'adoucisseur ou par l'usage de 3 en 1 + sel..
    se méfier aussi de ce qui est dit sur certains sites de "conseils", j'y lis souvent de grosses c.......ies !
    je me rappelle aussi avoir entendu à la tv un gars déclarer sérieusement qu'il fallait utiliser de l'eau minérale dans la cafetière !
    comme ça elle s'entartre dix fois plus vite !! ou alors il faut en choisir une faiblement minéralisée..
    patrick78140
    Ok
    Toute facon je vais tester l'eau apres j'aviserai
    patrick78140
    Resultat des tests fait avec TH TEST Apic
    Il s'agit de mettre 10 ml d'eau dans l'eprouvette graduée,fournie,puis de verser avec le compte gouttes fourni le produit reactif
    on compte le nombre de gouttes et quand ca passe du rouge au bleu on a le nombre de gouttes qui correspond au TH
    --eau de prelevement :18°F
    --eau du robinet de l'evier :20°F
    Test fait 2 fois
    manifestement l'adoucisseur (réglé au max)ne fait pas son job
    Vos avis,qu'est-il faisable?
    A plus
    petit a, petit b..
    enlever le coté gauche, voir si la réserve de régénération se remplit, alimenter en direct l'électrovanne régénération, voir si la réserve se vide dans le bac à sel..
    si la réserve reste pleine il y a un bouchon de tartre => détartrer le répartiteur
    ou alors l'électrovanne est hs => la mesurer (en kohms)
    si la réserve se vide => peut être résines hs
    patrick78140
    Ok,je vais m'attaquer a cela
    patrick78140
    ne m'en sortant pas,j'ai fait appel a un ami (enfin a €)
    Electrovanne hs donc repmplacé
    Merci a tous les intervenants
    Bonne continuation et je vous dit pas a la prochaine
  1. [Blanc] lave vaisselle problème lavage[résolu]
    Par PsychoMatt dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2022, 08h16
  2. [Blanc] lave vaisselle aeg favorit 80850, mauvais lavage
    Par jldg0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2014, 18h32
  3. [Blanc] Lave vaisselle Miele G 676 SC mauvais lavage
    Par invite48c70bf9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2009, 22h03
  4. Mauvais lavage lave vaisselle Brandt TE 300
    Par invitee36208f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 22h56
