[Brun] Ampli Yamaha RX-V765 Problème bouton volume
    sebdepringy
    Je possède un ampli HC Yamaha RX-V765, je rencontre un problème avec le bouton physique volume :
    Le volume fonctionne parfaitement avec la télécommande
    Le volume bouton physique fonctionne la première minute, ensuite au bout de 2mn déjà beaucoup moins bien et après plus du tout !
    Le bouton physique est très peu utilisé donc j'exclus l'usure, j'utilise a 95% la télécommande
    Que faire?
    Re : Ampli Yamaha RX-V765 Problème bouton volume
    Bsr à toi, Ce n'est pas qu'un AMPLI (audio) c'est un tuner complet. La télécommande est multifonction. Le bouton volume
    est il motorisé ? (pas indiqué dans la notice).
    sebdepringy
    non le volume est pas motorisé, si j'eteint l'ampli au secteur, que je rallume l'ampli ensuite le bouton fonctionne parfaitement pendant 1mn environ, ensuite cela se dégrade jusqu'a plus fonctionner, avec la télécommande le volume fonctionne parfaitement !
    Le pire c'est que le bouton je l'utilise très peu donc il est pas usé
    C'est un ampli-tuner home cinema
    JeanYves56
    Bsr ,
    Vous pouvez mettre une photo du bouton en question !
    c'est un peu bizarre qu'il ne fonctionne qu' 1 mn puis que ça se dégrade ....
    sebdepringy
    Nom : 20221119_194204 (Copier).jpg
Affichages : 715
Taille : 130,0 Ko
    Le volume est sans fin, je pense géré électroniqement
    Bonjour sebdepringy et tout le groupe
    Citation Envoyé par sebdepringy Voir le message
    … Le volume est sans fin, je pense géré électroniquement
    C’est donc un "générateur d’impulsions" qui ne fait que modifier, en plus ou en moins, des variations en plus ou en moins, d’une valeur mémorisée.
    Tu ne précises pas l’âge de la bête, qui peut avoir son importance. Peut-être y a-t-il une pile interne pour sauvegarder des valeurs à conserver hors tension.
    As-tu recherché la notice de maintenance pour en savoir plus sur la technique utilisée?
    micapivi
    On trouve ce générateur d'impulsions repéré SW443 à la page 118 du document pdf (17,6MB) dont le titre est :
    AV RECEIVER/AV AMPLIFIER RX-V765/HTR-6270/AX-V765 SERVICE MANUAL
    … que je n'ai malheureusement pas pu ajouter ici en pièce jointe car après sélection du fichier pdf sur ma machine,
    un clic sur le bouton Envoyer n'ajoute pas le document pdf dans la liste des documents.
    Dernière modification par micapivi ; 20/11/2022 à 08h25.
    sebdepringy
    Bonjour, merci de vos réponses, l'ampli date de 2010, est-ce qu'une source hdmi peut bloquer le volume par exemple?
    micapivi
    C'est un appareil assez complexe avec énormément de possibilités,
    Je n'ai pas pris le temps de lire le mode d'emploi pour savoir si il était possible qu'un signal provenant d'une source HDMI bloque la possibilité de réglage manuel du volume.
    Donc, je n'en ai aucune idée.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    il faut tester en débranchant tous les périphériques.
    sebdepringy
    Le bouton volume refonctionne.... j'ai fais plusieurs reset, je ne sais pas si cela a joué...
  1. [Outils/Fab/Comp] Reparer un bouton de volume d un ampli kenwood KR-A3050
    Par invitee8d23acd dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2019, 15h49
  2. [Brun] Ampli Home cinema Yamaha - Problème volume
    Par invite196c1e3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2016, 17h55
  3. Bouton de volume sur un ampli guitare trop fort ou pas assez
    Par invite06b3fdb8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2013, 01h41
  4. Bouton volume (avant enceinte, apres ampli)
    Par invite05897ecd dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 21h18
  5. Reparer un bouton de volume d un ampli
    Par invite409bff60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2007, 10h40
