[Blanc] Hotte ilot Hotpoint Modification spots halogène en LED[résolu]
    JD51
    Je voudrais remplacer le transformateur 12 V des spots halogène par un transformateur dédié LED car celui-ci ne permet l'installation que d'une seule ampoule LED. Si on ajouta la 2ème cela ne fonctionne pas. Cependant je butte sur le premier problème qui est d'accéder au transformateur : comment enlève t'on les pièces de carrosserie extérieures ?
    Quelqu'un peut-il m'aider?
    Merci d'avance.
    JD51
    Re : Hotte ilot Hotpoint Modification spots halogène en LED
    Bonsoir JD51 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par JD51 Voir le message
    ... Cependant je butte sur le premier problème qui est d'accéder au transformateur : comment enlève t'on les pièces de carrosserie extérieures? ...
    Hum. Sans voir la ”tête qu’il a”, on ne risque pas d’avoir des idées.
    Quelques photos seront bienvenues.
    ptigui29
    Suivre à l'envers les instructions de la notice d'installation
    JD51
    Désolé, j'ai cru avoir envoyé une photo mais de toute évidence je n'ai pas réussi ! En voici Nom : 20221125_154550.jpg
Affichages : 293
Taille : 66,6 Koune, j'espère... (bien qu'elle se soit mine à 90 degrés)
    on a pas le modèle de la hotte et comme on est pas devin et que ces matériels se ressemblent souvent on ne peut rien dire..
    JD51
    Oui, en effet, j'aurais pu être plus explicite : il s'agit d'une hotte Hotpoint Ariston HDSI 9 IX/HA. J'ai retiré les vis latérales sur les panneaux en espérant pouvoir les tirer vers le haut mais ceux-ci ne veulent pas bouger. J'ai essayé de faire levier avec un tournevis entre le socle (après avoir soulevé la plaque de verre) mais j'ai peur de forcer. D'où mon appel à l'aide pour savoir s'il y a un autre élément sur lequel intervenir ?
    JD
    souvent il faut écarter les pans de la partie verticale qui couvre le conduit et tirer vers l'avant, il se peut qu'il y ait des baguettes a retirer auparavant
    Dernière modification par titijoy3 ; 26/11/2022 à 09h32.
    l'alimentation électronique des lampes :
    JD51
    Merci de tout coeur à tous ceux qui on répondu. Il y avait 4 vis qui ne sont pas indiquée sur la notice qui attachent les pans sur le bas de la hotte. Une fois celle-ci retirées, le reste se démonte tout seul. J'ai réussi à mettre l'alimentation CC en place après avoir charcuté un peu le boîtier en plastique... Les LED s'allument comme prévu !
    JD
  1. Réponses: 30
    Dernier message: 14/10/2022, 19h05
  2. Dépannage hotte cuisine Ariston Hotpoint H29FIX/HA [Résolu]
    Par tarneybas91 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2022, 13h55
  3. Modification d'un circuit imprimé sur une hotte aspirante [Résolu]
    Par invite060b0c9b dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/02/2022, 18h37
  4. Réponses: 202
    Dernier message: 11/08/2021, 12h50
  5. [Blanc] Panne Hotte ARISTON HOTPOINT HKE 9 X/HA Panneau tactile[résolu]
    Par RENAULNI dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 29/11/2018, 17h29
