[Blanc] Blender Silvercrest SSDMD 600 A1 Hors Service
    guitoulio
    Bonjour bonsoir à tous,
    Pendant que j'utilisé mon blender celui ci s'est mis à faire un bruit étrange puis de la fumée puis il s'est arrété et ensuite impossible de le relancer. Je l'ai donc tant bien que mal démonté, pour ceux qui n'arrive pas à le démonter n'hesitez pas à me demander car c'est assez compliqué mais avec du temps et du calme on y arrive.
    Bref j'ai démonté la bete, on arrive sur 2 partie, d'un côté une bobine et de l'autre un petit circuit qui est soudé au bouton de réglage de la vitesse des lames.
    J'ai testé le fusible il bip bien, j'ai testé les diodes et la resistance ca m'a l'air ok et j'ai dessouder la resistance car en ayant branché le blender et en ayant mis mon multimetre sur 600V continue il n'y avait rien. C'est un condensateur de sécuritié ( MKP 0.22µf k X2).
    Je l'ai testé en mode ohms, le multimetre reste toujours sur 1 sauf sur la valeur 20M ohms où là il monte jusqu'a environ 18 puis revient à 1.
    Pouvez vous me confirmer que c'est lui qui est mort?
    Merci par avance, en esperant également pouvoir aider d'autres personnes qui ont ce genre d'appareil.
    Piefra
    Re : Blender Silvercrest SSDMD 600 A1 Hors Service
    Sans boule de cristal ....
    Il faudrait des vue plus precises et recto verso de chaque elements
    Et du moteur ( collecteur ) aussi
    Quand ca fume , ca laisse des traces
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    ptigui29
    Le condensateur se vérifie au CAPACIMETRE.
    A mon avis c'est le moteur qui a cramé. Dans ce cas ,appareil bon pour la déchèterie.
    JeanYves56
    bsr ,
    faut pas demander l'impossible à cette marque !!
  1. SOS PC hors service
    Par andre171 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/11/2022, 23h10
  2. [Blanc] Démontage blender Silvercrest ssm550d1
    Par invite378fd0ba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2021, 16h01
  3. DD hors service a repetition !!!!
    Par jeanpaul76 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/02/2016, 19h34
  4. [Blanc] tuner TNT hors service
    Par papapou dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2012, 15h28
  5. varistance hors service
    Par invite5efa27d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2011, 21h13
