[Thermique] Problème soufflante chaudière Okofen granulés
    leonleblu
    Bonjour tous,
    La "soufflante" pour admettre l'air au foyer de la chaudière à granulés Oköfen PES40 faisait hier soir un drôle de bruit (genre grincement). C'est presque disparu ce matin, mais ça ne va sans doute pas durer.
    Je vais démonter, nettoyer, et huiler ou graisser si c'est possible, mais je suis pessimiste ; il est possible qu'après 12 ans de service la bête Oköfen commence à réclamer des pièces neuves (et un roulement)
    La référence de la soufflante est G2E120-AR38-C8, marque ebm-papst.
    Je ne la trouve nulle part ; une approchante chez Mouser, mais d'une part en 120v et d'autre part, ils ne vendent pas aux particuliers.
    Des conseils pour essayer de réparer, graisser la pièce actuelle, ou une équivalence pour remplacer cette soufflante qui n'est probablement plus produite ?
    Merci d'avance.Nom : PC130052.jpg
Affichages : 317
Taille : 176,8 Ko
    Léon. Chaudière Okofen 36kw ; aspiration ; silo 5 tonnes.
    Bounoume
    Re : Problème soufflante chaudière Okofen granulés
    première hypothèse: les 2 roulements à bille de l'axe de la turbine.....pas forcément faciles à atteindre.... d'habitude 1 de chaque côté du moteur....
    excellent remède palliatif: de l'huile ! dans les magasins de bricolage, il y a plein de bombinettes pulvérisant de l'huile lubrifiante, dégrippante, protectrice etc....
    Essayer d' envoyer l'huile dans le roulement le guérira peut-être, ou bien au moins ça le fera durer encore un peu....
    remarque: comme la plupart ont des caches devant le billes, il faut envoyer le jet dans l' étroite fente circulaire entre partie mobile et fixe....
    Mais si l'axe présente du jeu latéral...-> roulements usés.... l'huile ne fera pas de mal, mais le remplacement est mieux....
    De la poussière peut aussi y avoir pénétré... et les coincer (mais comme dans ton cas ça tourne encore assez bien, cet ennui est peu probable)
    a bientôt .... pour des nouvelles....
    leonleblu
    Bonjour Bounoume,
    Merci pour ta réponse.
    Dépose de la soufflante ce jour et démontage partiel seulement pour avoir accès aux ailettes et les nettoyer. Beaucoup de poussière, mais rien qui entrave la rotation. La turbine tourne facilement, un souffle d'air la fait tourner et avec la souflette, elle tourne à "100 à l'heure" sans faire de bruit (rien de ce que j'entendais l'autre soir, et aussi avant la dépose quand la turbine accélère, quand la chaudière se met en arrêt, pour bruler les derniers pellets ou évacuer les fumées).
    Aucun jeu latéral.
    L'étape d'après serait sans doute de démonter plus avant, en particulier les 4 vis du dessus qui doivent permettre de déposer le moteur et peut-être de huiler. Je n'ose pas le faire maintenant de peur de complications et de ne pouvoir redémarrer la chaudière ; il fait quand même un peu froid actuellement
    A suivre.
  1. chaudiere à granulés okofen et ballon tampon
    Par invite1bc245ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/11/2017, 21h50
  2. Chaudière à granulés Okofen ou Hargassner
    Par invite7a33507d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 32
    Dernier message: 30/05/2016, 17h12
  3. Chaudière granulés bois Okofen à condensation ?
    Par invite3e0226f0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/11/2013, 09h31
  4. Chaudière à granulés KWB ou OKOFEN ?
    Par invite6c868e20 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 43
    Dernier message: 19/05/2010, 22h18
  5. Chaudiére granulés Okofen
    Par invitea456bd85 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/03/2008, 11h40
