[Thermique] Thermostat sans fil AJTech
    bisou10
    Mon thermostat sans fil AJTech, qui commande un PAC (modèle HydroInverter de chez AJTech), affiche une température bien bien trop élevée depuis que je l'ai 'nettoyé'
    (ouverture, bombe nettoyage contact - les piles avaient coulé).
    Impossible de trouver de la documentation. Il semble que ce soit un modèle d'import rebrané AJTech.
    J'ai bien trouvé (grâce à cette vidéo Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=cJBO22Pfx6o&t=9s ) comment rajouter un offset de +- 4°C mais c'est loin d'être suffisant.
    Un neuf vaut 300€ environ (???!!!) - sans compter les possibles problématiques d'appairage, donc je me demandais s'il est possible de réétalonner / changer le capteur de température.
    Ou au pire de documenter le protocole pour pouvoir réimplementer ça sur Arduino/Raspberry.
    C'est vraiment hyper opaque. D'après ce que j'en comprends, on peut utiliser n'importe quel système "clé en main" émétteur + récepteur qui sort en 2 ou 3 fils vers la chaudière (ce vers quoi vraisemblablement je m'orienterais si la réparation est impossible).
    Merci de vos lumières
    bisou10
    Re : Thermostat sans fil AJTech
    Je me permets de bumper
  1. [Thermique] Problème pompe à chaleur Ajtech Tivano100
    Par CharlyTr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2022, 18h01
  2. Thermostat Netatmo connexion KO avec PAP Ajtech (Daikin)
    Par invitecb54ba7a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2019, 10h38
  3. Récepteur thermostat sans fil Ajtech
    Par invitef04e98e1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2018, 09h22
  4. pompe a chaleur air eau ajtech
    Par invite05a090c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 33
    Dernier message: 21/09/2012, 15h52
  5. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
