[Blanc] Four Brandt n’atteint pas la température voulue
    izumi
    Mon four Brandt KIP710 W (avec 3 plaques de cuisson à induction) ne chauffe plus autant que voulu (on mesure 100 degrés pour une valeur indiquée de 220 degrés). Il continue à tourner (système de refroidissement) pendant très longtemps après arrêt du four.
    J’espérais que le problème vienne de la sonde de température mais je mesure 600 Ohm aux bornes de la sonde, à température ambiante, ce qui semble correct.
    J’inclus un lien vers les photos des cartes de puissance et d’affichage. Rien ne semble avoir cramé. L’afficheur fonctionne correctement. Ma seule option est-elle de remplacer les cartes ? Y a-t-il des tests que je puisse effectuer sur les cartes avec le multimètre pour voir d’où vient exactement le problème ? Je ne vois rien de cramé.
    Merci !
    https://photos.app.goo.gl/36duqQhbmCoqKNdP8
    Re : Four Brandt n’atteint pas la température voulue
    quelles sont les valeurs ohmiques de chacune des résistances du four???
  1. [Thermique] Cave Caviss sp 128 cfe n'atteint pas la température demandée
    Par invitead137dd2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2019, 13h22
  2. [Blanc] Congel liebherr GN4113 n'atteint pas la temperature
    Par invite26856611 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2017, 07h11
  3. Générer une alimentation voulue
    Par invite05473b44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2014, 15h06
  4. Réponses: 45
    Dernier message: 22/03/2013, 17h41
  5. Coupez le courant à une tension voulue
    Par elbart dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2011, 19h24
