[Info] Question sur les condensateurs céramique
    Lardini
    Après avoir fait quelques recherches, je me retrouve sans réponse à une question "toute simple".
    Quelqu'un sait t'il si les condensateurs céramique qui sont soudés sur certains CPU (exemple ici d'un CPU de Console Switch) sont différents de ceux qu'on trouve sur circuits imprimés ?
    Merci par avance
    Nom : nintendo-switch-tegra-nvidia.jpg
Affichages : 470
Taille : 101,8 Ko
    Re : Question sur les condensateurs céramique
    Un condensateur céramique reste un condensateur céramique, axial, radial, montage en surface.
    Seule la valeur compte
    il en existe de deux sortes suivant la céramique utilisée : NPO très stable et assez précis en valeur ou le tout venant dont la valeur est imprécise et varie avec la température et la tension d'utilisation.
    Antoane
    Responsable technique
    Comme l'indique JR, il y a en effet deux classes de condensateurs céramiques :
    - Classe I : stable en température et tension, relativement proches de condensateurs idéaux
    - Classe II: (très) forte dépendance de la capacité avec la tension et la température (rien d'étonnant à ce qu'un condensateur marqué 1 uF ne "fasse" plus que 100 nF dans des conditions normales d'utilisation), pertes possiblement relativement fortes, mais très forte densité d'énergie
    Par ailleurs, on trouve diverses variations (invisibles à l'eil nu, voire à loupe) de boitier, par exemple pour un fonctionnement en automotive, à autre application à fortes contraintes mécaniques, ou fort courant.
    A mon avis, la principale différence entre un MLCC sur CPU vs. un tout-vennant vient de la brasure : celle utilisée pour souder le composant sur le CPU (PCB fannout) sera à haute température de fusion vs. celle utiliser au niveau du PCB -- mais c'est sans certitude.
    Lardini
    Merci à tous pour vos retours très précis.
    Lardini
    Dans le même style de demande, j'évite de créer un nouveau topic pour ça, savez-vous de quel type de "condensateur" il s'agit visuellement ?
    Antoane
    Vu de dessus ca ressemble à une inductance,
    Vu de dessus avec le boitier cassé ca ressemble à une inductance et on voit un bobinage
    Vu de dessous... c'est pas évident : ca ressemble à un condensateur, mais pourrait être une inductance.
    C'est probablement une inductance
    Une photos de profil pourrait aider.
    Lardini
    Merci beaucoup, grâce à toi j'ai trouvé pièce. Il s'agit d'une bobine d'inducteur (qui gère le rétro-éclairage d'une switch pour info complémentaire)
  1. où il est question de condensateurs.
    Par invite883c6124 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/02/2014, 15h27
  2. Type de condensateurs + tubes de céramique pour isolation
    Par invite9e96eb3a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2013, 22h28
  3. Question sur les condensateurs
    Par invite9456b9ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/07/2007, 13h58
  4. [identification] Petite question céramique
    Par invite79d78cb2 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 06/10/2006, 21h07
  5. Question d'un débutant:condensateur céramique et polyestere
    Par invite20517922 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2006, 11h22
