[Blanc] PB lave vaisselle qui se remplit puis vidange..
    manunu67
    Hello
    j'ai un problème sur mon lave vaisselle (marque 1er prix) listo lv49l4b
    il se rempli correctement, fait circuler l'eau à l’intérieur pendant quelques seconde puis se vidange et se met en défaut.
    je l'ai ouvert en dessous pensant à la sécurité anti débordement mais il n'y avait pas d'eau tout semble correct de visu.
    le problème peut il venir à la mise en route de la résistance de chauffe? pourquoi et comment contrôler?
    merci à tous
    bon weekend
    Nom : IMG_20230203_170759.jpg
Affichages : 551
Taille : 157,7 Ko
    Re : PB lave vaisselle qui se remplit puis vidange..
    pouvez vous svp nous montrer en photo le raccordement a l'évacuation actuelle??
    manunu67
    [QUOTE=richard 31;7053848]Bonjour,
    Nom : 1675442166383.jpg
Affichages : 330
Taille : 60,5 Ko
    je ne sais pas si c'est cela que vous vouliez voir?
    oui c'est cela
    mais je vois mal son positionnement
    il faudrait bien plus de recul pour en voir la configuration
    car je ne vois pas bien comment s'effectue le raccordement et a quelle hauteur ??
    quel âge a ce raccordement du lave vaisselle ??
    c'est du neuf??
    manunu67
    ou alors celui ci, en bougeant le tuyeau avec les doigts de l'eau en est sortie... est ce normal?
    Nom : 1675443234175.jpg
Affichages : 341
Taille : 68,9 Ko
    re,
    ce n'est pas normal
    manunu67
    Jfais d'autres photos, c'est pris dans l'evacuation de l'evier, non ce n'est pas neuf, au moins 20 ans
    manunu67
    Citation Envoyé par manunu67 Voir le message
    je ne peux pas faire mieux c'est assez difficile d'acces, j'ai quand meme enlever et remis le tuyeau il ne semble pas bouché à cet endroit
    non le souci n'est donc pas sur l'installation de l'évacuation
    reste le tuyau fuyard qui pourrait activer la sécurité anti débordement
    manunu67
    re,
    ce n'est pas normal
    je l'ai ôté, j'ai soufflé dans le tuyau j'ai bien entendu l'air passé dans l’évacuation sans effort
    il y avait un petit joint noir en forme de clapet mais tout était propre.
    déjà une cause de panne éliminée
    manunu67
    le tuyau fuyard?
    celui que vous montrez sur le post #5
    manunu67
    j'ai fais un test, je l'ai allumé l'eau a commencé a entré, j'ai appuyer sur le polystyrène de l'anti débordement et l'eau s'est coupé, jusque la tout va bien
    il y avait aussi un petit tuyau raccorder à ce système je l'ai ôté, soufflé dedans mais pas une goutte d'eau non plus, de ce coté la tout à l'air ok
    manunu67
    quel probleme peut il avoir?
    manunu67
    je me souviens d'une chose, je lave toujours à 60 degré, quand j'ai eu ce problème je l'ai mis à 40 degré, il a refonctionné une fois, depuis plus rien, c'est pour ça que j'ai pensé à la résistance, mais si elle avait un problème elle n’aurait pas fonctionner à 40 non plus, la vaisselle était bien chaude à la fin du cycle
    en plus il n'est pas vieux et n'a pas énormément servis, 2 ans et quelques mois...
    Dernière modification par manunu67 ; 03/02/2023 à 19h30.
    manunu67
    ce matin il a fait un cycle complet à 40 degré! mais du coup il y a un peu d'eau qui fuit maintenant, pffff je n'y comprend plus rien
    je ne sais pas d'ou vient cette eau
    peut etre que les autres fois je n'avais pas vu ce si peu d'eau s'évacuer
    Dernière modification par manunu67 ; 04/02/2023 à 12h49.
    manunu67
    du coup je crois que le problème de mon lave vaisselle vient de mon réducteur de pression qui a également posé des problemes sur le groupe de sécurité du chauffe eau, j'ai 8 bars dans la maison..., je vais le changer en espérant qu'il n'a pas abimé le lave vaisselle
    Dernière modification par manunu67 ; 04/02/2023 à 19h05.
    effectivement 8 bars est excessif
    pour le ballon d'eau chaude d'une part
    et pour les lave linge et lave vaisselle qui ont des électrovannes
    qui peuvent s'ouvrir a une pression supérieure a 7 bars (le tarage reste toutefois approximatif suivant l'état du ressort)
    manunu67
    Merci Richard
    le réducteur de pression est changé, je suis à 3 bars, mais le lave vaisselle "déconne" toujours
    j'ai retenté un cycle tout à l'heure, les faits sont les mêmes, remplissage, brassage de l'eau 2 minutes puis vidange...et aucune fuite
    soit la pression trop élevé de ces derniers mois à abimé quelque chose
    soit c'est le sélecteur de programme qui déraille
    enfin, je ne sais pas
    re,
    Me faut y réfléchir,
    car sur l'instant je suis sec pour proposer quelque manip que ce soit
  1. [Blanc] Lave linge brandit WTC13D8SF se remplit puis vidange ne tourne presque pas...
    Par invited7323519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2016, 00h24
  2. [Blanc] Lave linge Electrolux ce remplit puis vidange
    Par invite2f414c23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2016, 22h27
  3. [Blanc] lave linge Brandt WTC13d8sf se remplit puis vidange ( ne tourne pas )
    Par invitecd042f98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2012, 17h29
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 02/02/2009, 14h51
  5. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens se remplit..puis vidange en non-stop
    Par invitee77b966e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 13h56
