J’invoque la communauté d’expert car j’ai besoin de conseils concernant une panne de ma chaudière gaz Vitopend 100-W – WH1B.
Après quelques mois sans utilisation ainsi qu’une période fraiche et humide, je crois qu’elle me fait payer mon manque d’amour
Ses symptômes :
- Après remise en pression (1,5 bars) et lancement de la chaudière (bouton on/off), l’extracteur ne s'enclenche/tourne pas comme s'il n'était pas alimenté par la régulation
- Au bout de 3 min, la chaudière se met en sécurité (témoin fixe rouge sur la régulation)
- En mode service/maintenance, la chaudière m’indique un code erreur du pressostat (3 clignotements toutes les 10 secondes)
Dans un premier temps, je me suis dirigé vers une panne d’extracteur car le bruleur lance une flamme de 2 secondes à chaque fois que je souffle dans le pressostat.
J’ai donc démonté, nettoyé l’extracteur puis l’ai fait fonctionné hors chaudière sur une alim 230v sans problème. Malheureusement après remontage, même symptôme de la chaudière…
Dans un second temps, j’ai effectué quelques contrôles des organes autour de l’extracteur :
- La continuité du câble régulation-extracteur (Phase/Neutre/Terre) est OK
- Test du pressostat est OK (le contact se fait sous pression/dépression d’air)
- Par contre, j’ai un doute sur les tests électriques que j’ai fait sur les bornes de la bobine d’extracteur :
• Phase-Neutre -> 0v (idem sur les pins de la régulation sans câble connecté)
• Phase-Terre -> 230v (idem sur les pins de la régulation sans câble connecté)
• Neutre-Terre -> 230v (idem sur les pins de la régulation sans câble connecté)
Dans le doute j’ai également démonté la régulation pour voir si un composant n’étant pas visuellement cramé mais mes yeux manquants d’expertises n’ont rien vu de spécial.
Voilà… J’atteins mes limites d’analyse et ne sais plus trop où chercher !
Auriez-vous des pistes à explorer ? Des choses que j’aurais dû contrôler ?
Aussi, je ne suis pas expert chaudière et j’ai du mal à savoir comment se déroule la procédure de lancement de ma chaudière ! Si quelqu’un maitrise cette partie je suis preneur d’infos!
Merci d'avoir pris le temps de me lire et merci d’avance pour votre aide !![]()
