[Blanc] Identification moteur 220v 5W
    axi35
    Question Identification moteur 220v 5W
    j'ai démonté mon lave-vaisselle Continental Edison CELV1539W qui m'affichait l'erreur F9 diverter failure.
    Le diverter, c'est le bloc au dessus du petit moteur (plastique noir) sur ce produit https://pieces-detachees.sogedis.fr/44747 et ça sert à repartir l'eau en haut / bas du LV.
    En allimentant le moteur du diverter en 220V, celui ci ne tourne pas, j'en conclue qu'il est HS (si vous êtes d'accord avec le fait que brancher le neutre sur 1 fiche & la phase sur l'autre fiche devrait le faire tourner).
    Pensez vous que je puisse trouver juste le moteur en remplacement ? Avec les références dessus, je ne trouve pas.
    Perso, j'y lit:
    220-240V 50/60Hz
    CLF 5W T 70 C I
    CSV-IMQ 19/10/16
    Merci d'avance.
    Piefra
    Re : Identification moteur 220v 5W
    De visu , il semblerait que ce soit un moteur synchrone
    Electriquement ca n'est qu'une bobine qui fait tourner un noyau aimante
    C'est increvable a part faire fumer la bobine
    La panne la plus frequente est un sechage de la graisse dans les paliers ou engrenage
    Et le moteur de faible puissance n'a pas le couple sufisant pour demarrer
    Verifier la continuite de la bobine et si ok , verifier la mobilite du rotor et engrenage
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Vous avez ce bloc disponible (Vestel)chez les revendeurs Aswo sous la réf Aswo Q260127 aux environs de 65€ ttc public.
    axi35
    Hello Piefra, merci de la réponse.
    Je trouve pas mal de tutos pour tester des moteurs monophasé 3 fils et plus mais pas pour 2 fils...
    Quand vous dites verifier la continuité de la bobine, si je met mon ohmmètre sur les 2 bornes, j'ai toujours l'infini (1). Mais j'imagine que ça n'est pas le bon test. Il faut que j'ouvre plus ?
    Physiquement, le rotor tourne bien dans un seul sens, des engrenages dans le fond l'empechent de tourner dans l'autre sens.
    Je sens une résistance en le faisant tourner (12 à coups pour faire un tour), ça me semble ok.
    axi35
    Citation Envoyé par papilou06 Voir le message
    Merci, ça m'embête de changer tout ce bloc pour un petit moteur de rien du tout, si j'ai pas le choix ça finira comme ça mais ça me plait pas (écologie, planète, blabla tout ça)
    JeanYves56
    bjr ,
    si vous n'avez pas de continuité à l'ohmetre c'est que le bobinage est coupé , et que le moteur est foutu ...
    ca ressemble à ceux de plateau de micro onde , mais la vitesse de rotation est peut etre differente ? ?
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/02/2023 à 10h19.
    axi35
    Je vois pas trop comment ça peut s'abimer... Mais bon, pas de continuité
    JeanYves56
    re ,
    Sauf si vous savez bobiner du fil si fin ...c'est irréparable !
    vous pouvez peut etre trouver uniquement le moteur , il faudrait la vitesse de rotation , sa sortie d'axe et ses fixations
    ce type de moteur etait tres repandu
    Dernière modification par JeanYves56 ; 02/02/2023 à 11h42.
    axi35
    Bon, j'ai commandé le bloc entier https://fixpart.fr/fr/product/view/0090188602, merci à vous d'avoir pris le temps de répondre
  1. moteur de compresseur de 3 Cv en 220V
    Par cyber77 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 26
    Dernier message: 24/10/2021, 21h55
  2. [Divers] Tester moteur 220v
    Par bobic83 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/03/2021, 18h42
  3. [Divers] Branchement d'un moteur 220v
    Par invitecc5db5ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2020, 16h22
  4. [Blanc] moteur 380 alimenter en 220v
    Par invitebf063856 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2010, 18h17
  5. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 12h35
