[Divers] problème d'alimention sur ampli Sansui AU-7500
    lebibi35
    je sèche sur l'alimentation des pré-amplis, qui ne délivrent pas assez de tension. Ce qui engendre un fonctionnement anormal de ceux ci.
    Jusqu'à ce que je change les transistors (qui à priori avaient déjà été changé). Elle délivrai une tension trop importante, d'ailleurs les transistors avaient fini par cramer).
    Je ne comprends pas ce qui ce passe.
    Je précise que la théorie électronique n'est pas mon fort. Je change les pièces qui sont défectueuse en général par méthode empirique.
    Voici le bout de schéma.
    Je précise que les tensions en sorties sont mesurées raccordées aux pré-amplis.
    Sans charge la tension est à 32,5v sur OJ et OH.
    J'ai remplacé le SB507 (TR001) par un BD242B et les 2SA678 par des BC212B (TR002/03)
    Nom : Capture d’écran 2023-02-10 172404.png
Affichages : 213
Taille : 352,1 Ko
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : problème d'alimention sur ampli Sansui AU-7500
    Bjr
    Attention au brochage car ce n’est pas pareil.La valeur de sortie est donnée par la zener.
    Donc la valeur à vérifier (13,4v)est sur l’anode de cette diode.Voir aussi le 63v.
    lebibi35
    Bonjour, j'ai bien respecté le brochage, CBE --> ECB, et le 13,4v est bien sur l'anode comme indiqué au schéma
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Dans cette régulation les petits chimiques 4,7 et 10ufds sont à surveiller.
    Les tensions en rouge c'est ce que vous trouvez ?
    lebibi35
    Tous les condos sont neufs, ainsi que les transistors, mais en fait ce n'était pas ça, c'était le condo céramique C011, je l'ai mesuré, il était bon, je l'ai remplacé et tout est revenu en ordre. Une panne bien vicieuse...
    Je n'avais pas de Céramique en 47nF j'ai mis un MKT à la place, ça ne pose pas de soucis ?
    Haut
    lebibi35
    Merci de l'intérêt que vous avez porté à mon sujet
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Tres bien,merci pour le retour.
    Logique ,la base deT 002 est mal commandée par cette capa qui fait office d’amortisseur.
    Dernière modification par papilou06 ; 11/02/2023 à 18h31.
  1. [Brun] Potentiomètre sur ampli Sansui AU-719
    Par Karantois dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2017, 16h31
  2. Brancher un ampli sur une alimention PC
    Par invite072bc228 dans le forum Électronique
    Réponses: 80
    Dernier message: 12/10/2010, 17h32
  3. Ampli SANSUI A-60 problème alim?
    Par invite868bb157 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 21h05
  4. Ampli sansui
    Par invitec8f29d25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/07/2006, 19h15
  5. Ampli Sansui A-700
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2004, 03h26
