Brancher un ampli sur une alimention PC
Affichage des résultats 1 à 30 sur 81
    invite072bc228
    Salut a tous !
    Je vient de me poser une question chez moi j'ai un ampli JBL et un caisson de basse ( mais font un sont vraiment bas , enfaîte c'est des enceite de voiture brancher direct a une hifi ) et j'ai entendu qu'ont peut brancher un ampli' en domestique avec une alimentation de pc . Donc je voudrais savoir comment on fait pour ramener le 12v DC de alimentation . Quelle fils prendre ( j'ai entendu le fils noir et un jaune de n'importe quel molex )
    Ampli :
    jbl CS 60.4
    Power output 60 watt rms x4 pour 4 ohm
    dynamic power 145 watt pour 2 ohm
    maximun input 6V
    maximun sensibility : 100 mv
    Alimentation
    230/12 DC
    315 watt max
    4A
    Enceite
    Je pense que c'est des 100 watt il y a rien marqué dessus mais ces baffe etait deja brancher dessus
    Merci de votre aide d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : Brancher un ampli sur une alimention PC
    Faire de la Hifi avec une alimentation de PC ... n'importe quoi !
    Bon :
    • le jaune et le noir c'est du 12V
    • Entre le rouge et le noir, tu mets une lampe 12V 55W (code de voiture)
    • Tu branches le fil vert sur le fil noir
    Tu auras du bruit
    invite072bc228
    donc le jaune et le noir dans l'ampli mais il y a marque ne jamais se trompé dans la polarité c'est lequelle le plus et je comprend pas avec la lampe
    invitee05a3fcc
    Jaune=+12
    Noir=0V
    L'alimentation ne marche bien que si le 5V est chargé et débite un minimum de courant
    invite072bc228
    le noir + le vert et la lampe je suis pas oubliger de la mettre
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par djkimm Voir le message
    tu fais ce que tu veux, ce n'est pas mon problème ! Mais ne vient surtout pas te plaindre ensuite.
    invite072bc228
    mais elle sert a quoi la lampe enfaite je comprend pas et les fils je les prend de n'importe quelle molex de l'alimentation
    invitee05a3fcc
    Alors, tu t'achètes une bonne chaine hifi qui marche sur le 230V AC
    invite072bc228
    pourquoi tu me parle de chaine hifi l'ampliu aprés je sort en rca et en jack pour brancher pour mon pc portable mais tu eut me dire sa sert a quoi la lampe parce'que moi j'en n'est pas
    invitee05a3fcc
    Tu remplaces ça par un truc qui se branche direct sur le 230V AC
    invite072bc228
    non ta pas compris mon installation actuel c'est sa c'est pour sa je veut mettre un ampli pour les débrancher de ma chaine hifi pour metre ces 2 enceite dans ma chambre
    invitee05a3fcc
    Tes deux enceintes sont des trucs pour bagnoles en 12V DC ?
    invite072bc228
    oui le tout ampli + les enceite vienne d'une voiture
    invitee05a3fcc
    Donc, comme tu n'es pas capable de comprendre comment on utilise une alim de PC (qui ne te donnera pas de bons résultats de toutes les façons), tu vires ton truc de bagnoles et tu achétes un truc qui marche sur le 230V
    invite072bc228
    si j'ai compris je prend un fils jaune pour le 12 v et le noir et le vert pour le 0v c'est tout je branche mes enceinte et c'est bon
    invitef52a7828
    bonsoir,
    NON justement tu n'as pas compris le fonctionnement de l'alim de pc, et Daudet78 a tout dit sur les branchement à faire (avec l'ampoule) et le pourquoi du comment...
    si tu ne veux pas suivre ses conseils, test avec le branchement que tu veux, et tu verra le résultat.
    sinon il y a google aussi pour des infos.
    EDIT: et ne prend pas 1 seul fil de chaque couleur.... car avec le courant qu'il va y avoir ça va encore moins fonctionner. (chute de tension dans les cables)
    invitee05a3fcc
    J'ai écris quoi ? Il faut te le chanter en Grégorien ?
    romulus123
    Smile Re : Brancher un ampli sur une alimention PC
    bonsoir,
    oui tu as compris, mais il faut que tu rajoute une ampoule ou une résistance de puissance sur un fil noir et un fil rouge pour que l'alimentation fonctionne bien.
    invite072bc228
    donc résumont la parce'que moi je suis en electrotehnique donc en vrai sa devrait pas etre un souci mais une ampoule 230 V ou pour 12 V si vous pouvais me faire un shéma , et je prend lesquelle parc'que des fils jaune noir et vert il y en n'a plein
    invitee05a3fcc
    Fil vert ? il n'y en a qu'un seul
    Tous les noirs sont identiques
    Tous les jaunes sont identiques
    http://www.legallou.com/Modelisme-Te...on/AT-ATX.html
    invite072bc228
    grand désoler okay pour le vert donc je l'ai brancher sur le 0 ( enfin ground ) noir je prend n'importe lequelle et le jaune pareil parce'que juste avant baikauod me dit qui faut brancher plusieur fils sur le +12 Et tu peut me donner une réponse pour l'ampoule
    invitee05a3fcc
    Tu peux brancher plusieurs jaunes ensemble
    Tu peux brancher plusieurs noirs ensemble
    Ampoule 12V de voiture
    invitef52a7828
    oui tu peux brancher plusieur fil de même couleur... mais le mieux c'est encore de la demonter dessouder tous les fils et cabler un inter entre le vert de la prise atx et 1 fil de masse (voir si l'alim a un inter M/A secteur (tu peux relier en permanence le vert a la masse)) et souder 2 fils (bien plus gros qui vont jusqu'a ton ampli) sur le pcb lui même, en demontant l'alim tu verra dessous il y a des énorme pistes ou sont au final relié tt les fils d'une même couleur.
    ps: si tu demonte, attention, secteur debranché et surtout verifier que les capa de 400V (les grosses capa vers l'entrée secteur) soit bien décharger avant de mettre les doigts sur le pcb.
    EDIT: ps2: ampoule voiture ou tu peux cabler ca : http://www.touslesprix.com/ph_tar/5/9/2/5/5925152.jpg directement dedans (attention ca chauffe bien qd meme). niveau, puissance une 50W en 12V.
    invite072bc228
    Donc en vrai sa doit donner sa et je voit pas l'interet de debrancher les fils car il je les desoude la tensions passera toujours par le circuit imprimé donc si je les utilise pas les fils je peut les laisser comme sa
    invitee05a3fcc
    Moi, je laisse tomber ..... c'est illisible et pas en Français .... et il ne comprend rien de rien .
    invite072bc228
    trop marrant c'est pas du français c'est bon j'ai compris il faut que je branche une ampoule de 5 v sur le rouge et le noir pour charger le 5 v pour avoir du 12 v entre le noir et le jaune sa c'est bon j'ai compris mais c'est trop le bordel dans mon alimentation pour dessouder
    invitee05a3fcc
    Le Français s'améliore d'un seul coup !
    Je ne t'ai jamais demandé de les dessouder, mais d'en mettre plusieurs ensembles (si tu pompes beaucoup de courant)
    invite072bc228
    ah merci je comprend tout de suite mieux . Le seul est dernier petit problème c'est j'ai l'ampoule de voiture , et dans le lien que tu ma passer il met l'ampoule dans un socle mais j'en n'ai pas moi , je vais pas souder les fils sur l'ampoule ( l'etain ne tien pas dessus ) .
    invitef52a7828
    je vois pas d'image.
    sinon pour les fils, ben ça fait juste plus propre d'avoir que 2 fils qui sortant de l'alim, voir même percer et mettre des bonne douilles 4mm ou autres.
    ça fait une petite alim a decoupage portable. tu peux aussi la modifier pour avoir une tension ajustable...
    ps: je te dis tt ça car j'ai même il y a longtemps fait ceci pour alimenter des appareils 12V allume cigare (ou chargeur modelisme) sur le 230v. (inter secteur d'origine qui allume l'alim (donc le fil vert relié en permanence a la masse), douille banane 4mm et potar multitour pour varier de 8 a 16V... et pour le courant je lui fesais tirer jusqu'a 15A, et donc je charger le 5V avec 2 mini ampoules 12v 50W halogen intallées à l'interieur de l'alim (voir lien dans le post precedent)).
    voila, après c'est toi qui voit...
    invitef52a7828
    mais si, dans le pire des cas tu limes un peu la cosse.
  1. [Brun] Brancher TV Philips LED 46PFL5605H sur ampli SONY STR-DE400
    Par invite65f211d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2010, 15h34
  2. puis je brancher 1 baffle de 8ohm et 1 de 4ohm sur 1 ampli 2 ohm
    Par invitee45c4ae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 19h24
  3. Comment brancher un PC sur ampli
    Par invite5e607398 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2007, 17h45
  4. Comment brancher un ampli voiture sur le secteur?
    Par invite19b437be dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 07h27
  5. Brancher ampli voiture sur secteur
    Par invite3574675a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 19h51
