Brancher un ampli sur une alimention PC - Page 3
Affichage des résultats 61 à 81 sur 81
  1. #61
    invitee05a3fcc
    Re : Brancher un ampli sur une alimention PC
    Et tu as mis les deux fils "+" sur les jaunes et les deux fils "-" sur les noirs et ça ne marche pas ? Tu as un fusible ou un interrupteur à chercher.
    Si tu branches (en plus) une lampe 12V en parallèle sur l'alimentation de l'ampli, elle s'allume ?
    C'est quoi ton ampli? un lien WEB sur sa doc ?
  2. #62
    invite072bc228
    Je n'ai pas compris avec l'histoire des deux fils + sur le jaune ?
    Et si je branche une lampe en parallèle sa ne marche toujour pas
    mon ampli il s'apelle JBL CS.60.4 et je trouve aucun doc technique
    lien google http://www.google.fr/#hl=fr&source=h...302684ae6c7bd4
  3. #63
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par djkimm Voir le message
    Putaing, si je te demande de mettre une lampe, c'est pour voir si elle s'allume et vérifier si il y a du jus! c'est pas pour la déco ...
    la doc est ICI : http://mesnotices.fr/manuel-notice-m.../JBL/CS60.4-_E[QUOTE] Tu as 3 connections
    Ground à mettre sur deux fils noirs
    REM(ote) à mettre sur un fil rouge
    +12V à mettre sur deux fils rouges
  4. #64
    invite072bc228
    okay et je met le fils vert toujour sur le ground
  5. #65
    invite072bc228
    j'ai essayer ceux que tu as dit sa ne marche pas et quand tu était en train de me dire le branchement jetait en train de dessouder les fils. je peut prendre un fils rouge qui part du REM a la lampe pour l'alimenter ?
  6. #66
    invitee05a3fcc
    Le fil vert sur le fil noir sert à mettre en marche l'alimentation ATX .... alors maintenant tu en fais ce que tu veux !
  7. #67
    invite072bc228
    je l'ai mis dessus rien ne marche et alors je peut repecher un fils rouge ou je veut ( sur le rem ou le +12v ) ? et dans l'ampli je dois fournir 12v donc je dois pas mettre le jaune dans le +12v
  8. #68
    invitee05a3fcc
    Tu finis par me faire tourner en bourrique ..... et je racontes des conneries !
    REM(ote) à mettre sur un fil JAUNE
    +12V à mettre sur deux fils JAUNES
  9. #69
    invite072bc228
    bah la gros problème sa a marcher les voyant se sont allumer se sont eteit et maintenant le ventilo tourne plus rien ne marche
    EDIT : le ventilo retourne tout remarche mais sa continue , l'ampli s'allume et tout de suite s'éteint .
  10. #70
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par DAUDET78 ma réponse #2
    Faire de la Hifi avec une alimentation de PC ... n'importe quoi !
    L'alimentation ATX n'a pas supporté l'appel de courant .... elle est morte.
  11. #71
    invite072bc228
    j'ai éditer et c'est quoi ta phrase la
    "Faire de la Hifi avec une alimentation de PC ... n'importe quoi !"
    Pourquoi tu me donne des conseille si tu trouve que c'est impossible je comprend pas la brefff
    tout remarche sauf que sa saute a chaque fois que je met sous tensions
  12. #72
    invitee05a3fcc
    une alimentation de PC est faite pour fournir une puissance constante sans grosse variation de la charge. Un ampli Hifi demande un gros appel de courant à la mise sous tension et fait de gros appel de courant chaque fois qu'il y a un gros BOUM BOUM qui sort du haut parleur.
    C'est un peu contradictoire .....
    Si ton alimentation ATX n'est pas H.S. tu peux tenter un démarrage en deux temps en mettant un interrupteur (ouvert) en série avec le fil REMote
    - Tu mets sous tension l'ATX
    - Tu fermes l'interrupteur (REM) en croisant les doigts ......
    Si ça marche, pour arrêter :
    - Tu ouvres l'interrupteur (REM)
    - Tu mets hors tension l'ATX
  13. #73
    invitef52a7828
    je suis d'accord avec Daudet78, ça sent l'appel de courant trop fort.
    (idem lors d'un court-circuit, elle s'arrète pour se mettre en sécurité)
    ps: tu n'a pas oublié de brancher une charge sur le 5V non ??
  14. #74
    invite072bc228
    non je l'ai mis la charge et avec l'interupteur sa marche pas et pourquoi tout le monde le fait et sa marche
  15. #75
    invitef52a7828
    tu as mis combien sur le 5V, une ampoule de 20w ?
    rajoute peut etre une autre ampoule en //
    EDIT : elle fait combien de Watt sur le 12V ton alim au fait ??
  16. #76
    invitee05a3fcc
    1/ ils n'ont peut être pas la même alimentation ATX que toi
    2/ ils n'ont peut être pas le même ampli que toi
  17. #77
    invite072bc228
    Modification . Laissons cette alimentation derrière je veut faire un truc mobile que je puisse bouger un peut partout . Donc je me disé si je met une batterie de voiture , mais le seul hic c'est que quand la batterie quand elle sera décharger il faudra la recharger et comment ? Et je voudrais savoir si vouerais des problème ou autre .
  18. #78
    invitee05a3fcc
    pas très mobile ... dans un sac à dos!
    avec un chargeur de batterie
  19. #79
    invite072bc228
    je vois qui en n'a qui sont un peu marrant ici ( ou se sent un peu supérieur au autre ) . Bref une baterie de voiture peu tenir environ combien de temps avec l'ampli sous tensions
  20. #80
    invitee05a3fcc
    Pas longtemps de l'avis de ma boule de cristal..... tu as la valeur du courant à vide de ton ampli ?
  21. #81
    invitef52a7828
    comment répondre, a part avec de l'humour,
    tu ne donne ni la capacité de la batterie... (45ah à 100ah), ni la conso de l'ampli a vide ou encore la conso moyenne (utilisation).
  1. [Brun] Brancher TV Philips LED 46PFL5605H sur ampli SONY STR-DE400
    Par invite65f211d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2010, 15h34
  2. puis je brancher 1 baffle de 8ohm et 1 de 4ohm sur 1 ampli 2 ohm
    Par invitee45c4ae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 19h24
  3. Comment brancher un PC sur ampli
    Par invite5e607398 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2007, 17h45
  4. Comment brancher un ampli voiture sur le secteur?
    Par invite19b437be dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 07h27
  5. Brancher ampli voiture sur secteur
    Par invite3574675a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 19h51
