Brancher un ampli sur une alimention PC - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 81
    invite072bc228
    Re : Brancher un ampli sur une alimention PC
    non c'est bon je vient de trouver une ampoule " feux de route 12 v 60/55 w "
    avec trois borne . Maintenant il faut que je sache comment on la cable et c'est bon , mais c'est ampoule sa chauffe beaucoup et mon caisson est en bois il va pas avoir de soucis ?
    invitef52a7828
    Citation Envoyé par djkimm Voir le message
    parce que tu veux l'installer dans le caisson ??
    a mon avis vaut mieux la mettre a l'air libre...
    invite072bc228
    ah oue pourquoi ? il y a le ventilateur et tout dessus mais si il faut la mettre a l'air libre il faut faire un truc propre ta raison mais j'ai peur de tout brûler avec mon fer donc je pense je vais couper les fils les mettre a l’intérieur les isoler et sa devrait être bon
    invitef52a7828
    mais le ventilateur, il est dans l'alim de pc, pas dans le caisson ??
    ps: voila maintenant, tu peux faire au mieux, tu as ts les elements en main pour faire aboutir ton projet.
    invite072bc228
    okay donc je vais trouver un moyen pour faire sa et comment je branche la lampe j'ai 3 borne je les branche comment ( c'est une ampoule de feux de route )
    invitef52a7828
    euh de mémoire je sais plus, mais tu as un point commun, et apres tu as 1 filament code et 1 filament phares. tu donc peux la brancher sur l'alim en 12V.
    si tu as les 2 filaments allumés en même temps, c'est que la cosse de libre c'est le point commun.
    donc par déduction, tu cable un fil de l'alim sur le commun et tu verra que tu pourra ainsi alimenter l'un ou l'autre des filaments ou les 2 (en les reliants au +12V...)
    voila j'espere avoir était assez clair dans mon explication.
    invite072bc228
    okay je pense avoir compris mais le gros problème c'est que enfaite je voulais faire un caisson mobile avec des roulette et tout donc je voit pas du tout ou je vais mettre l'ampoule ou je vais mettre l'alimentation très dur
    invitef52a7828
    oki ben si tu le fabrique prevoit un logement (compartimenté), pour mettre l'alim de pc, l'ampoule et un petit ventilo avec grille pour evacuer la chaleur du compartiment.
    invite072bc228
    justement j'ai reflechit et j'ai trouver et une ampoule de 20w suffit parce'que j'en n'ai une plus petit plus simple aussi
    invitef52a7828
    ben faut faire des tests....
    invite072bc228
    bon je vais tester j'espere que je vais rien exploser
    invite072bc228
    bon je vient de faire le teste rien ne marche l'ampoule ne l'allume pas , ni l'ampli pourtant j'ai tout fait entre un noir et un rouge l'ampoule et un noir et vert sur le ground et un jaune sur le +12
    invitee05a3fcc
    Faut brancher la prise de courant 230V
    Il y a un interrupteur à l'arrière de l'alimentation
    Si c'est le cas, tu débranche toutes les sorties noir , jaune, rouge ... sauf le vert que tu laisses sur le noir, tu rebranches.
    Si le ventilateur de l'alimentation ATX ne tourne pas, ton alimentation ATX est morte (le fusible?)
    invite072bc228
    merci de me répondre vite et je c'est qui faut brancher le 230 v heureusement , et non j'ai pas interrupteur le ventilateur de alimentation tourne
    invitee05a3fcc
    Donc, il y a du jus. Ta lampe est bonne?
    invite072bc228
    bah en vrai oui je l'ai pris dans les boite pour remplacer ceux des voiture ( la boite était neuve ) sinon j'en n'ai une autre je vais essayer mais je c'est pas si je peut la brancher sur du DC c'est une 12 v 20W
    invitee05a3fcc
    Tu la branches sur un fil rouge et un fil noir
    Ta voiture ce n'est pas du 12V DC ?
    invite072bc228
    oui je l'ai branche sur un fils noir et rouge mais la lampe vient pas d'une voiture celle que j'ai mis et qui marche pas vient d'une voiture . Celle que je propose c'est ceux des spot c'est la meme chose 12v 20W
    invitee05a3fcc
    Branche la ! plutot que de poser des questions ...
    invite072bc228
    a votre ordre chef je venait de le faire donc elle s'allume mais c'est bizare que j'ai aucun sons donc il faut que je le regle maintenant
    invite072bc228
    et il y a des voyant sur mon ampli et il s'allume pas donc j'ai pas de jus dedans et tout marche sauf sa il faut pas un autre fils
    invite072bc228
    petit up s'il vous plait je voudrais finir alimentation aujourd'hui
    invitee05a3fcc
    Et sur le 12V, tu as du jus ? branche une autre lampe sur jaune/noir à la place de ton ampli.
    Si ça marche, c'est que ton ampli est HS ou qu'il lui manque quelque-chose ... il n'y a pas deux alimentations 12V ? une normal et une secourue ?
    invite072bc228
    je c'est pas du tout pour l'amlimentation de secoure le je vien de voir sur un lien http://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_PC
    Et j'ai pris un autre jaune ou il y a 4 branche et sa marche toujours pas
    edit : Sa marche la lampe entre le jaune et le noir donc il y a des fusible sur l'ampli je vais les changer mais sa se trouve les lampe s'allume pas
    invitee05a3fcc
    le Français se détériore .... je ne vais plus répondre !
    invite072bc228
    désoler j'écris un peu trop vite sans me corriger . J'ai tester entre le jaune et le noir sa marche très bien et la j’essaie de changer de fusible mais j'arrive pas a les enlever ( c'est comme ceux des voiture )
    invitee05a3fcc
    Tu as quoi comme connecteurs, fils en entrée de ton ampli? une photo?
    De mémoire, ce forum ne facture pas les posts au nombre de mots. Par respect du temps que je passe à te répondre, merci d'écrire correctement.
    invite072bc228
    désoler pour l'écriture mais enfaite je voudrais finir sa aujourd'hui .
    Donc j'ai - 4 fils pour mes deux enceinte
    -Un jaune pour le 12 V
    -un vert relier au noir pour le ground
    - Et j'ai une borne qui s'apelle REM qui est vide
    Après sur l'autre cote j'ai les réglage de sons sensibilité de 6 v a 100mv ....ECT
    invitee05a3fcc
    Ca , c'est coté ATX, mais coté enceintes ?
    invite072bc228
    bah j'ai rien juste 4 cable deux + deux - et c'est tout rien mis de plus
  1. [Brun] Brancher TV Philips LED 46PFL5605H sur ampli SONY STR-DE400
    Par invite65f211d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2010, 15h34
  2. puis je brancher 1 baffle de 8ohm et 1 de 4ohm sur 1 ampli 2 ohm
    Par invitee45c4ae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2008, 19h24
  3. Comment brancher un PC sur ampli
    Par invite5e607398 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 23/12/2007, 17h45
  4. Comment brancher un ampli voiture sur le secteur?
    Par invite19b437be dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2007, 07h27
  5. Brancher ampli voiture sur secteur
    Par invite3574675a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/03/2007, 19h51
