[Divers] Carte de portail CAME ZM2 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 55 sur 55
    f6exb
    Re : Carte de portail CAME ZM2
    T'as réussi à supprimer toutes les traces d'oxydation ?
    golfo57
    Citation Envoyé par Jeryko + jcchud
    Le re-fermeture automatique se paramètre avec les switch 1 et 2 et le timmer TCA ==> oui je suis d'accord
    Amha uniquement 1 et TCA. Ça ne fera pas avancer le souci, mais essayer d'actionner en remettant à 0 plusieurs fois.... @+
    jcchud
    J'ai beaucoup nettoyé à la bombe à contacts et refait certaines soudures abimées.
    Il reste quelques traces, je ne sais pas si c'est cela qui peut me causer le soucis.
    jcchud
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour à tous,Amha uniquement 1 et TCA. Ça ne fera pas avancer le souci, mais essayer d'actionner en remettant à 0 plusieurs fois.... @+
    Remettre le switch à 0 et le repasser sur 1 plusieurs fois pour voir si un changement opère à un moment donné c'est cela que tu me conseilles ?
    golfo57
    Citation Envoyé par jcchud
    J'espère que depuis tu n'as pas attendu ma réponse...., ainsi que TCA. @+
    jcchud
    Alors la modification du switch 1 change bien le comportement du portail.
    J'ai embroché à nouveau le module radio. Il s'avère que la carte fonctionne bien en mode semi automatique même avec la télécomande, mais aussi en filaire.
    Retour en mode automatique, toujours cette led verte qui reste allumée comme si une sécu empêchait la fermeture.
    Une bonne piste à creuser, qu'est ce qui diffère en mode automatique qui pourrait empêcher la fermeture ?
    On commence à avancer un petit peu.
    golfo57
    Ben...la commande via le switch 1 et le timer TCA sur un micro-module, mais là je m'abstiens, les compères Jeryko et f6exb que je salue au passage sont à même de te guider pour la part électronique. @+
    jcchud
    Bonjour,Ben...la commande via le switch 1 et le timer TCA sur un micro-module, mais là je m'abstiens, les compères Jeryko et f6exb que je salue au passage sont à même de te guider pour la part électronique. @+
    Bonjour, merci de tout même pour l'aide apportée. C'est en échangeant que l'on avance sur la résolution du problème.
    Bon dimanche
    Bonsoir à tous,
    Je viens de relire le fil de cette discussion.
    Les switchs (bloc de 10) sont bien comme ceux de la photo du post # 2 ( tous sur OFF sauf 1, 2 et 8)
    8 et 9 ne sont plus actifs (car pontage de C1 et CX à 2)
    Les switchs (bloc de 2 ) Le 1 sur OFF et le 2 sur ON. A priori ne devraient pas jouer ? Mais ???
    J'avoue ne plus savoir quoi dire. Je sèche.
    ADN55
    bonsoir pour la fermeture du portail les contacts 2 et 7 c'est pour fermeture commande pour fermeture bouton poussoir c'est 2 et 4 pour ouverture c'est 2 et 3 et le dip 1 sur on
    Dernière modification par ADN55 ; 06/03/2023 à 02h27.
    ADN55
    le TEST FONCTIONNEMENT DES PHOTOCELLULES n'est pas fait c'est ce qui indique la led qui clignote car Il permet à la centrale de vérifier l'efficacité des dispositifs de sécurité (photocellules) après chaque commande d'ouverture ou de fermeture. Une led qui clignote sur le tableau de commande indique une anomalie éventuelle des photocellules, ce qui annule toute fonction de la radiocommande et des boutons. Branchement électrique pour le fonctionnement du test de sécurité. Les émetteurs et les récepteurs des photocellules doivent être branchés - mettre le dip-switch 10 sur ON pour activer le fonctionnement du test. IMPORTANT: En effectuant la fonction test de sécurité, VERIFIER s'il Y A DES PONTS entre les contacts 2-CX, 2-C1 et les exclure à l'aide des microinterrupteurs 8 et 9, s'ils ne sont pas utilisés.
    Bonjour ADN55,
    jcchud est configuré SANS test du bon fonctionnement du faisceau. (émetteur n'utilisant pas la borne TS)
    et de plus, CX et C1 sont reliés à la borne 2.
    Le switch 8 sur ON et le switch 9 sur OFF mais ponté par C1.
    Je ne vois pas pourquoi il serait obligé de mette la configuration AVEC test pour que le refermeture automatique fonctionne ?
    Je ne me considère pas comme un spécialiste.
    Es-tu sûr de toi ?
    Peut-être qu'il faudrait quand même lettre la switch 9 sur ON ?
    Attendons les tests et la réponse de jcchud.
    ADN55
    je suis tombe sur les fonctions fermeture automatique; le temporisateur de fermeture automatique est auto alimenté a la fin du temps de course en ouverture le temps réglable est programmé cependant il est subordonné a l'intervention d'éventuels accessoires de sécurité et il est exclu après une intervention de stop ou en cas de coupure de courant. la fonction du test de sécurité permet au boitier de vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité après chaque commande d'ouverture ou de fermeture et le voyant led N°12 de signalisation qui clignote indique que un contact de sécurité normalement fermé(2-C1,-CX, 1-2) s'ouvre
    Dernière modification par ADN55 ; 06/03/2023 à 15h14.
    @ADN55
    Je suis d'accord avec tes informations mais quelque chose m'échappe.
    Sauf erreur de ma part :
    Le test de bon fonctionnement du faisceau (émetteur alimenté par la borne TS) est une option non obligatoire.
    Il ne devrait donc pas intervenir sur la fermeture automatique ?
    Si je me trompe il suffit de me le dire.
    ADN55
    bonsoir je crois que l'option sert pour tu puises effectuer un test l'ors de l'installation indépendamment de celui du fonctionnement de la carte a chaque démarrage de fermeture ou ouverture d'où certainement mis hors service suite a une coupure de courant enfin je crois pour la sécurité a chaque ouverture/fermeture car un enfant peut se trouver devant le portail 5 minutes après l'installation
    Dernière modification par ADN55 ; 06/03/2023 à 20h04.
    Attendons les tests de jcchud.
    Je ne possède même pas de portail !
    ADN55
    moi nom plus je ne possède pas de portail mais c'est par plaisir que je regarde et essai de comprendre tout ça apres il faudrait avoir le matériel et regler les dip
    Dernière modification par ADN55 ; 06/03/2023 à 20h45.
    jcchud
    Bonsoir à tous,
    Oui pour la position des 2 groupements de switch, c'est exactement cela.
    Je sèche aussi, je vais essayer un nettoyage en profondeur avec une brosse à dents et alcool a bruler.
    jcchud
    Pour ADN55, de par la position du groupement de switch je travaille sans l'autotest des photocellules ce qui a d'ailleurs toujours été le cas lors de la longue vie de cette carte.
    Sachant que les cellules fonctionnait correctement sur l'installation avant le démontage de la carte.
    ADN55
    nouvelle version plus récente portail cam.pdf
    normalement je pense que le dip 2 sur off
    Dernière modification par ADN55 ; 10/03/2023 à 01h29.
    jcchud
    Je n'ai pas donné de nouvelles car je n'ai pas eu le temps de me reposer sur la carte.
    Le sujet n'est pas aux oubliettes et je ne manquerais pas de vous donner des nouvelles dès que je m'y remettrais.
    Bonne semaine à tous.
    jcchud
    Bonsoir à tous,
    Après un nettoyage plus en profondeur le problème persiste.
    Aussi je vous confirme que ce n'est pas une sécu genre cellule qui empêche la fermeture, car lorsque j'enlève un shunt et que le portail est ouvert, la led verte clignote pour signaler l'attente d'une sécurité.
    Ce qui n'est pas le cas lorsque ça déconne, la led verte reste allumée fixe.
    Personnellement je suis à bout et je pense avoir tout essayé, si quelqu'un à une idée ?
    Bon week-end.
    ADN55
    bonsoir je ne suis pas sur mais dans tes images je n'ai pas vu de test avec les photocellules alors que je pense que pour la fonction automatique il faut des photocellules en état de marche et qui sont connectées en 10. 11 et ts ou peut être qu'il est possible de les supprimer
    jcchud
    J'ai retrouvé des photos de l'installation d'origine avant démontage pour le dépannage.
    On voit que les cellules n'étaient pas câblées en 10.11 et TS.
    Je ne sais pas si ces photos peuvent donner des indications à quelqu'un ?
    Bonne soirée.
    ADN55
    bonsoir en effet il y a les fils de Rx mais il manque les fils de Tx, branchement de la figure 2 "photocellules"
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 09/10/2021, 17h53
  2. [Brun] carte portail somfy
    Par invited17965fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2019, 20h05
  3. Problème carte portail CAME B74
    Par invite5b137506 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/07/2017, 18h52
  4. Carte de portail V2 City1
    Par invite39cad922 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/05/2016, 14h12
  5. Carte de commande portail
    Par inviteab5df52e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2011, 18h49
