[Blanc] lave vaisselle SIEMENS 3 en 1 SE64M367EP ne se remplit pas[résolu]
Mode arborescent
    DEDEDK59
    Ce lave vaisselle n'a pas réussi à terminer le dernier cycle de lavage. Il tournait sans arrêt largement au delà du délai habituel et nous l'avons arrêté alors qu'il se trouvait remplit. Il y avait le défaut "robinet" allumé.
    Après vidange à la main et contrôle de la propreté au niveau du filtre et de la pompe, aucune saleté en mesure d'empêcher le fonctionnement n'a été trouvé.
    Depuis pas moyen de faire un cycle, ça ne se remplit pas et le défaut robinet apparait.
    - Test de la pompe de vidange branchée en direct en 220v : fonctionnement correct, ça vidange bien.
    - Test de l'aquastop branchée en direct en 220v dans un seau : fonctionnement correct, ça coule bien.
    - Au vu des différents posts sur le sujet, j'ai changé également le capteur de débit
    Le lave vaisselle reste en défaut, dès le début du cycle, et le défaut robinet apparait. Le remplissage ne se fait pas. Et l'aquastop semble alimenté en continu et on l'entend vibrer légèrement ("ronronner").
    Quels contrôles pourrais je faire pour aller au bout de ce dépannage ?
    En vous remerciant pour vos conseils.
    Nb : en PJ les photos du côté avec le répartiteur d'eau qui est propre, une photo du dessous, photo du "défaut robinet" et photo du capteur de débit.
  1. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS SE64M367EP - Problème arrivée d'eau[résolu]
    Par invitec55eee34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2012, 14h28
  2. [Blanc] LV Siemens SE24267 se remplit mais ne lave pas[résolu]
    Par inviteed12aad2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2011, 10h21
  3. [Blanc] lave-vaisselle Siemens SE25294/17 ne remplit pas en fin de cycle
    Par patriiiiiiiiiick dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 21h45
  4. [Blanc] Lave Vaisselle SIEMENS ne se remplit pas
    Par Cosinustangente dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2009, 11h09
  5. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens se remplit..puis vidange en non-stop
    Par invitee77b966e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2008, 12h56
