[Blanc] Chauffe-eau: cylindre de purge du groupe de sécurité
    Gribou22
    Bonjour, sur un chauffe-eau (Chaffoteaux et Maury) j'ai un groupe de sécurité que j'entretiens régulièrement en actionnant le bouton de purge. Puis régulièrement (1 fois/an) je nettoie tout le système de purge au vinaigre blanc. Comme vous pouvez le voir sur la photo jointe, il est difficile d'accéder au cylindre de purge à cause de la fenêtre du siphon qui a été mal positionnée par le plombier qui a monté l'ensemble. Je me pose la question suivante: est-ce-que je peux tourner d'1/4 de tour la cuvette du siphon ou tout simplement scier un bout de la paroi?
    Merci pour vos recommandations.
    Nom : Groupe Sécurité CE1.jpg
Affichages : 272
Taille : 51,7 Ko
    Dernière modification par Gribou22 ; 24/03/2023 à 16h23.
    Re : Chauffe-eau: cylindre de purge du groupe de sécurité
    Bjr à toi, Ce que tu nous montre ce n'est qu'un...SIPHON...donc se...démonte.
    Donc dépose ,nettoiement et remise en place.
    En attente de remise en place tu peux toujours mettre un récipient en dessous pour récupération
    des eaux....si tu ne fait pas le tout dans la foulée.
    Gribou22
    Bjr, merci pour ta réponse.
    " ...qu'un...SIPHON...donc se...démonte."
    Sur un évier, pour démonter le siphon il suffit de dévisser les 2 écrous à collet (haut et bas). Et hop il est libéré. Sur un CE, ok je vois le collet du bas. Mais comment le siphon est-il fixé sur le CE? Y-a-t-il un écrou qui le fixe ou bien suffit-il de dévisser l'écrou du collet bas et le siphon se démonte? Merci.
    cordialement.
    manu525manu
    Ce que tu appelle volet se vise sur le groupe de sécurité et la cuve se clipse sur ce fameux volet.
    Je te met une photo de groupe de sécurité pour que tu vois le filetage. Donc tu peux tourner le volet.
    Nom : 8EB7E7AD-06AA-461A-A7F1-BC16FA358D40.jpg
Affichages : 192
Taille : 123,6 Ko
    Dernière modification par manu525manu ; 26/03/2023 à 06h35.
    Renzo
    En plus ce n'est pas plus mal que le "volet" se trouve en face de la partie ouverte de la collerette du groupe de sécurité parce que ça évite les éventuelles éclaboussures quand on fait une chasse.
    Gribou22
    Bonjour, merci à vous pour vos contributions. J'ai légèrement tourné la cuve et tout est ok. Je clos le sujet.
    Joyeuses Fêtes.
  1. Nombre de cylindre du groupe électrogène
    Par invite16306093 dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2020, 10h02
  2. probleme chauufe eau gaz
    Par invite964cf1f9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/08/2016, 12h43
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 28/01/2014, 19h16
  4. groupe de sécurité
    Par invite6290e214 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2007, 11h57
  5. MON AOP AD811 chauufe enormément !!!
    Par invite78b9cab1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2003, 04h29
