[Divers] dépannage télécommande portail de garage
    jherve
    J'&i un soucis concernant les boutons de la télécommande de mon garage. 1 bouton a été écrasé par la voiture, l'autre fait des siennes
    Je recherche depuis 1 an un bouton de remplacement
    hors , tous les boutons que j' ai acheté aucun ne fonctionne . Il parait que ce sont de boutons avec code tournant
    La seule société qui serait en mesure de m'en proposé 1 pour un prix de 60€ sans aucune garantie, ni changement, je laisse tomber
    Donc je cherche des renseignements pour changer entièrement le système
    Auriez vous une solution?
    voici des photos
    jules150
    Re : dépannage télécommande portail de garage
    Bonsoir à tous,
    Jherve,
    "Il parait que ce sont de boutons avec code tournant" ???
    La photo de la télécommande est floue.
    Regarde si tu ne trouve pas l'info concernant la fréquence de service (433MHz ?).
    Soit derrière la coque de la télécommande ou il faut l'ouvrir.
    Met-nous des photos.
    Voilà un semblant de ta …
    https://www.amazon.fr/ECOSTAR-T%C3%A...1072230&sr=8-6
    https://www.amazon.fr/H%C3%B6rmann-E...072230&sr=8-16
    Attends d'autres avis.
    Bon dépannage.
    Cordialement jules
    f6exb
    Si je comprends bien, ce que tu appelles "bouton" n'est pas la partie qui s'enfonce sous la pression du pouce, mais la boite en plastique de la photo. Tu en a écrasé un et celui de la photo fait des siennes.
    Cs motorisations "europro", "tubauto", peut-être aussi "Hormann promatic" et autres clones n'ont pratiquement aucune doc valable sur le net.
    Si tu cherches sur ce forum, tu verras que tout le monde est dans le noir.
    jherve
    re
    le bouton porte le marquage ECOSTAR RSE 2 433 CE 0682
    J'ai acheté 2 boutons poussoir, 1 chez alli, 1 sur Amazon, puis 1 autre chez Leroy Merlin. Aucun n'a fonctionné
    D’après Leroy qui a refusé de me le reprendre , car j'avais oublié le bon de caisse, ce qui compte ce n'est pas ce qui est marqué sur le bouton, mais le code qui serait marqué sur la notice, qui correspondrait au code tournant ???????? Comme l'installateur n'existe plus et que je n'ai jamais eu de doc, je l'ai dans le B A B A
    Donc avant d’être vraiment en panne, je cherche une solution.
    Merci de vos réponses
    bonsoir,
    donc ce n'est pas un bouton mais toute la télécommande, il doit y avoir une notice téléchargeable permettant l'appairage avec la porte.
    f6exb
    Si tu la trouves, t'auras du bol !
    f6exb
    Ce serait peut-être mieux de remplacer le récepteur par un autre universel avec sa télécommande et de le greffer sur la carte.
    @jherve (et non pas jiherve) :
    Est-ce que tu as une commande murale pour ouvrir et fermer sans télécommande ?
    re
    si en cherchant avec sa référence j'ai trouvé un site marchand qui la propose , est ce compatible de son récepteur çà je n'en sais rien.
    f6exb
    Ça date un peu, mais essaye de contacter le gars : il a trouvé une télécommande compatible :
    https://www.bricoleurdudimanche.com/...n-nouveau.html
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Jherve,
    Cordialement jules
    jherve
    suite a vos réponses j'ai contacté les diverses sociétés . Ces dernières m'ont demandé des photos et autres, ainsi que des explications
    Concernant les boutons que j'ai essayé, , certains fonctionnaient par recopie du bouton qui fonctionne encore, mais la procédure ne fonctionnait pas
    2 autres fonctionnaient selon la procédure qu'ils m'avaient fournie, avec liaison bouton de télécommande avec boitier récepteur
    même problème
    pour le moment j'ai la possibilité d'ouvrir ou de fermer le portail par le bouton figurant sur le boitier gris en haut du mécanisme
    Le bouton fonctionnant encore est utilisé depuis le voiture
    Je cherche un ensemble émetteur récepteur susceptible de convenir en remplacement
    Mais apparemment selon ces sociétés, ce ne serait pas si simple que ça, et selon le modèle , ça serait impossible, modèle trop ancien, 12 ans
    QUAND AU PRIX?mieux vaut ne pas en parler
    Je vous tiens au courant
    a+ merci
    jherve
    re
    J'ai oublié, merci jules
    la notice envoyée est exactement celle fournie lors de l'achat
    Lors de la procédure, tout se passe bien jusqu’à l’étape 3, ou la diode ne clignote pas et reste toujours allumée
    Contacter ECOSTAR, impossible, rien n’était indiqué sur la notice
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Jherve,
    Donc c'est OK jusqu'a l'étape 2.
    Débranche l'alimentation du portail un certain temps.
    Rebranche et essaye à nouveau la procédure.
    Cordialement jules
    golfo57
    @ jherve. Tu écris en #11 que tu cherches un ensemble émetteur / récepteur susceptible de convenir au remplacement, et jules150 donne 2 liens en #2 chez Ama...., et chez eux il y a aussi ceci. @+
    f6exb
    Bonsoir à tous,
    Il me semble que sur mamazone il s'agit uniquement du récepteur. Il faut maintenant y adjoindre les télécommandes compatibles.
    Celles du #2 ?
    Dernière modification par f6exb ; 14/04/2023 à 00h32.
    jules150
    Bonsoir à tous,
    Si j'ai bien compris, jherve possède déjà la télécommande de remplacement ECOSTAR RSE2.
    Le lien de golfo57 est bon, récepteur compatible avec sa télécommande.
    Reste a savoir si jherve a réussi la procédure.
    Cordialement jules
    jherve
    Précisions. Je possède la télécommande de remplacement ,c'est a dire les 2 boutons de couleurs grise soit disant Ecostar RSE
    Comme je suis technicien en automatisme, et que j'ai demandé conseils, je ne pense pas avoir commis une erreur lors des tentatives de programmation
    D'autant plus que j'ai put contacter une personne qui connais bien ce type de boutons, et qui m'a indiqué que de trouver le bon bouton était extrêmement périlleux, et en plus le bouton pouvait très bien fonctionner avec un récepteur et pas du tout chez un autre, et ce en raison du code tournant sans arrêt modifié par le constructeur
    Le fait que le voyant ne voulait pas s"éteindre en est la preuve
    La proposition d'achat de chez AMA n'est pas bonne car il faut les boutons d'origines, ce n'est qu'un récepteur
    merci tout de meme
    a+
    J'ai pu joindre l'entreprise qui me proposait un bouton a 60€ (pos1)
    d’après eux , ils sont habitué a ce genre de problème et il est très rare de trouver le bon bouton
    ils m'ont proposé une solution, mais elle est hors de prix, 150€
    f6exb
    Tu achètes un ensemble récepteur + télécommande sur le net.
    La sortie du récepteur va en // sur le bouton de la carte ou sur les bornes qui correspondent à un bouton extérieur (1etv2 ?).
    https://www.amazon.fr/R%C3%A9cepteur...07T2SSGQ1?th=1
    ou autre ensemble du même genre, je ne sais pas si la carte de commande sort du 12 V ou du 24 V sur ses bornes.
    jherve
    j'ai attendu la réponse de Ecostar, selon vos conseils. Peine perdu, ils ne peuvent rien me proposer car ils n'ont aucune indication même après leur avoir communiqué le maximum de renseignements
    Il ne me reste plus que la solution de f6exb, que je remercie au passage.
    voici ce qu'il en est concernant le câblage,
    La carte mère est constituée de
    2 fils d'alimentation sortie d'un transformateur
    2 fils allant au bloc motoréducteur (alimentation moteur)
    3 petits fils allant aussi au bloc moteur (fin de course ?)
    la carte mère a aussi une petite carte supplémentaire . Cette carte est connectée par 5 contacts embrochable sur la carte mère
    sur cette carte mère 2 petits fils rigide sont connectés et laissé en l'air, je pense qu'il s'agit d'antenne. Pourquoi 2 ,,,
    2 petits boutons, un pour ouverture, fermeture manuelle
    L’autre pour la programmation
    j'ai peur que si je connecte la nouvelle télécommande directement sur le bouton poussoir manuel , sans avoir supprimer la télécommande d'origine, il y ait un problème
    a moins de passer par un relais, , mais c'est du bricolage
    Merci de me conseiller
    Bonjour jr
    sans avoir supprimer la télécommande d'origine, il y ait un problème.
    Une télécommande autonome te délivre un contact sec. Tu en fais ce que tu veux.
    Ton bouton poussoir manuel te délivre aussi un contact sec je suppose ?
    Donc aucun problème si tu les mets en //
    jherve
    re
    pk , merci je vais essayer ça des mon retour
  1. Télécommande Portail + Garage
    Par Milie39 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/10/2021, 12h00
  2. [Divers] Dépannage télécommande porte garage Hormann
    Par invited0498776 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2018, 02h13
  3. Télécommande Portail + Porte de garage
    Par invite0202a846 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2017, 14h56
  4. couplage telecommande garage et portail
    Par invitecee7137a dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 23h47
  5. télécommande de portail de garage
    Par invite831665b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2005, 17h43
