[Blanc] Plus d’affichage Four SAUTER SOP 4970H
    gregoneogeo
    Mesdames, messieurs, bonjour.
    Mon premier post était la réparation sur un pb de chauffe d’un Lave vaisselle AEG résolu avec l’aide de tous.
    Je reviens maintenant suite à un pb d’affichage sur mon four.
    C’était un soir où il y a eu de l’orage (mais je ne suis pas sûr que cela vienne de là), bref, on va regarder.
    Au début, on est passé en pyrolyse forcée (je ne l’avait pas demandé), impossible de sortir de ce mode. J’ai donc disjoncté le circuit et ré-enclenché et c’est reparti.
    La cuisson suivante, clignotement de l’afficheur, puis affichage bleu, puis, plus rien.
    La carte de puissance ne semble pas touchée. Quand on ouvre la porte, la lumière s’allume, puis inversement à la fermeture.
    Je m’y attelle ce jour et je commence par le démontage de la carte de commande (introuvable à l’heure actuelle) et je découvre une résistance ‘cramée’, la R146 (je l’ai nettoyée entre temps pour lire la valeur, 010, et une capa un peu noirâtre, la C59. J’essaye de vous mettre les photos à travers la loupe.
    Bien sûr, c’est du CMS de surface. A l’époque où je travaillais chez SIEMENS, j’avais ce qu’il fallait pour dessouder et souder. Je vais quand même essayer avec du flux et de la dextérité, ça devrais le faire.Nom : 5CA4BFBE-84E3-41BC-8264-B577E7C85406.jpg
Affichages : 396
Taille : 165,7 Ko
    Dernière modification par gregoneogeo ; 14/05/2023 à 10h15.
    ptigui29
    Re : Plus d’affichage Four SAUTER SOP 4970H
    Ces composants sontt reliés directement au microprocesseur ,il y a de fortes probabilités que celui ci soit HS. Il n'existe aucun schéma et le module électronique n'est plus distribué.
    gregoneogeo
    Pardon, ce n’est pas une 010 mais une 01C, pardon !
    ptigui29
    gregoneogeo
    Pas de soucis pour la résistance, la vue baisse !
    Dès que j'ai changé, je vous tiens au courant.
    Merci encore.
    Bonne journée.
    (PS: sogedis aurait la pièce...)
    Dernière modification par gregoneogeo ; 29/05/2023 à 07h56.
    01C, ce serait donc une 10 kilo Ohms?
    Lmac
    Je déterre un peu le sujet.
    Avez vous réussi votre réparation ?
    J'ai un sop 4970 m don't l afficheur vient de tomber en panne....
    Plus de pièce.... 650 euros un four qui dure 6 ans.... Cela fait cher.
    Citation Envoyé par Lmac Voir le message
    une photo de l'étiquette constructeur ?
    s'il y a une carte de puissance et une carte d'affichage, la carte de puissance produit elle la basse tension correcte ?
    Lmac
    Je vais tester.
    Je dirais que oui car le four est entièrement tactile. La partie tactile est sur la carte d'affichage et fonctionne très bien. A condition de se rappeler des menus...
    L'écran a commencé par s'éteindre de temps en temps et sous 1 mois, c'était plié.... Plus d'affichage.
    J'ai inspecté la carte, il y avait un super condensateur avec du vert de gris que j'ai remplacé mais je n'ai eu aucune amélioration.
    Sur mon circuit je n'ai pas les résistances du topic qui semblent avoir cramées mais les pistes allant à une une sorte de microprocesseur juste à côté des fameuses résistances.
    Je vais tester.
    il faudrait trouver les connexions des leds du retro affichage et mesurer la tension a ces endroits, il est possible que les leds aient simplement claqué
    sonip
    J'ai le même problème que LMAC. Le tactile fonctionne mais plus l affichage. A un moment c était aléatoire et maintenant plus rien. Je me demandais si quelqu un savait où peuvent se trouver les connexions de les sur la platine d affichage. (Ue je peux prendre en photo)... par avance merci
    oui, des photos nettes de la carte dans son intégralité pourraient être utiles
    Lmac
    Bonsoir.
    Je commence à me faire engueuler d'avoir un four sans affichage...
    J'ai continué à essayer s'identifier le problème et il s'avère qu'en éclairant l' écran l'affichage est bien présent.
    Le rétro éclairage serait donc HS. Est ce que cela peut se réparer ?
    Titijoy3, tu parlais de led HS ? L'écran est déportée du circuit imprimé. Il y a une nappe avec des petites résistances intégrées. Ce serait cela ?
    Bonsoir.
    les leds, c'est ce qui rétro éclaire l'affichage, elles sont donc situées sous l'afficheur en condition normale (entre l'afficheur à cristaux liquides et la platine qui le supporte..
    souvent elles sont tellement minuscules qu'il faut une loupe pour les distinguer
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/02/2025 à 12h28.
    en premier lieu il faudrait repérer les connexions d'alimentation de l'affichage, il doit y avoir un fil pour la masse (0v) et un pour le "plus", sans doute 5v, et vérifier si on trouve une tension
    normalement ce devrait être vss et vdd (notés sur l'afficheur), vss: masse, vdd: pôle positif
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/02/2025 à 12h33.
    Lmac
    Je ne suis pas sûr d' être outillé pour cela. L'écran ressemble beaucoup à des écrans 3.5 pouce TFT que l'on trouve sur alixpress.
    Nom : Screenshot_2025-02-03-18-12-58-87_e5d3893ac03954c6bb675ef2555b879b.jpg
Affichages : 191
Taille : 111,5 Ko
    C'est une nappe 54 pin plate et orange qui le pilote.
    Il est serti dans une cage métallique que je vais essayer de démonter pour voir si le remplacement est possible.
    Qu'en pensez vous ?
    Dernière modification par Lmac ; 03/02/2025 à 17h15.
    il me semble qu'il y a des points tests et qu'on voit les pistes d'alimentation du rétro-éclairage
    Lmac
    Bon...
    J'ai changé l'écran et ce n'est pas mieux....
    C'est donc que le circuit qui alimente le rétro éclairage est HS.
    Pour retrouver la source sur le carte électronique je sèche.
    Il va partir à la déchet. C'est dommage avec une bonne lampe torche on s'en sort mais il ne vont pas tolérer à la maison.
    Bon...
    c'est pour ça qu'il faut d'abord vérifier si ce qui ne fonctionne pas est alimenté ou non
  1. [Blanc] Plus d'affichage sur FOUR sauter SPF930X
    Par invite57f1f64b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2021, 19h01
  2. [Blanc] Probleme affichage four Sauter
    Par steph73000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2016, 21h41
  3. [Blanc] Four Sauter SFT630BF11 : panne d'affichage !
    Par invite5271e5db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2010, 10h09
  4. [Blanc] POlifour Sauter : plus d'affichage ?
    Par invite79c77c33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2010, 20h22
  5. [Blanc] Pb affichage Four Sauter
    Par invite2f134e86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2009, 13h07
