[Blanc] Four micro-ondes AEG problème fonctionnel
    MetaBarjo
    J'ai un four à micro-ondes AEG encastrable, qui a bien fonctionné pendant 2ans.
    Ensuite, il a continué à chauffer correctement, mais il a commencé à avoir un problème fonctionnel :
    - Quand la porte est fermée, la lumière s'éteint, et le four ne signale pas la fin de la cuisson
    - Quand la porte est ouverte, la lumière s'allume.
    Ca ressemble à un problème de programmation.
    J'ai essayé de faire un reset, en le débranchant et le rebranchant, mais ça n'a rien donné.
    Merci pour votre aide
    MetaBarjo
    ThomasV
    Re : Four micro-ondes AEG problème fonctionnel
    Il nous faudra le modèle du four. Veuillez prendre en photo l'étiquette du four située dans l'encadrement de la porte.
    MetaBarjo
    Merci pour votre réponse.
    Je vais essayer d'envoyer la photo que j'ai prise.
    Au cas où la photo ne soit pas transmise correctement, voici les informations que l'on trouve dessus :
    Type : M30
    MODEL MSB2547D-M
    PROD NO 947 607 444
    MICRO OUTPUT 900 W
    230 V - 50 Hz Micro 1450W Grill 1000W
    LAMP 1.8 W
    MAGNETRON 2450 Mhz
    SER NO 0 2 8 04 240
    10A
    ptigui29
    Si le système de verrouillage/sécurités de porte est OK,la panne est sur l’électronique , bandeau complet à remplacer : https://shop.aeg.fr/c/assemblage-bandeau/p/4055389029
  1. [Divers] problème micro-ondes
    Par Charly64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2024, 14h11
  2. [Brun] Problème micro-ondes
    Par invited5b3645d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2020, 17h03
  3. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF : panne micro ondes
    Par invite2845bfbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2016, 08h37
  4. [Blanc] problème micro ondes
    Par invitec61918dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 18h25
  5. [Blanc] problème sur four micro ondes AEG MCC 663
    Par invite47aeb3b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 12h29
