[Thermique] Radiateur électrique vertical ne s'allume plus
    Clientdunet
    Mon radiateur ne s'allume plus, j'appuie sur le bouton marche/arrêt et rien ne se passe.
    Il y a de la tension qui arrive sur la première carte ou est connecté le câble d'arrivée du courant.
    Je ne vois rien sur les cartes électronique et n'ayant pas de schéma de connexion je ne sais pas dire si la panne vient de la carte 1 (arrivée du courant/ connections des résistance de chauffage/ connection vers la commande) ou la carte 2 qui est la carte de commande, petit lcd, réglage de température.
    J'ai mesuré 55 ohms aux bornes de chacune des deux résistances de chauffage.
    Il s'agit d'un "Radiateur électrique à inertie fluide 2000 W EQUATION Alidea 2 vertical blanc"
    Lien vers le marchand:
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...-82282572.html
    Quelqu'un aurait-il un schéma, une idée ou chercher?
    Je joins les photos des deux cartes
    Dernière modification par Clientdunet ; 19/01/2025 à 21h55.
    Positron1
    Re : Radiateur électrique vertical ne s'allume plus
    Sur des radiateurs électriques, J'ai souvent vu le thyristor claquer donc à contrôler et le relais qui est tout proche
    Bsr,
    est-ce un composant éclaté ou un effet d'optique ? (carte 1)
    Nom : Carte1 radiat_20_01_25_détail.jpg
Affichages : 505
Taille : 104,8 Ko
    Clientdunet
    Merci pour vos réponses.
    Annjy
    Le composant n'est pas éclaté, c'est un effet d'optique dû à une goutte de vernis dessus.
    Positron1
    Pour le contrôle, le composant porte les références ACST4108 GF064 921. La recherche sur internet me donne un TRIAC ACST410-8B.
    A ce stade j'ai juste un multimètre.
    Donc j'ai mesuré 125 Ohms entre la gâchette G et la patte COM (voir datasheet). Dans les deux sens (inversion des pointes de mesure)
    J'ai l'infini entre G et OUT et pareil entre COM et OUT
    Pour le relais la référence est HF32-G/012-H3(335), sur la doc ça semble être un relais 12V avec un résistance de bobine de 320 Ohms.
    J'ai mesuré 325, ce qui rentre dans la tolérance.
    Le contact est ouvert, il n'est donc pas resté collé
    Pourriez -vous m'indiquer comment aller plus avant dans l' essai du triac ?
    Pour le relais s'il faut, je pense le démonter et faire un mini montage sur table.
    Merci de votre aide.
    Dernière modification par Clientdunet ; 20/01/2025 à 21h28.
    Y a (apparemment un hic, sur ce point :https://forums.futura-sciences.com/a..._25_detail.jpg
    qq'un y a mis ...les mains !
    Pourquoi avoir mis du vernis sur ce composant ?
    Il semble que la soudure ( du moins d'un coté) a été refaite (mal)
    Peut on supposer que les vernis à servir à maintenir en place ce composant ? Il se peut donc
    qu'un coté du composant soit isolé par le vernis !
    Bref que sait il passer comme interventions sur ce composant ?
    j'ai aussi un doute sur la découpe du plastique du transfo. Elle est inhabituelle et pas vraiment symétrique, ce qui est étrange.
    D'autant que les traces sur le condensateur en face pourraient être du noir de fumée....????
    Nom : Carte1 radiat_20_01_25_détail_2.jpg
Affichages : 496
Taille : 137,5 Ko
    Positron1
    Abstraction des remarques justifiées faites par les collègues, les contrôles des composants se font hors carte, quand aux relevés je n'ai aucune idée si c'est bon où mauvais, pour véritablement contrôler un triac le mieux est de faire un petit montage, mais puisque tu dois en remplacer et que tu as réussi à trouver les références, commandes et remplaces.
    Mesure la tension sur la partie gâchette tu devrais trouver une tension de commande si la partie de celle ci n'est pas morte
    Clientdunet
    Merci pour vos réponses, je suis preneur pour le montage à faire pour l'essai du triac.
    Effectivement cette carte semble avoir été bricolée, sur l'autre face, on voit bien que les soudures pour le câble d'alimentation ont été refaites comme si on l'avait changé.
    Il fonctionnait tel quel avec les traces de vernis et autres.
    Ce sont les mystères des achats en grandes surfaces, le radiateur supposé neuf a été livré fin Novembre 2022 et il tombe en panne juste après la fin de la garantie......
    Je vais démonter et mesurer quelques composants dont les condensateurs.
    Le transfo à peut être cramé??
    En fait il n'y a pas de traces de fumée c'est ma photo qui n'est pas bonne.
    Dernière modification par Clientdunet ; 21/01/2025 à 19h57.
    Clientdunet
    J'ai vu qu'il y a plein de schéma de montage sur internet.
    Clientdunet
    Je reviens sur ce sujet.
    J’ai changé le Triac et le condensateur a coté. Le condensateur était bon mais je l’ai cassé en le ressoudant ��
    J’ai aussi testé le relais en le démontant et il fonctionne correctement.
    Mais cela n’a rien changé , rien ne s’allume.
    Si quelqu’un a une idée.
    Cdt
    Cela vient peut etre de l’autre carte ( thermostat et écran ) mais je ne sais pas par quel bout tester ça!
    Positron1
    Peux tu nous dire ou redire si tu as une tension, sur le condensateur primaire (300 V peut-être )
    ou si tu as une tension 5V quelque part ?
    +1
    le ba-ba: repérer le ou les condensateurs chimiques de filtrage du primaire d'alimentation, il devrait être en 400 ou 450v de tension de service et on doit y trouver environ 320v DC,
    ensuite, mesurer les tensions sur les condensateurs chimiques de filtrage du secondaire
    je ne comprend pas pourquoi il y a un triac et un relais, y a t'il un ventilateur ?
    si on met sous tension, entend on des "tic-tic" ?
  1. Positionnement du robinet pour un radiateur vertical
    Par Gribou22 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 20
    Dernier message: 30/09/2024, 13h46
  2. Réponses: 79
    Dernier message: 28/07/2022, 05h32
  3. Radiateur électrique qui s'allume mais ne chauffe pas
    Par yesoamalfi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/11/2019, 16h50
  4. branchement radiateur vertical 6 connexions par le haut
    Par invitea9ef327a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/07/2015, 17h28
  5. pose d'un radiateur vertical
    Par uriotcea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/03/2013, 09h45
