[Divers] Portail Came BX78 cliquète mais ne s'ouvre plus (ni se ferme)
    TG127
    Depuis quelques jours le portail semblait patiner au démarrage, que ce soit à l'ouverture ou à la fermeture.
    Je prends mon courage à demain et j'enlève le cache de la carte mère et là c'est la misère (cf photo) du palier alu, un fil débranché.
    Et maintenant quand on essaie de l'ouvrir on entend que le cliquetis du récepteur et rien d'autre.
    En appuyant sur le bouton manuel, pas de diode qui s'allume, rien ...
    J'ai eu la bonne idée d'enlever le cache sous une pluie éparse, mais droit et le cache était au dessus de la carte mère.
    si quelqu'un a une idée je suis preneur
    Nom : IMG_0429.jpg
Affichages : 529
Taille : 172,4 Ko
    f6exb
    Re : Portail Came BX78 cliquète mais ne s'ouvre plus (ni se ferme)
    Je suppose que tu as vérifié les fusibles ?
    Positron1
    En premier, après le contrôle de la tension, bien sur, n'y a t il pas un dur mécanique sur le fonctionnement du portail ?
    Le fil débranché, là où il est placé, ne devait pas servir à grand chose
    TG127
    Oui les fusibles semblent bons il y a bien un fil et je ne vois pas de brûlé
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 21/05/2023 à 15h21.
    f6exb
    Chaque cellule est-elle bien alimentée .Tu as un multimètre ? (et tu sais à quoi ça sert ?)
    Tu peux jeter tous les papiers d'alu, je ne sais pas ce que cela fait dedans.
    Dernière modification par f6exb ; 21/05/2023 à 15h20.
    TG127
    après avoir défait et remis les fusibles, petit changement quand on appuie sur les boutons - "Bouton pour la mise en mémoire du code radio" une diode s'allume .
    f6exb
    Entre 10 et 2, il y a quelle tension ?
    C'est toi qui a fait le câblage ?
    Dernière modification par f6exb ; 21/05/2023 à 17h03.
    TG127
    non je n'ai fait aucune installation et pour l'instant je n'ai rien pour mesurer quoique ce soit mais j'ai commandé un multimètre et je devrais le recevoir demain
    TG127
    le coupable a été identifié et remplacé, en effet bien vu c'était bien un fusible!
    Merci de votre aide !!
    Voilà un affaire "rondement" menée !
    Merci pour le retour.
    Positron1
    Rondement menée !! oui mais pourquoi le fusible a sauté ?
    Oui, je m'en suis rendu compte après coup.
    En espérant qu'il s'agisse d'un simple vieillissement du fusible sinon ..... ?
    rebelote dans qq jours.
    Attention : nombreuses limaces en cette période !
  1. [Divers] Portail Came BX74 se ferme mais ne s'ouvre pas.
    Par invite078b6dca dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 08/01/2022, 16h36
  2. [Divers] [Moteur Portail] CAME BX-243 se ferme mais ne s'ouvre plus
    Par inviteb4aa5ddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2020, 20h28
  3. [Blanc] Probleme portail came BX74 : il s'ouvre mais ne se ferme pas
    Par inviteadc88b4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2020, 17h27
  4. [Blanc] Portail coulissant s'ouvre mais ne se ferme plus - deimos bt h qsc
    Par invite24d8626e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2019, 12h53
  5. Portail CAME BX-74 s'ouvre mais ne ferme plus
    Par invitee28dff7f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/01/2019, 20h36
