[Blanc] Lave Linge Samsung WF1124XAC/XEF
    Seb28210
    Bonjour ,
    Tout d abord merci de m avoir accepter !
    Je viens a vous pour des demandes d information suite a une panne de mon lave linge , il est équipé de la carte suivante DC92-00675A j ai le composant BD02 (voir photo) qui a fondu ,j ai donc décidé de recommander une platine j ai pris la même référence mon lave linge du coup a redémarrer il fait ses cycles complet , mais en voulant re calibrer la pesé ( TEMP + END Delay plus bouton d allumage comme inscrit dans la notice , celui ci ne lance pas la commande ) donc j en viens a ma première question étant donner que cette carte est la même qui va dans le WF1114 qui lui n est apparemment pas équiper de cette fonction est il possible d après vous d activer cette fonction via un menu caché ? (carte acheté a l autre bout du monde car elle n est plu fabriqué et plu disponible en France )
    mon autre question est la suivante sur tout les sites de pièces détachées la carte suivante DC92-00969A est compatible avec mon modele (apparemment) mais sur celle ci il n y a pas le connecteur CN3 présent sur ma carte d origine (voir photo) donc puis je essayer cette carte sans connecter ce connecteur
    Merci d avoir pris le temps de me lire
    Seb
    Re : Lave Linge Samsung WF1124XAC/XEF
    ce serait pas plutôt BD2 ?
    je pense que le connecteur 3 concerne le capteur hall du moteur direct drive
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/06/2023 à 15h30.
    le connecteur 3 est il utilisé sur votre appareil ?
    la photo fournie par le site n'est peut être pas la bonne ?
    la carte dc92-00969a semble bien compatible
    ptigui29
    Attention,il y a eu 2 cartes de puissance différentes. Votre appareil est de la première version (0000,il y en a 3 autres) équipée d'un capteur à effet hall sur le moteur,les autres n'en n'ont pas, je possède le modèle WF1114XAC sans capteur à effet hall .
    Seb28210
    Oui le BD2 pardon apparemment un pont redresseur ,je vais voir pour m en procurer un et essayer de le changer pour voir ,problème tout est moulé la dedans ,le connecteur 3 est bien utilisé a l origine sur ma carte , sur la notice il est écrit CN3 Hall Sensor Signal peut on se passer de ce capteur ? Car sur la dc92-00969a apperement il n est pas présent je vais essayer de me procurer le schéma pour voir (quand vous dites sur le site la photo n est peut être pas la bonne , le problème tout les sites ont la même photo ,après je l aurai bien commandé mais apparemment si elle a été montée elle n est pas reprise alors si je la crame j aurai l air malin) ,Apres ce n est pas bien grave la machine a 10 ans a part la pesée et enfin de compte je me suis aperçu que 2 programmes étaient inverses incohérence entre le tableau et sur l affichage ,si je tente quelque chose je pense plus a essayer de réparer ma carte d origine pour 0,69 euro ,mais si le pont a bruler d après vous c est du a une surtension ou bien un autre composant qui c est envoye en l air
    (effectivement je n avais pas annoncer le problème j ai fait une machine elle a terminée son cycle ,c est éteinte et n a plus voulu se rallumer j ai débranché rebranché rien , j ai testé le "condo antiparasite" il avait bien c est 220V , j ai donc démonté la machine regardé la carte et la quand j ai rebranché le BD2 a commencer s enflammer fin de l histoire
    Merci pour votre aide ,si toute fois vous pensez que le CN3 ne sert a rien, je pourrais tenter de le débrancher à la rigueur et voir si un message d erreur apparait ,et si vous auriez une idée pourquoi le BD2 a brulé je suis preneur
    de nouveau merci!
    Seb
    ptigui29
    vous n'aurez pas le schéma des versions 0001 0002 et 0003 car ils ne sont fournis qu'aux professionnels du dépannage agréés par Samsung.
    Si vous débranchez le connecteur CN3 du module d'origine vous aurez une erreur 3E.
    Dernière modification par ptigui29 ; 03/06/2023 à 17h53.
    ptigui29
    Si BD2 est HS,vérifiez le fusible F1 6.3A 250V. BD2 est un pont de diodes DF06s 1A 600V
    Dernière modification par ptigui29 ; 03/06/2023 à 18h02.
    Seb28210
    Bonjour , désolé j ai écris en même temps que vous , mais du coup vous avez le WF1114 équipé de la carte DC92-00675A ? du coup j ai la réponse pour le capteur je n y touche pas (merci) ,alors faut il que je fasse reprogrammer ma nouvelle carte ? c est vrai que j ai commander la même référence mais je n ai pas regardé la Révision.
    Seb
    Dernière modification par Seb28210 ; 03/06/2023 à 18h13.
    Seb28210
    Ok je vais regarder ce fusible alors ,merci beaucoup pour l info !
    ptigui29
    non,j'ai la carte DC92-00969A ( carte sans connecteur capteur à effet hall) que j'ai du remplacer 3 fois pendant la période de garantie (code 3E).
    La carte n'est pas programmable.
    Dernière modification par ptigui29 ; 03/06/2023 à 20h55.
    Seb28210
    trés bien, mais pour ne pas me perdre vous avez dit que vous aviez la 1114XAC car je ne vois que la 1114XBD ou vous vouliez plutôt me dire 1124XAC mais plu récente que la mienne c est bien cela ? Mais du coup d après vous pourquoi je n ai plu la fonction MODE PESEE ELECTRONIQUE , alors que j ai bien respecté ma référence d origine DC92-00675A et ses deux modes qui sont inverses "Mode BB coton et Mode Lavage a la main" ,
    merci beaucoup pour votre temps consacrés et vos réponses
    ptigui29
    quelle est la référence DC92... du module que vous avez mis en place ?? Photo de l'étiquette souhaitée.
    Dernière modification par ptigui29 ; 03/06/2023 à 21h26.
    Seb28210
    a vrai dire il faut que je re-démonte la machine je pourrais le faire demain ,mais je pense avoir trouver mon erreur je l ai commande sur AE sous l intitulé "good working for Samsung washing machine computer board WF1124XAV/XSC DC92-00673C DC92-00675B DC92-00675A board part" mais j ai bien mis dans le panier celle ci DC92-00675A , je prend la photo demain ,je joint celle d origine au cas ou
    Nom : 3BFE9A3B-46F1-41DE-8D4A-E8B21F6C1B14_1_105_c.jpeg
Affichages : 1095
Taille : 208,5 Ko
    Seb28210
    Bonjour ,
    Voici les photos , la ou ce n est pas trop visible je ne sais pas trop si c est moi en gratant ou bien l autoccollant qui etait la pour cacher mais on voit bien DC92-000675 manque la lettre ,et suivi du numero de l Eprom Q208 , d autre photos au cas ou
    ptigui29
    La carte doit être programmée pour le marché chinois.
    Seb28210
    d apres vous est ce possible de la faire reprogrammer pour la France ?Est ce que ca vaut le coup ? Si oui auriez vous une adresse s il vous plait ?
    En vous remerciant
    ptigui29
    il n'est pas possible de faire reprogrammer la carte,vous allez devoir faire avec.
    Seb28210
    Ok bah on va faire avec alors , je vais essayer de reparer ma carte d origine , merci titijoy3 et merci ptigui29 pour toutes vos infos ,c est tout de meme bizard qu en Chine ils aient enlevés le calibrage automatique ou bien cette carte a peut etre servi pour une sous marque la bas ,enfin la machine lave c est l essentiel ,merci de nouveau ,a bientôt!
    Seb
    Seb28210
    Bonsoir ,bon apres 1 mois je detere le sujet ,pour vous dire que la carte a de nouveau brulé sur un autre composant (j ai redemonter la bete il s avere que j avais l oxydation sur les cosses moteur et la couroie qui avait decaler d une dent est ce ca le probleme je ne sais pas),donc je vois avec le vendeur Ali express ,je passerai mon calcul financier car a chacun de voir ce qu il veut faire , bref j ai donc pris le risque d acheter la reference dc92-00969a qui comme m a prévenu ptigui29 n est compatible qu avec le model 0001 0002 0003 ,la mienne est une 0000 donc non compatible pour (sois disant) ,en effet en premier lieu les connecteurs sont inverses les detrompeurs, si vous brancher en l état actuel vous aurez une erreur de porte ,donc apres analyse rien de grave (attention ce qui suit n engage que ma personne ce n est pas un tuto mais juste pour vous dire que les possesseurs de la WF1124XAC/XEF 0000 qui ont la carte DC92-00675A (comme moi a la base) vous pouvez reparer cette machine avec la carte nouvelle reference dc92-00969a ,seulement vous perdrez l effet hall (oui celui ci n est pas connectable sur la nouvelle carte ,mais bon perso a l heure ou j ecrit la machine en ai a son deuxième cycle sans broncher est ce que ca va durer ) ,mais apperement sur les nouvelles revision le moteur n en a pas besoin Samsung a peut etre decider de virer cette option , bref revenons a notre probleme de porte tout se passe sur le connecteur CN1 ,il va falloir inverser les fils (soit a l aide d un extrateur soit en les coupant et les ressoudants perso j ai extrait et replacer en leur bonne place ,et voila je joint la photo du connecteur concerne pour les codes couleurs et leur emplacement ce n est que de la logique (bref si toute fois vous voulez une photo je sera prêt a la faire ,donc a ce jour j espere que ma machine va pouvoir me faire un peu plus de temps ,en vous remerciant d avoir pris le temps de me lire
    Seb28210
    Nom : Capture d’écran 2023-06-28 à 19.37.33.jpg
Affichages : 1301
Taille : 86,5 Ko
    Voici le connecteur
    J en suis qu a 2 lavages depuis la nouvelle carte ,j essaierai de revenir dans 1 mois pour vous dire
    Dernière modification par Seb28210 ; 28/06/2023 à 19h15.
    bravo et merci pour les infos !
  1. [Blanc] Lave-linge séchant SAMSUNG WD90T984DSH neuf abime le linge
    Par Moulmoul dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2023, 11h07
  2. [Blanc] Panne Lave Linge Samsung WF1124XAC - Erreur 3E - 3ème fois
    Par invitebcd4eb38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2018, 14h46
  3. Re : Panne Lave Linge Samsung WF1124XAC - Erreur 3E - 3ème fois
    Par invitefb5007b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2016, 19h11
  4. [Blanc] lave linge samsung
    Par inviteb60ed2ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2009, 04h54
  5. lave linge samsung
    Par invite13816ba0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 12h53
