[Divers] Boitier de traction qui chauffe sur une tondeuse toro timemaster - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    JeanYves56
    Re : Boitier de traction qui chauffe sur une tondeuse toro timemaster
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    Ok merci Mondou pour la video
    c'est bien ce que je disais plus haut , l'embrayage est activé par le levier de coté , c'est idem à ce qui se fait sur une majorite de ces boitiers ,
    et la variation de vitesse se fait sur le basculement du boitier sur son axe .
    Perso la T° ne me derange pas du tout !
    je sors !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 29/06/2023 à 18h11.
    ouin42
    bonjour rester 63 secondes a 77degrés ça m étonne le thermomètre doit déconner mettez la main sous de l eau chaude a 60 vous aurez vite compris
    chuferlu
    Faute de frappe, c'est jusque 3 seg, pas jusqu63 seg (a 77°)
    Et 5 seg a 67°>
    Je ne sais pas si ce sont des secondes, c'est en comptant de tête.
    Comme je fais pour rôtir des grosses pièces
    chuferlu
    Et 5 seg a 67°>
    Comme je fais pour rôtir des grosses pièces.
    Mais tout cela est très relatif.
    J'ai traversé plusieurs fois le Sahara.
    Le thermomètre indiquait souvent 60 ° ou plus au soleil.
    On en souffrait.
    Mais rien à voir avec un bain dans de l'eau a 60°.
    D'ailleurs ça doit être pour ça que on decongele plus vite dans de l'eau froide qu'au soleil.
    Le thermomètre est assez fiable.
    Je l'utilise pour trouver des faiblesses d'isolation, avant de tout démonter.
    La dernière fois j'ai découvert comme ça un nid de rongeurs entre blocs et briques.
    A l'achat mon test a été bouche ouverte, vers la gorge : 35/36, ça ne vient pas à un dixième près.
    Remoi,
    "le termométre est assez fiable".....moi je fais ,de préférence, des comparatifs entre les divers thermométres que je posséde.
    Un termométre ( à mercure) posé sur un radiateur, s'il m'indique plus de 50 ° et si je pose la main sur le radiateur....ben je ne la
    laisse pas longtemps. insupportable aux bouts de 5 secondes !!
    Donc faire des tests.
  1. [Technique] Fusible qui grille sur tracteur tondeuse toro
    Par Patdali dans le forum Jardinage
    Dernier message: 12/07/2022, 22h07
  2. [Technique] Ouverture boitier de traction
    Par delagui dans le forum Jardinage
    Dernier message: 05/07/2015, 13h14
  3. [Divers] Cable de frein tondeuse toro
    Par inviteb944e2e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2011, 19h04
  4. [Divers] Tondeuse autoportée TORO H132 + fumée blanche
    Par inviteb722b9cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2010, 17h40
  5. [Divers] recherche Doc pour une tondeuse TORO 444
    Par inviteea109351 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 16h41
