[Divers] Panne BFT Deimos Ultra A600: vitesse moteur accélère et ralentit
Vue hybride
    tomyl
    J'ai mon moteur BFT qui bloque à la fermeture ou à l'ouverture. Ou alors il commence à avance puis s'arrête.
    Si je fais tourner le moteur en désaccouplant le vantail, la vitesse du moteur n'est pas constante.
    Tension transfo :
    - 238 V AC stable à l'entrée
    - 26 V AC stable à la sortie.
    Par contre la tension aux bornes 10-11 varie beaucoup en utilisant un voltmètre numérique, entre 0 et 24V.
    En fait la vitesse fait comme une sinusoïde.
    Pas de problème mécanique car moteur vérifié à part.
    Est-ce un problème sur la carte ?
    Pour info, il y avait une saleté sur la carte que j'ai nettoyé mais sans brosser pour ne pas abimer les connections de composants.
    Merci pour votre aide.
    Re : Panne BFT Deimos Ultra A600 : vitesse moteur accélère et ralentit
    Voilà ce que j'en sais :
    Causes possibles :
    Mauvais contact sur un des 2 relais ?
    problème électronique de la carte ou mauvaise soudure ?
    moteur défectueux (charbons notamment) ?
    f6exb
    Est-ce que la tension aux bornes du condo en sortie de pont varie aussi ?
    tomyl
    Bonjour et merci pour vos retours.
    Désolé pour le délai mais avec les vacances c'était compliqué.
    J'ai mesuré la tension aux bornes du condensateur 1000uF.
    Elle varie entre 35 et 50V.
    Du coup est-ce que ça vient du pont de diode ou du condensateur ? Ou autre chose ?
    tomyl
    En fait si je me souviens bien de mes cours de physique, le pont de diodes redresse le signal donc c'est normal que la tension varie.
    Mais le condensateur devrait filtrer le signal pour obtenir une tension continue stable.
    Ce serait donc le condensateur qui serait HS si mon raisonnement est correct.
    Oui et non ? pour le condensateur. C'est peut-être normal ?
    Il faudrait voir plus en détail, (les durées)
    A ce stade difficile d'en dire plus.
    As-tu une batterie 24 V ? Oui/non (non à priori)
    Bizarre, la tension ne devrait pas varier autant sauf si le courant moteur varie énormément (charbons usés)
    Un problème en amont n'est pas exclu non plus : pont de diode ? c'est bon ou c'est HS mais pas entre les 2 !
    Connectique ?
    Déconnecte le moteur pour voir ?
    (si les contacts de FC ne fonctionnent pas je ne sais pas trop ce qui va se passer mais tu verras la tension)
    L'idéal serait de remplacer le moteur par une résistance fixe 24V/2A ou un autre moteur 24V.
    F6exb que je salue à peut-être autre idée ?
    tomyl
    Le moteur fonctionne parfaitement en le branchant sur une alim 24V indépendante.
    Pas de batterie de secours dans le boitier Deimos.
    Je vais essayer de mesurer la tension aux bornes du condensateur sans le moteur.
    Je vous tiens au courant.
    Merci.
    Re : Panne BFT Deimos Ultra A600: vitesse moteur accélère et ralentit
    Tour dépend aussi du rythme des accélérations et des arrêts. (est-ce régulier ?)
    On pourrait imaginer que le capteur de courant du moteur est défectueux (R54 sur mon schéma grillée ?)
    Un contact de relais qui déconne ?
    ou le MOSFET qui déconne (dans ce coin là ?) voir les soudures, l'échauffement, ...
    Je n'en sais pas plus.
    Dernière modification par Jeryko ; 14/08/2023 à 10h48.
    tomyl
    J'ai changé le condensateur mais c'est pareil.
    Le moteur accélère (normalement pour atteindre sa vitesse de croisière) mais très rapidement on dirait qu'un limiteur l'empêche de continuer à accélérer. Du coup la vitesse ralentit puis on reprend le cycle.
    C'est un cycle régulier. Accélération puis décélération constante.
    Après avoir démonté la carte, la valeur de résistance aux bornes de R54 est à 0 (pas d'alimentation de branchée). C'est normal ?
    tomyl
    Autre point, lors de la mesure de la résistance R54 avec le plus petit calibre du multimètre, il sonne.
    Par contre il ne sonne pas avec un calibre plus élevé.
    Si ça peut aider au diagnostic ?
  1. [Divers] Message d'erreur "PHOT" sur mon écran de mon moteur BFT Deimos ultra BT400
    Par richard 63 dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 13/09/2024, 15h35
  2. [Divers] DEIMOS BT A600 - arrêts intempestifs
    Par fredy974 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/06/2023, 22h09
  3. Schéma de branchement pour remplacer un moteur t Deimos A500 par un DEIMOS BT A600
    Par thierybono72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/05/2022, 10h15
  4. Branchement bft deimos bt ultra a600
    Par invite4ef2d4db dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/04/2021, 07h10
  5. [Divers] Panne sur moteur de portail BFT Deimos Ultra 400
    Par invite4b3fbbab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2017, 18h01
