[Divers] Chauffe Eau qui ne chauffe que 90 secondes
    Diser
    j'ai un chauffe eau avec carte ACI.
    Lorsque je le mets sous tension la LED Orange s'allume, le 220 arrive aux bornes de la résistance puis après une centaine de secondes plus de courant alors que la LED orange est toujours allumée.
    Si je tapote sur la carte le 220 revient quelques instant puis plus rien
    Des idées ? (relais mort ?)
    Didier
    Re : Chauffe Eau qui ne chauffe que 90 secondes
    Bjr à toi, Un échauffement qq part sur la carte qui fait bilame (piste coupée). ( à vérifier)
    C'est pour ça que j'ai horreur des cumulus " électronique" ..n'apporte rien de plus qu'un "mécanique".
    célplombier
    Bonjour a tous, je dis pareil que f6bes, que je salue, il te faut remplacer la ou les cartes électroniques, en fonction de la marque mais de façon générale on te vend tout un ensemble complet qui génère un prix important et des déchets et une surconsommation délirante en pièces et en emballage (ça devrait être interdit).
    Tout cela est prévu pour durer autour de 10 ans, il faut faire tourner l'économie, comme ils disent. Tout ceux qui travaillent dans cette "chaîne" le savent !
    Sinon le remplacement est aisé, il faut juste être bien avisé sur l'électricité et ne pas oublié les bonnes consignes quand on touche à l'électricité, surtout dans des espaces restreints et sur des appareils pleins d'eau !!
    Bonne journée à tous.
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    doubleyou
    de retour après une longue absence. Diser peux tu préciser le modèle de carte et son ancienneté ?
    y a t il 2 relais orange ? et 2 connecteurs ?
    Parmi les possibilités diverses, pensons aussi à une mauvaise soudure. verif visuelle.
    et si la carte à un certain âge, un commencement d'échauffement du transfo ( qui va dans ce cas se couper ensuite définitivement )
    mondou
    Problème de soudure,
    Relai charbonné,
    Faut mettre les mains dans le cambouis.
    "Si je tapote sur la carte le 220 revient quelques instant puis plus rien"
    Ce n'est pas en tapotant que l'on peut dépanner et trouver la cause d'un problème.
    Il faut sortir le multimètre de sa belle boîte dorée et savoir le faire "parler".
    On en déduit ensuite ce qui ne va pas et ... le remède éventuellement.
    Où en es-tu ?
    A toi de jouer ! .... et de fournir des indices pour obtenir de l'aide.
    f6exb
    Démontage puis photos nettes dessus-dessous des cartes.
  1. [Thermique] Chauffe-eau Atlantic 022125 gamme blindée neuf : ne chauffe pas ? [résolu]
    Par invitea2237a73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/07/2010, 09h55
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaus et Maury Calydra 23 cf : chauffe quelques secondes !
    Par invite62d48297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2009, 16h57
  3. [Blanc] Whirlpool AWZ7460 ne chauffe que quelques secondes
    Par invite0cc48d08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2009, 12h49
  4. [Blanc] Résistance sèche linge Faure LSI360 : chauffe 5 secondes.
    Par invite5278ead6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2009, 12h44
  5. chaudière gaz dont la chauffe coupe au bout de 10 secondes
    Par inviteabf538d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 17h39
