Sèche Linge Electrolux - Résistance ne chauffe pas
05/08/2023, 20h27
#91
Date d'inscription
octobre 2012
Messages
19 043
Re : Sèche Linge Electrolux - Résistance ne chauffe pas
Envoyé par chris
@Richard31: "No offence" je plaisantais, je comprends tout à fait l'exaspération que j'ai pu causé.
@ToutLeMode: C'était une idée en l'air total pour le chargeur de batterie, par curiosité.
@titijoy3:
En attendant que ma tournée se finisse, j'ai soudé des fils sur les relais de chauffe, ainsi que sur deux autres que je pensais entendre claquer.
J'ai un chiffon trempé dans le tambour, cycle coton, prêt à ranger.
Je ne mesure aucune tension DC sur les relais de chauffe. Par contre, il y a un relais qui prend 11V DC au moment où le tambour change de rotation puis qui les perd au moment de la contre rotation (Je pense que son jumeau doit prendre l'autre sens de rotation, c'est le seul sur lequel je n'ai pas soudé de fils).
Une fois ma tournée finie, plusieurs jeans, je referai le test.
c'est normal que la chauffe ne soit pas alimentée pendant la rotation inverse car la turbine change de sens et ne ventile pas de la même manière, le sens de l'air est inversé, ça semble signifier qu'au moins un des relais est alimenté
