[Blanc] Sèche Linge Electrolux - Résistance ne chauffe pas
Affichage des résultats 1 à 30 sur 91
    chris
    possesseur d'un Electrolux EDC2089POE, j'ai eu l'anomalie EHO et j'ai voulu resouder deux connecteur comme préconisé ici ->https://www.commentreparer.com/39841...e-linge?page=2
    Cependant, au moment de démonter la carte, j'ai cassé le connecteur des fils de la résistance (tous les 3 de couleur rose... cool). J'ai reconstitué l'ordre des fils en me basant sur l'ordre indiqué sur la cosse du bas (1,2,3) et les codes couleurs côté résistance (noir, blanc, rouge).
    Nom : resumejpg.jpg
Affichages : 1389
Taille : 63,5 Ko
    J'ai fait la manip des soudures et je n'ai plus l'erreur EHO, par contre, je ne vois pas la résistance chauffer... En désespoir de cause, j'ai essayé les 6 combinaisons possibles mais toujours pas de chauffe.
    J'ai connecté directement la résistance sur du 220v et elle rougit correctement (fil blanc et fil noir).
    Lorsque je lance un cycle de chauffage, je vois du 220v arriver sur la cosse 3 de la carte mais pas de rougissement de la résistance.
    Au cas où vous auriez une idée ¯\_(ツ)_/¯
    Merci pour votre assistance
    Re : Sèche Linge Electrolux - Résistance ne chauffe pas
    désolé votre bricolage est de mauvais aloi
    perso je vous préconise le remplacement de la résistance a neuf
    https://www.cyberpieces.com/20823-re...366110011.html
    pour le rougissement de la résistance
    en montage total la résistance ne rougit pas
    sinon c'est qu'elle est incorrectement ventilée
    et de fait,
    fait réagir le thermostat de sécurité
    ceci est d'autant plus important que cela
    pourrait entrainer un risque potentiel d'incendie
    a lire un tel sujet ailleurs
    je me demande ou sont placées les limites de ce qui peut être fait ou pas
    et là j'ai comme la vague impression qu'on les dépasse allègrement
    chris
    Bonjour Richard 31,
    merci d'avoir pris le temps de me répondre.
    Ci-dessous un récap de mes actions:
    0. Panne - Code EHO sur l'écran, impossible de lancer un programme.
    1. Démontage de la carte, casse de la cosse avec les fils roses reliées à la résistance.
    2. Réfection de soudures craquelées sur la carte.
    3. Remontage en "mappant" les fils roses selon la cosse en bonne état.
    4. Mise sous tension, plus d'erreur EHO, cependant, plus de chauffe lors des cycles.
    À partir de là:
    - Test des 6 combinaisons possibles de raccordement sur la carte, sans succès.
    - Test de continuité Elec, au moment de lancer le cycle, je vois une tension de 220v arriver sur la cosse 3 (le sèche linge fonctionne même si la résistance n'est pas branchée. Si je branche les trois fils, je vois de la tension sur les trois fils. (Pour le test, je pose le tensiomètre sur le condensateur).
    - Test de continuité sur le thermostat de la résistance: OK.
    Du coup, serait-il possible d'affiner le diag à ce niveau ? (si c'est la résistance)
    Merci pour votre retour,
    Cdlt,
    Chris
    "je vois du 220v arriver sur la cosse 3 de la carte "
    220 par rapport à quoi ?
    pour que la résistance chauffe il faut la phase sur un fil et le neutre sur un autre,
    que di la mesure de la résistance à l'Ohmmètre ?
    sur le connecteur de résistance, suivant qu'on sélectionne coton ou synthétique une seule résistance ou les deux sont alimentées, il y a donc deux arrivées et un retour, lequel passe par les thermostats de sécurité et par un fusible thermique,
    quelles valeurs de résistance Ohmique trouve t'on entre les fils de la résistance de chauffe ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/08/2023 à 09h13.
    Tu as donc un très bonne vue ! ... mais ça ne veut rien dire !
    Une tension se mesure entre 2 points bien définis avec un voltmètre. (Un ddp en volts)
    Avez-tu bien repéré les 3 fils avant de les retirer ? Si oui aucune raison de tester les 6 combinaisons.
    Un tensiomètre mesure la tension artérielle !
    As-tu mis ton voltmètre aux bornes de la résistance chauffante ?
    chris
    À la mise sous tension (continuité en jaune)
    Au lancement du cycle (ce que j'appelais voir du 220V arriver).
    par contre, je ne vois aucune continuité entre les trois broches... Relai cassé ??
    chris
    malheureusement de moins en moins ^^
    J'ai pas pu repérer les fils car la cosse a cassé, il y avait un ergot inaccessible sans ouvrir le capot plastique...
    Je viens de refaire des tests de continuité, confère mon autre message, si ça peut donner des infos.
    ce qui pourrait vous aider
    la cosse 3 est censée avoir le thermostat en série
    la cosse 1 reprends un ensemble de 2 résistances
    la cosse 2 ne prends qu'une seule résistance
    Citation Envoyé par chris Voir le message
    Pièce jointe 482406
    Pièce jointe 482407
    heureusement qu'il n'y a pas continuité, tu aurais un court circuit !! la continuité doit se mesurer sur le connecteur coté résistance,
    je pense qu'il est dangereux pour toi d'intervenir sur un circuit à la tension secteur sans un minimum de connaissances !!
    ou alors il faut faire exactement ce qu'on te demande
    commencer par mesurer les continuités coté résistance
    Bjr à toi,
    C'est sensé INDIQUER....quoi le traçé "jaune" reliant le connecteur à un condensateur ?
    Je ne vois pas la...relation ?
    https://forums.futura-sciences.com/a...e-test_001.jpgi
    Pour mesurer une tension c'est toujours entre DEUX points. Là description de la prise de mesure n'est pas des plus claire.
    de ce que j'en comprends les traits jaunes sont sensés représenter les pointes de touche du voltmètre, entre parenthèses, sur la deuxième image il n'y a qu'un trait = mesure entre quoi et quoi ?
    je ne suis pas sur de ça, comment fait on pour alimenter une seule résistance avec la cosse 2 si la cosse 1 est relié aux deux résistances ?
    je pense plutôt qu'une des cosses est le commun avec thermostats et fusible thermique en série, les deux autres cosses sont reliées chacune à une résistance
    Dernière modification par richard 31 ; 04/08/2023 à 13h03.
    re,
    désolé je suis formel
    le commun est la cosse 3 qui possède le thermostat de sécurité en série
    la cosse 1 est celle qui asservi 2 résistances(pourquoi 2 identiques (en parallèle) cote a cote avec 1 seule entrée et 1 seule sortie je ne sais pas il faut imaginer que cela n'en fait qu'une seule )
    la cosse 2 asservi la 3ème résistance
    de fait il y en a 3
    je sais cela peut surprendre mais c'est ainsi
    c'est un jeu de relais sur la carte qui gère les résistance sur 1 et 2
    le 3 étant le commun
    Nom : Capture10.JPG
Affichages : 1163
Taille : 16,3 Ko
    Dernière modification par richard 31 ; 03/08/2023 à 11h57.
    re,
    de fait il y en a 3
    Pièce jointe 482416
    ah, s'il y a trois résistance je comprend mieux, je suppose que deux résistances en parallèle sont plus solides qu'une seule pour la même puissance,
    donc, les deux résistances sur la même cosse peuvent être assimilées à une seule du point de vue Ohmique..
    c'est a ce niveau un inconvénient
    si une des 2 est hs tu ne le vois pas vraiment
    il faut un contrôle en visuel ou en intensité (plutôt en visuel )
    complètement d'accord, le calcul de la puissance de chauffe en rapport avec la mesure est requis
    Merci pour votre indulgence, je suis complétement noobs en électronique (je pense que ça se voit...)
    Je viens de tester la continuité sur les trois fils de la résistance et je constate qu'elle est présente entre les trois fils.
    (Cela voudrait dire qu'elle est OK ?)
    relisez le post 15 svp
    chris
    Je viens de démonter la résistance
    Le fil rouge (repère 1) va au thermostat puis se raccorde aux résistances (vers le haut).
    Le fil noir (repère 2) se raccorde aux résistance (vers le milieu)
    Le fil blanc (repère 3) se raccorde aux résistances (vers le bas)
    Je viens d'ouvrir la résistance
    Je vois pas de fil coupé....semble ok
    Si la cosse 3 doit se connecter au thermostat, ca voudrait dire que c'est le fil rouge qui devrait y être...
    Ca voudrait dire que les fils roses n'étaient pas branchés selon les numéros marqué sur les cosses...
    Détails des connectiques de la résistance:
    On aurait donc une phase, le rouge (qui passe par un thermostat qui coupe le courant en cas de surchauffe), et deux neutres.
    Je mesure du 220v sur la cosse repère 3 sur la carte au moment où la machine se lance, donc normalement je devrais y brancher le rouge ?
    Si pas de chauffe, ca serait un problème de relai qui ne "créerait" pas de neutre sur les cosses 1 et 2 ? (et empêcherait le courant de passer ?)
    Merci pour ce retour, si je synthétise avec ce que j'ai vu lors du démontage de la résistance, cela donnerait cela:
    Je suis surpris que le faisceau ne respecte pas l'ordre des fils dans les cosses...
    Erratum
    Dernière modification par richard 31 ; 04/08/2023 à 13h11.
    donc, il faut mesurer la tension entre 1 et 2 puis entre 1 et 3 et nous donner les résultats
    chris
    Mesure au niveau de la carte ou de la résistance ?
    Mesurer pendant la marche ?
    Avec la résistance branchée ou débranchée ?
    (De mémoire, test en marche avec résistance débranchée, sur la carte, j'avais 0V entre 1 et 3 et entre 2 et 3)
    donc, la résistance n'est pas en cause, le défaut vient de la carte ou de quelque chose qui empêche la carte d'envoyer le chauffage
    chris
    Je viens de tester...(sur la carte)
    Après le lancement, j'ai 226V entre 1 et 3 et entre 2 et 3... (Comprends plus trop là)
    En testant avec les fils branchés, je trouve 0v entre Rouge et Noir, et 0v entre Rouge et Blanc... On incrimine donc la résistance, right ? (Thermostat ou rupture de fils ?)
    L'inspection visuelle de la résistance ne m'a permis de trouver de rupture, j'ai de la continuité entre les bornes du klixon...
    Je trouve de la continuité entre les fils qui vont à la résistance (entre rouge et blanc, et entre rouge et noir)
    Je comprends pas le problème... Le thermostat pourrait être kaput et couper le courant dès qu'il reçoit du 220v ?
    Je viens de tester en marche, et je constate que le courant ne passe pas au niveau du klixon, il serait donc HS je pense.
    Quand teste directement aux borniers de chaque côté, j'ai bien du 220v.
    Bien sur, cette pièce est rivetée donc compliqué à changer (voire pas possible du tout)
    Dernière modification par richard 31 ; 04/08/2023 à 13h07.
    "le courant ne passe pas au niveau du klixon",
    comment arrivez vous à cette conclusion ?
    chris
    Quand je teste aux bornes du klixon, pendant un cycle, j'ai 0v.
    Quand je teste dans les cosses habituellement branchées sur le klixon, pendant un cycle, j'ai 220v.
    Nom : 360045640_311088291368611_5241895657432035676_n.jpg
Affichages : 1373
Taille : 63,2 Ko
    il faut vous familiariser avec les bases du dépannage et des mesures pour diagnostique,
    si en fonctionnement normal, alors que l'appareil est sensé chauffer on mesure la tension aux bornes d'un klixon de sécurité thermique on trouve 0 volts si le klixon est passant et 230 volts s'il a coupé
    (sauf si la résistance en série avec le klixon est elle même coupée, là, on trouve obligatoirement o volts dans tous les cas)
    Dernière modification par titijoy3 ; 03/08/2023 à 23h25.
    chris
    Ah... désolé pour mon ignorance dans ce cas...
    Avec tous les tests que j'ai fait, qu'est-ce qui vous viendrait en tête du coup ?
    demain je tâcherai de vous préparer un mode opératoire pour déterminer la panne, avec schémas explicatifs
    Pièce jointe 482459
    si j'ai bien compris la démarche le klixon est en bon état
    Dernière modification par richard 31 ; 05/08/2023 à 11h25.
    je pense que pour l'instant vous devriez arrêter les tests, vous risquez de détruire quelque chose
    pour vous familiariser avec les mesures de continuité et de tensions sur circuit je vous conseille d'étudier ces documents:
    1- sur fils résistance débranchée du connecteur carte, sur calibre Ohmmètre 200 Ohms ou automatique:
    mesurer entre fil rouge et fil noir, valeur:
    mesurer entre fil rouge et fil blanc, valeur:
    mesurer entre fil blanc et fil noir, valeur:
    2- sur connecteur chauffage sur carte, sèche linge sur programme coton démarré (résistance débranchée), voltmètre sur 250 volts alternatifs ou automatique,
    attention aux court circuits !!
    mesurer entre 1 et 2, tension:
    mesurer entre 1 et 3, tension:
    mesurer entre 2 et 3, tension:
    3- sur connecteur chauffage carte, sèche linge sur programme synthétique démarré (résistance débranchée), voltmlètre sur 250 volts alternatifs ou automatique
    une photo intégrale nette de la carte coté cuivre pourrait être utile
    merci de recopier le message 42 et d'inscrire les valeurs mesurées dans les champs correspondants
    Dernière modification par richard 31 ; 04/08/2023 à 13h05.
    chris
    Si je reprends un commentaire précédent:
    Ca donnerait (sur la carte) :
    - Cosse 3: fil rouge
    - Cosse 2: fil noir
    - Cosse 1: fil blanc
    Je viens d'essayer ce branchement et je mesure:
    - Entre fil rouge et fil noir: 226v
    - Entre fil rouge et fil blanc: 226v
    - Entre fil noir et fil blanc: 0v
    Je ne vois pas la résistance chauffer
    - Cosse 2: fil noir
    la résistance ne doit pas rougir,
    avec les valeurs de résistance mesurées, s'il y a 226v entre rouge et noir la résistance chauffe, sauf si le klixon a fait son travail et a coupé à cause d'une ventilation absente afin d'éviter de griller les résistances
    remontez l'appareil correctement avec les branchements indiqués, résistance à sa place, carters en place etc.. puis faites un essai de séchage en conditions normales avec du linge mouillé à l'intérieur, de préférence du coton ou du linge résistant
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/08/2023 à 09h42.
    Bonjour titi,
    Pas sûre ta conclusion ?
    Il faudrait savoir comment fonctionnent les 2 régimes de chauffe.
    (il pourrait même y en avoir 3 en mettant les 2 en série)
    Est-ce R1 ou R2 (exclusif) soit l'un, soit l'autre.
    Est-ce R1 et R2 en même temps ?
    PS : Je n'ai pas lu #48 et #49
    suite : avec R1 et R2 en même temps, cela pourrait même faire 4 régimes de chauffe.
    Dernière modification par richard 31 ; 05/08/2023 à 11h24.
    Bonjour titi,
    Bonjour jeryko,
    sur un sèche linge on a un configuration coton (pleine chauffe) et une configuration synthétique (demie chauffe), pour l'instant on a le 230v sur les deux sorties de résistance, on ne peut pas différencier un régime de l'autre..
    Oui et justement, si les régimes R1 et R2 sont exclusifs (ce que je suppose), les tensions indiquées par chris sont anormales.
  1. [Blanc] Panne chauffe sur sèche-linge Electrolux PAC edh3573PSS
    Par Duchmole dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2023, 09h46
  2. [Divers] Problème de chauffe sèche-linge Electrolux EDC2096 GEW.
    Par invite4093402b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2020, 15h35
  3. [Blanc] Seche-linge ELECTROLUX EDC2089POW ne chauffe plus [Résolu]
    Par invite4b727762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2017, 18h15
  4. [Blanc] probleme carte Seche linge EDC68558W electrolux (LNK et resistance changé)
    Par invitedc8da2ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2016, 09h38
  5. [Blanc] Seche linge electrolux ADC5302 ne chauffe pas
    Par invited73270f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2014, 20h08
