[Blanc] Sèche Linge Electrolux - Résistance ne chauffe pas - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 91
    chris
    Re : Sèche Linge Electrolux - Résistance ne chauffe pas
    Je remonte la résistance avec le capot, et je fais un test en situation normale.
    Je vous tiens au courant.
    (Merci encore pour votre assistance)
    voici comment je vois les choses:
    la suite des indications:
    (le commun résistance c'est le fil rouge)
    Dernière modification par richard 31 ; 05/08/2023 à 11h23.
    pour info en supplément de ce qui est montré
    post #11
    https://forums.futura-sciences.com/d...ml#post7117864
    les chiffres mentionnés sur le connecteur vont sur les même chiffres sur la carte
    le 3 étant celui qui passe par le thermostat limiteur (commun)
    ps: j'ai fusionné quelques messages qui se suivaient pour les regrouper de façon a avoir une longueur de sujet moins longue
    Dernière modification par richard 31 ; 04/08/2023 à 13h09.
    Citation Envoyé par chris Voir le message
    re,
    ces schémas sont non conformes
    le 1 ne va pas sur le 3 de la carte
    le schéma est le suivant
    le 3 de la résistance va sur le 3 de la carte (avec le limiteur)
    revoyez mes indications a ce sujet post 46
    j'y signale que les numéros correspondent
    1sur 1
    2 sur 2
    3sur 3
    Dernière modification par richard 31 ; 04/08/2023 à 14h40.
    @richard
    C'est quand même ce qu'il y a de plus logique.
    Lorsque que j'ai commencé à réaliser mon dessin je n'avais pas vu ton #46
    Bj à tous,
    En résumé et sauf erreur de ma part :
    Perso
    je commence de plus en plus a revenir a la logique du dépannage telle qu'elle se doit
    en prenant en compte que l'on a plutôt intérêt a effectuer les dépannages
    tels qu'on les effectue a titre professionnel
    dans un tel cas si la résistance est dans cet état on remplace la dite résistance au complet d'une part
    et ensuite on évalue la panne avec un montage tel qu'à l'origine
    voire même ce qui arrive souvent on refuse tout simplement
    de donner une suite a l'intervention du fait que l'appareil s'avère mal bricolé
    car tel que l'on voie ce cas qui est pour un pro simple a traiter
    si la bécane n'est pas bricolée
    j'évalue le temps de diagnostic a environ 15 à 30mn
    et 3/4 d'heure appareil réparé si pièce de remplacement en stock
    là on en est a + de 50 posts et toujours en galère
    alors que son remplacement après les dégâts initial
    auraient pu permettre de mettre le sujet comme résolu au bout d'une vingtaine de posts
    chris
    Bonsoir à tous,
    merci Richard31 pour ces infos et désolé si je donne l'impression de faire n'importe quoi, car oui c'est possible, je suis totalement novice ^^
    Si ce post est trop long, pas de problème s'il est décidé de le supprimer.
    J'aurais quand même appris des choses et c'est bien le principal grâce à la bonne volonté des contributeurs.
    Il y a tellement de choses plus graves que cela.
    J'aurais juste essayer de réparer un équipement tombé en panne 4 mois après sa garantie en suivant un tuto web, j'ai buté sur une cosse qui nécessitait une manip' spéciale pour être enlevée (info réservée aux spécialistes je suppose) car l'ergot se trouve sous la capot plastique, et le capot nécessite que la cosse soit enlevée pour être ouvert.
    Si je résume votre dernier message, le repère de la cosse devrait être respecté :
    J'ai regardé les prix des pièces détachées:
    - un faisceau vaut ~50 euros
    - une résistance vaut ~60 euros
    - une carte vaut ~160 euros (ce qui aurait dû être remplacé suite à l'erreur EH0).
    Ajouter à cela la main d'œuvre et je pense qu'on m'aurait aiguillé vers du neuf...
    Donc dans l'affaire qu'aurais-je perdu ? Rien, car j'ai appris.
    Merci encore à ceux qui m'ont donné de leur temps
    après une nouvelle nuit de sommeil, ci-dessous mes conclusions :
    1. La résistance est ok. (Tests de continuité OK, contrôle visuel OK, je ne parle pas des tests directes sur 220V car ils sont dangereux et ne devraient pas être faits)
    2. Le câblage des fils roses se décompose comme suit: Une phase et deux neutres, la phase devant avoir le thermostat en série, un neutre prenant a peu près un tiers de la résistance, l'autre prenant les deux autres tiers.
    3. Sur la carte, la phase semble être enclenchée par un relai noir et les neutres par deux relais blancs.
    En rouge, les deux soudures que j'ai refaites car elles étaient craquelées. Le problème pourraient venir de là.
    Dernière modification par richard 31 ; 05/08/2023 à 11h22.
    désolé mais je revoie encore le 1 au lieu du 3 sur le thermostat de sécurité
    alors qu'il est correctement placé coté carte
    j'imagine bien que ce soit une erreur de votre part mais si l'on persiste ainsi
    vous créez une confusion pour rien
    ci dessous un commentaire qui n'est pas important du tout mais a savoir
    la phase que vous citez est ce que l'on nomme le commun
    si j'inverse les fils sur la prise murale sachez que la phase sera devenue le neutre
    et ne changera rien dans le fonctionnement de l'appareil
    donc utilisez le terme "commun " plutôt que "phase" c'est plus parlant
    et au niveau sécurité c'est plus efficace
    non absolument pas
    relisez moi
    le commun qui comporte le thermostat de sécurité est sur
    la borne 3 de l'élément chauffant et sur la borne 3 de la carte
    le 1 est sur la borne 1 de la résistance et la borne 1 de la carte
    le 2 est sur la borne 2 de la résistance et la borne 2 de la carte
    je ne vais pas persister dans mes dires
    le schéma d'implantation est ceci
    Nom : Capture10.JPG
Affichages : 304
Taille : 17,3 Ko
    celui-ci est celui qui est établi par le constructeur
    je l'ai légèrement corrigé pour le rendre plus lisible
    mais ne puis faire davantage
    car étant un extrait partiel d'un document sous copyright
    chris
    Je comprends, l'élément du haut est la sonde.
    Ci-dessous les photos de ce que j'ai :
    Nom : Resistance.jpg
Affichages : 329
Taille : 60,4 Ko
    Comme ceci ? :
    Pièce jointe 482504
    Je pensais que le commun devait d'abord passer par le thermostat.
    Sur la carte, j'ai l'impression que c'est le relai noir qui déclenche le commun sur le repère 3 de la carte.
    le relais noir transmet le neutre,
    les soudures que vous avez refaites sont en rapport avec le premier défaut (code panne EHO),
    faire des mesures sous tension est très utile car ça permet de voir ce qu'on ne verrait pas autrement, bien sur il faut prendre des précautions..
    c'est la logique de la carte qui décide d'actionner les relais ou non, elle joue donc le rôle de thermostat de régulation, le thermostat sur la résistance est une sécurité,
    le point commun est la liaison entre les trois fils des résistances, il est lié aux sécurités thermiques car ça leur permet de couper les trois éléments chauffants en même temps,
    un des relais blancs alimente la résistance seule (synthétique fragile), l'autre relais blanc alimente le groupement de deux résistances (coton)
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/08/2023 à 10h51.
    chris
    La photo montre l'envers de la carte avec un effet miroir pour correspondre à l'endroit
    Nom : Tension.jpg
Affichages : 349
Taille : 23,6 Ko
    Les traits jaunes montrent l'état au repos des relais. Je pense que le problème peut venir de ces relais.
    Oui mais il faut savoir faire des mesures !
    Tout le problème est là ! depuis le début. (65 messages)
    Dernière modification par Jeryko ; 05/08/2023 à 10h55.
    Pièce jointe 482514
    les traits jaunes ne montrent pas l'état au repos des deux relais, ils sont dans le même sens, le contact devrait être dans la même position
    Tout le problème est là ! depuis le début. (60 messages)
    salut jeryko,
    visiblement chris débute dans un domaine qu'il ne connait pas, il faut être indulgent
    il faudrait brancher des lampes a incandescence ou au pire des lampes éco à la place de la résistance pour voir si elles s'allument
    datasheet du relais HF3FA:
    https://www.alldatasheet.fr/datashee...GFA/HF3FA.html
    sur la vue le relais est vu de dessous
    chris
    Bon, je viens de faire un test de continuité sur les bornes des relais, en marche cycle coton prêt à ranger, ils ne s'enclenchent pas...
    c'est à dire ?
    tension sur le contact travail ?
    si on trouve 230 volts alternatifs le courant ne passe pas, la résistance correspondante n'est pas alimentée,
    si on trouve 0 volts le courant est sensé passer, la résistance est sensée être alimentée
    chris
    Merci pour le conseil, et pour ta bienveillance depuis le début ^^, j'ai essayé avec une baladeuse et elle ne s'est pas allumée.
    J'ai essayé l'équivalent des combinaisons commun - fil noir et commun - fil blanc.
    Pas de test de tension, juste un test de continuité (bip) pour comprendre où le relai est collé (entre les trois point du triangle du relai).
    j'espère bien que vous le savez depuis le début
    et que vous ne confondez pas la sonde dont personne ne cite sa présence
    avec le limiteur de sécurité qui est sur la borne 3 de l'élément chauffant
    La sonde possède sa propre cosse, elle est hors scope depuis le début, c'est juste que je l'ai vu sur votre schéma.
    Quand il m'est arrivé d'oublier de la brancher, le sèche-linge se mettait en erreur E70.
    Dernière modification par richard 31 ; 05/08/2023 à 11h21.
    ok a présent cela me rassure
    car insister autant a vouloir placer le commun sur la borne 1 du connecteur au lieu du 3
    j'ai fini par me poser des questions
    bref
    je vais encore tenter de fusionner (si c'est possible) des posts pour réduire la longueur du sujet qui est de nouveau prohibitive pour sa compréhension
    la photo du post 62 est presque bonne y compris les couleurs.
    La "lame" dur relais dit " N°1" est à l'envers. elle est en "Travail" au lieu de "Repos".
    chris
    Bien vu, je me suis trompé, je viens de tester à nouveau, ci-dessous la photo corrigée:
    (La photo du verso est en mode miroir pour rappel, la photo du recto est normale)
    Dernière modification par chris ; 05/08/2023 à 11h44.
    Typiquement, le problème de câblage des fils roses est résolu selon moi,
    Désolé je n'en suis pas certain
    refaites encore une fois le schéma (puisque vous les proposez)je veux être sur qu'il est celui qui convient
    ensuite on avisera
    car traiter un sujet avec des incertitudes n'est pas de bon aloi
    le dépannage ça n'accepte pas les a peu près
    chris
    Ma synthèse ci-dessous:
    Nom : Resume_final_2.jpg
Affichages : 357
Taille : 69,2 Ko
    je me demande si l'erreur depuis le début n'est pas de s'attendre à ce que le sèche linge chauffe immédiatement,
    il faudrait souder deux fils sur les pastilles correspondant à la bobine d'un des relais, y connecter les pointes de touche du voltmètre sur position volts continus 20 volts et faire tourner en condition normale, on doit trouver 12 volts quand la bobine est alimentée,
    refaire la manip pour l'autre relais
    ci dessous, les emplacement des bobines de relais de chauffe:
    Dernière modification par titijoy3 ; 05/08/2023 à 12h27.
    chris
    Pour rappel, ma seule intervention sur la carte a été la réfection de deux soudures craquelées du relai C (les deux soudures au dessus du repère C sur le Verso).
    Me suis posé la question, j'ai laissé tourné plus de 20 minutes et pas l'impression du tout de sentir du chaud...
    Je vais voir pour tester la tension sur les relais.
    Dernière modification par chris ; 05/08/2023 à 12h30.
    le trajet du courant, en rouge un fil (par exemple la phase), en bleu l'autre fil (par exemple le neutre)
    Pièce jointe 482531
    désolé c'est bien ce que je craignais
    en fait bien que le schéma soit techniquement bon
    il crée malgré tout une confusion
    pourquoi vous obstinez vous a voir le maintenir
    dans cet état ??
    ce n'est pas a faire donc ne le faites pas (ou ne le montrez pas )
    qui que ce soit
    prenant le sujet en route risque de se focaliser sur cela pour rien
    Nom : Capture 11.JPG
Affichages : 301
Taille : 15,5 Ko
    retirez ce connecteur du schéma en réel ou (caché mais supprimé je m'en moque je n'ai rien a vous imposer)
    mais simplifiez la tâche aux aidants
    Dernière modification par richard 31 ; 05/08/2023 à 13h20.
    chris
    Je suis ok sur les circuits, par contre si je me base sur le commun du secteur, ça ne serai pas l'inverse ? (même si ça change pas grand chose)
    re,
    je vous met en garde sur ceci :
    si l'appareil n'est pas remonté a 100% pour les tests
    ne cherchez plus la panne
    le limiteur de sécurité n'accepte pas que cela puisse être le cas
    car prise d'air
    la résistance rougi et le limiteur coupe la chauffe
    que cela soit bien clair
  1. [Blanc] Panne chauffe sur sèche-linge Electrolux PAC edh3573PSS
    Par Duchmole dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2023, 09h46
  2. [Divers] Problème de chauffe sèche-linge Electrolux EDC2096 GEW.
    Par invite4093402b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2020, 15h35
  3. [Blanc] Seche-linge ELECTROLUX EDC2089POW ne chauffe plus [Résolu]
    Par invite4b727762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2017, 18h15
  4. [Blanc] probleme carte Seche linge EDC68558W electrolux (LNK et resistance changé)
    Par invitedc8da2ec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2016, 09h38
  5. [Blanc] Seche linge electrolux ADC5302 ne chauffe pas
    Par invited73270f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2014, 20h08
