[Blanc] Problème court circuit interphone [Résolu]
    Robinou76
    Bonjour, je suis nouveau. Je me permet de poser une question sur mon soucis. Je possède un interphone somfy V500 et malheureusement les deux fils se sont toucher lorsque j’ai refait les peintures des murs. Il est alimenté sous 24Volts et les 24Volts arrive bien jusqu’aux connections de l’interface. Alors j’aimerai savoir si il est possible que des composant soit en cause ? Fusible, diodes ?
    Merci de votre aide
    célplombier
    Re : Problème court circuit interphone
    Bjr, les deux fils 24v se sont touchés ? pendant qu'ils étaient alimentés ? il faut vérifier avec un testeur depuis l'origine de la création du 24v et suivre le cablage pour trouver qui a craqué, bien cordialement
    Il y a urgence là où il y a eu négligence.
    Robinou76
    Bonjour, merci de votre réponse. Oui les deux fils se sont toucher quand il était alimenter et maintenant le 24Volts arrive bien du boîtier ( de la prise ) mais quand je le débranche il ne ce passe rien donc me soucis et sur la carte imprimer
    Bonjour Robinou76 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Robinou76 Voir le message
    … Il est alimenté sous 24Volts et les 24Volts arrive bien jusqu’aux connections de l’interface ...
    Je confirme les sages conseils de célplombier que je salue également.
    Cependant, je m’interroge sur la réalité de tes constatations. Il est surprenant que la tension soit encore présente mais le fonctionnement absent. Le court-circuit ne s’est sûrement pas produit sur l’alimentation et on peut craindre une autre panne qu’une protection.
    Il faut faire intervenir un connaisseur.
    Ce n’est pas un pinceau qui a pu provoquer un court-circuit circuit. Si tu as procédé à un démontage, on peut soupçonner un mauvais remontage voire un mauvais contact.
    Bj,
    Le 24V représenté sur la photo N°2 est bien celui qui va directement sur la ligne ?
    Il n'y a rien entre les 2 ?
    En principe, il y a un filtre sur le bloc d'alimentation ?
    Robinou76
    Bonjour, merci à tous problème résolu. Les piles ont était inversé. Heureusement il y a une protection pour l’inversion
    Merci à tous
    Merci pour le retour !
    = pan pan cu cul !
  1. [Outils/Fab/Comp] Court-circuit dans un circuit imprimé [Résolu]
    Par grizzli06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2023, 15h12
  2. [Divers] régulateur photovoltaique en court circuit [Résolu]
    Par jacq46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2023, 18h44
  3. [Blanc] Court circuit SL Miele[résolu]
    Par invite2b0758de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2012, 14h42
  4. [Divers] Problème electrique suite à un court circuit.[résolu]
    Par invite0d0e789f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2010, 08h23
  5. [Blanc] Plaques éléctriques en court-circuit [résolu]
    Par invitec8ab8b46 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 27/09/2008, 13h55
