[Brun] Haut-parleur Acron de 1985 [Résolu]
    sepp
    Bonjour le groupe,
    J'ai trouvé un condensateur de 33µf polarisés sur les filtres de ces haut-parleur.Est ce normal?Ils datent des années 80-90.
    Re : Haut-parleur Acron de 1985
    Est ce normal ?
    Oui.
    Pour des tensions alternatives de faible valeur, le condensateur fonctionne correctement même s'il n'est pas polarisé par un tension DC.
    Toutefois, il pourrait être HS ?
    Quel est le problème ?
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Bjr
    Ben oui,rien de plus normal ; dans le cas de votre photo c'est un filtre audio double : passe bas (LPF)et passe haut ( HPF)qui laissent passer les basses fréquences (LPF)sur un hp conçu pour ça ( boomer)et les hautes fréquences(HPF) sur un hp de type différent( tweeter). Les fréquences de coupure dépendent des valeurs de l’association LC ( L self,C capacité).
    Dernière modification par papilou06 ; 07/08/2023 à 09h44.
    patrick78140
    Salut
    En meme temps,si tu l'as trouvé là,il n'y est pas venu tout seul !!
    montage cracra (sauf si ampli exotique ayant une sortie avec composante DC), il faut un polarisé, là coup de bol c'est de l'alu conciliant mais faire çà avec un tantale et c'est le boum assuré!
    sepp
    merci de vos réponses
    l'ampli est un NEC AUA 8300E.
    Bien sur "trouvé" mais ,j'ai pu lire que l'on préfairait mettre des bipôles.D'ailleurs je vais suivre le conseil de Jiherve.Ce sont des Arcon de 30Watt, 4 Ohm, H17cm L11cm P10cm.la panne ,de tres faibles crachottements comme de la friture .
    Regarder les autres photos.
    autre piste : mettre 2 condensateurs en série (tête-bêche)
    Dernière modification par Jeryko ; 07/08/2023 à 11h11.
    sepp
    Oui.
    oui plutot un probléme qu'une panne.
    Merci á tout les intervenants,donc résolut.
    Sepp
    +1
    En doublant la valeur pour retrouver la même valeur initiale.
    Re : Haut-parleur Acron de 1985 [Résolu]
    OUi, valeur x 2 pour C.
  1. Sortie haut parleur ne fonctionne plus [Résolu]
    Par da23real dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2022, 11h31
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 09/07/2019, 07h11
  3. [Analogique] Filtre passe haut avec condensateur sur haut parleur
    Par invite63c617ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2018, 10h28
  4. [Brun] TV philips 46pfl6606H - haut-parleur claque ? [Résolu]
    Par gerald2545 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2014, 10h47
  5. [Brun] Haut parleur interphone [résolu]
    Par Supertim17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 10h40
